Autor Tópico: Eixo Z dando diferença no corte.  (Lida 1268 vezes)
Offline Cleber Monte
  • Cidade - UF: João Pessoa - PB
  • Nome:: Cleber Mauricio Monte
  • Profissão: Designer
« Online: 19 de Maio de 2017, 23:34 »
Boa noite pessoal, depois de 6 meses montando minha cnc, chegou a hora dos testes.... tive vários problemas dos quais consegui solucionar, porém um deles vem me tirando do sério.
Segue as configurações:
Mesa em metalon chapa 14 80x80 com área útil de 2.00 x 1.25
Eixos de 20mm apoiados
Cremalheira modulo 1, pinhão de 22 dentes ( SEM REDUÇÃO )
motores de 42kg ( dois no y e um no x )
motor de 18kg no z ( fuso trapezoidal )
spindle 3cv refrigerado a água.
Vamos lá, quando eu corto letras pequenas, as extremidades das letras redondas ficam levemente retas, o o miolo do 0 fica levemente inclinado.
Já fiz a calibração no mach, já fiz testes com quadrados e círculos, cortei hoje o dia todo...e os pontos fecham com perfeição..e o tamanho dos círculos e quadrados batem. Letras grandes até passa, pois a diferença é pequena , coisa de 1mm, Porém letras pequenas fica horrível.
Alguém já passou por isso:
Obs. no Y estou usando Pillows com rolamentos com esferas, no Z estou usando Pillow com buchas ( sem esferas ) ....será essa a causa:?
Agradeço desde já, qualquer tipo de ajuda.
Offline cientista13
Re:Eixo Z dando diferença no corte.
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2017, 23:10 »
Tá dificil entender qual é a diferença  :(
Pelo que entendi, se o corte fica um pouco inclinado, o problema é que o eixo Z não está exatamente a 90° em relação a mesa.
