Autor Tópico: Eixo z descendo sozinho  (Lida 5302 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Online: 13 de Fevereiro de 2014, 09:09 »
Olá pessoal
Eu fiz uma mudança no acoplamento do meu eixo z e notei depois disso que ao tocar a fresa no aluminio usando o teclado e movimentando os outros eixos sem mexer no z ele começa a descer sozinho, interessante é que quando está parado eu penduro em cima dele e ele nem se mexe mais é so usar o jog do teclado ao tocar no aluminio com spindle em 12.000 rpm e da uma vibradinha ele vai dando umas descidinhas e entrando cada vez mais no aluminio e faz um barulhão e quase quebra a fresa.
qualquer ajuda é bem vinda, preciso de acabar com este problema para começar a usar minha maquina que ja tem 4 anos sem ganhar um centavo com ela.
desde já agradeço.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Eixo z descendo sozinho
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 09:25 »
Olá pessoal
desde já agradeço.
Bom dia Ronivon
Detalhe mais o problema para sabermos se e no software ou mecânico, tipo se no eixo Z esta usando fuso, cremalheira cabo de aço barra roscada, se ao descer da para observar se o motor esta rodando ou não, se verificou se o acoplamento esta bem apertado no eixo etc... assim fica mais fácil de ajudá-lo
Abs.
Jr.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 09:41 »
Acredito ser Ruido ..!! tente mudar o cabo do spindle , passar por outro lugar longe do cabo do motor do eixo z.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 10:55 »
eu uso fuso de esfera 20mm acoplamento af 35 e não ta com folga eu voltei o antigo acoplamento para ver se dava certo mais não adiantou o interessante é que quanto ta energizado eu penduro meu peso 68kg em cima dele e o motor fica travadinho mais é encostar na peça e ele vai descendo aos poquinhos a medida que movo o x e y estranho demais pois até fiz um suporte em nylon nela pro meu spindle e ficou bão demais só que depois dessas "melhorias" que fiz nela ficou foi pior, eu fiz uma mexidas nela no sentido de melhorar o ruido e a movimentação mas agora deu este problema, acredito ser mecanico pois olhei na tela do programa e o z fica em zero o tempo todo, o que fiz mesmo foi trocar o acoplamento mas voltei o mesmo para o lugar ele não tem problema só troquei porque o do eixo x está empenado mas agora está com o mesmo de antes.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 11:01 »
Tente fazer o que o Eneias sugeriu
Jr.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 11:25 »
Ja tive esse problema, no meu caso era o driver que eu usava
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 12:39 »
Tive um problema semelhante ao seu, onde o motor recebia pulsos "involuntários". Resolvi isolando alguns fios como o colega Eneias comentou, pois o ruído acaba dando interferência e causando esta descida.
Juliano.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 12:46 »
blz amigos, vou fazer um teste hoje a noite e retirar o cabo do spindle da esteira e ver no que dá to achando esquisito é que sempre funcionaram juntos e só agora deu este problema? será que algo que mexi que aumentou este ruido? vou fazer este teste antes de investir em um novo driver, segue algumas fotos do meu eixo z e do material onde ele desceu.
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #8 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 14:02 »
Olá pessoal
desde já agradeço.
e ai companheiro rrsilver, tudo certo?
deixa eu fazer um comentario de uma experiencia que tive.
quando eu eu montei minha minha laser, eu comprei 10 acoplamentos desse ai que vc tem na foto, e a maquina senpre dava problema de possição, fazia a  calibração das medidas mas sempre dava diferente. descobri que era o acoplamento quando pedi para fazer um circulo e fez um ovo rsrs, "resolvi" o problema quando acoplei direto (sem o acoplamento). este tipo de acoplamento não server para equipamento que inverte sentido de rotação, pois ele parece uma sanfona rsrsrs. esta foi minha experiencia pois como vc mesmo diz que foi depois que trocou o acoplamento pode ser por este motivo tambem.
se o que citei não tiver nada a ver desculpa ai.
abs.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #9 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 14:39 »
E ae Roney sua experiencia é muito bem vinda, eu troquei o acoplamento foi pelo mesmo modelo na verdade quano o kra que foi abrir o furo do fuso no acoplamento ele o empenou e meu fuso do x tem 70 cm e quando o motor girava rapido flambava o fuso causando uns solavanco no eixo, tive a ideia de trocar um pelo outro x para z pois o fuso do z tem so 30 cm e fica bem travado na intenção de fazer o x rodar suave e nessa mudança deu no que deu então voltei o acoplamento antigo para o lugar mas não adiantou, o sanfonado do acoplamento é um amortecimento dele mesmo para quando ele fazer a virada do giro faze-la de forma suave bom foi assim que aprendi e paguei 150 pilas em cada um se alguem mais usa sem acoplamento deixe sua experiencia ai que até fica mais barata a maquina fazendo sem.
Offline Roneyefaela
« Resposta #10 Online: 13 de Fevereiro de 2014, 15:25 »
blz, o meu problema só foi resolvido retirando o acoplamento que era do eixo Y da laser. agora coloquei um da Rotex GS14 e ficou muito bom. boa sorte na resolução do problema.
abs.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #11 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 08:14 »
Bom dia a todos
Fiz o teste que o Eneias sugeriu ontem a noite mas não adiantou, retirei o cabo do spindle de dentro da esteira e o pendurei longe do cabo do motor e nada, notei que nem precisa mexer no jog empurrando o x e y basta tocar com a ferramenta em cima do material e ele a medida que vai cortando vai descendo aos pouquinhos, vou mexendo aqui e tentando resolver mas se alguem tiver mais dicas serão muito bem vindas.
desde já agradeço a todos pelo compartilhamento de seus conhecimentos.
« Resposta #12 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 08:43 »
Olá. Vc já observou se ocorre esse problema com o spindle desligado? Exemplo: vc não liga o spindle, eleva o eixo Z a uma altura segura e roda um programa de corte. Se o não ocorrer o problema (com o spindle desligado) confira se o aterramento do spindle está bom.
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 10:36 »
já tive problema parecido.. e éra interferencia do spindle..
como éra um spindle cilindrico.. eu o coloquei novamrtne na máquina com uma chapa de PVC (raio-x) entre ele e a estrutura, isolando-o eletricamente, visto que nem o aterramento resolveu..
acabou o problema..
em outro caso éra o driver (cnc3ax) que por algum motivo causava esse deslocamento sem sentido..
resolvi resoldando o driver todo.
Fabio Camargo
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2014, 10:43 »
Olá Jorge
Eu fiz um teste apenas mandando executar um desenho mas acima do material ou seja sem deixar o z encostar na peça só para testar as mudanças que fiz no sentido da trepidação que antes estava demasiada e não desce neste caso, so que fiz com o spindle desligado, é dificil saber se acontece com ele desligado pois notei que acontece quando o spindle toca o material devido a vibração provocada o z desce a fresa vai comendo o aluminio e ele vai vibrando e descendo nada de muita vibração apenas a vibração normal de atrito fresa x aluminio o que mais me intriga é que estava normal antes veja em uma de minhas fotos que mostra o spindle inteiro e o suporte que o segura em nylon foi feito nela.
