Autor Tópico: Porcas Poliacetal  (Lida 3500 vezes)
Offline Jefferson Luis Barry dos Santos
  • " Muito à frente , sempre ao seu lado "
    • uChip Tecnologia
  • Cidade - UF: Colombo-PR
  • Nome:: Jefferson Luis Barry dos Santos
  • Profissão: Empresario
Porcas Poliacetal
« Online: 31 de Outubro de 2013, 13:37 »
O  poliacetal (  resina acetálica ) possui boa resistência  mecânica e quimica baixa absorção de umidade que reflete diretamente na estabilidade dimensional , então uso  para confecção da porca ,  muito durável e neste sistema  fica sem folgas ,  mesmo passando  o tempo depois de muito uso poderá corrigir a folga facilmente, faço as roscas com machos específicos e exclusivos confecção própria , são usadas em fusos trapezoidais de aço 9SMnPb 23/36 UNI 4838 (R500/mm2) em 12mm passo 3 em 14 ,16 e 20mm passo 4 em 25mm passo 5.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Porcas Poliacetal
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2014, 11:29 »
bom dia ,faço manutenção a alguns anos sou torneiro mecânico já trabalhei com torneiros antigos e sempre me aconselharam usar nesse tipo de aplicação bronze fundido por suas propriedades,já reformei um fuso horizontal (fiz novo com aço 1045 com 800 m,m)fiz a porca nova de bronze fundido em um nardine.
Eu prefiro usar bronze fundido em partes moveis como fusos,mais o pessoal gosta muito de usar materiais alternativos claro que pode ter um bom retorno,custo mais baixo,mais creio que dure menos que um de bronze. apenas é uma opinião nada contra a aplicação sua ,com certeza ficou show a maquina parabéns!Ats Enio
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2014, 12:27 »
eniodaniel21,
Especialmente no seu caso, acredito que as porcas de bronze sejam a melhor opção. Mas no caso de nossas CNC's, as porcas em poliacetal para fusos de roscas comuns e trapezoidais sejam muito melhor que as de bronze.
A razão é que com as de poliacetal, alem de serem melhor material para tornear e fazer as roscas, podemos aplicar alguns recursos para deixar elas sempre funcionando sem folgas, fato extremamente necessário para as nossas máquinas.
Eu uso porcas de poliacetal em minha fresadora há mais de anos e até agora não deu nenhuma mínima folga. Só o sistema que utilizo é diferente do usado pelo Jefferson, conforme a foto adicionada.
Abs.
Edson
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2014, 17:12 »
bom tarde,não estou acostumado com peças de cnc kkkkkk,estou acostumado com maquinas operatrizes manuais,mais bem interessante e muito criativo essa porca,não entendo nada de cnc de programação e tudo mais ,mais acho muito interessante essa área,principalmente se tratando das router um dia desses pretendo fazer um curso sobre o assunto,gosto muito as que gravam gravuras em portas e estruturas de decoração minha paixão depois da manutenção é o artesanato com madeira.parabens pelas peças amigo ats Enio
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2014, 20:31 »
Boa noite galera!ganhei 3 castanhas de esferas de um amigo, só que elas não tem neuma especificação,tem +ou- diametro interno de 10 mm, tem como saber as medidas exatas de passo e diametro para eu esta efetuando a compra dos fusos, fico no aguarde .obrigado
