Autor Tópico: EIXOS LINEARES OU PATINS?  (Lida 6023 vezes)
cnc.brasil
« Online: 08 de Dezembro de 2008, 12:32 »
Gostaria de saber o que seria melhor utilizar para minha criatura:
- Eixos lineares ou Patins com guias lineares?
Minha máquina terá 1000 (x) x 600 (y) x 300 (z) e não sei ao certo o que utilizar.
Estava pensando em eixos lineares com 25mm de diâmetro (será que esse diâmetro está super dimensionado?) (25 para o eixo X, acredito que para os outros eixos possa ser menor)
Aproveitando, será que posso utilizar roscas trapezoidais para os fusos ou seria melhor utilizar fuso de esfera recirculante? (As medidas de diâmetro dos fusos seria melhor qual para cada eixo?)
Obrigado novamente.....
Offline FND
Re: EIXOS LINEARES OU PATINS?
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2008, 13:02 »
cnc.brasil,
Dá uma pesquisada no fórum. Já teve muita discussão sobre esse assunto e você vai encontrar soluções bem criativas e funcionais sobre isso...
Guias lineares trapezoidais são na grande maioria dos casos mais robustas que os eixos, até pela forma de fixação delas na máquina além de um outro incoveniente que os eixos fixos nas extremidades tem em maior grau: Vibração.
Offline danielz
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2008, 14:23 »
Se a criatura vai ter essas medidas de area útil vc deverá ter medidas maiores  para o deslocamento atingir essa area que vc precisa. A diferença entre vc escolher guias lineares ou guias cilindricas , é questão de preço, além de quanto vc vai querer superdinecionar a danada, como ja perguntaram para mim , é preciso saber que materiais vc vai usinar e o quanto vc vai usar . Algumas maquinas são feitas com materiais mais baratos e atendendem bem um certo tipo de resultado mas podem nçao atender algumas espectativas que estão limitadas pela contrução e seu hardware.
As guias lineares cilindricas com pillow blocks são muito eficientes e mais baratas que as guias lineares trapezoidais que ja seriam o supra sumo das guias, mas dependendo da finalidade e ou da construção pode ser que suas virtudes nem sejam notadas. O melhor é dar uma boa navegada no forum para vc formar uma opiniâo quanto aos seus objetivos e $$ disponivel  para o projeto
Denervaljr
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 10:15 »
 Amigos, aproveitando o topico, estou iniciando a montagem de uma cnc router, conforme ja havia combinado. Estou pensando em usar guias lineares da OBR, os mais experientes poderiam me indicar um trilho legal deles, tem tantos que to perdido , minha maquina sera 80cm X 60cm.
