Autor Tópico: passo do fuso  (Lida 14284 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: passo do fuso
« Resposta #30 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 13:39 »
A coisa não faz sentido mesmo...
Observando as tabelas do site deles, há indicações muito estranhas como certos fusos de passo 5mm e indicação de "4 voltas efetivas"...
Tá me parecendo alguma trapalhada na tradução ou interpretação de algum manual - e pode ser bilateral, já que provavelmente é produto Chinês, e sabemos da dificuldade com certas traduções de Chineês/Inglês
Deixem eu dar meu pitaco aqui...
Caros colegas, este termo de volta efetivas, está diretamente ligado, à vida util do conjunto de esferas...
Onde claramente um conjunto de 4 voltas efetivas terá uma vida útil maior que um conjunto de duas voltas e meia.
O passo neste caso, citado do Edimar, é 5mm, ok....
Apenas reiterando a última mensagem do Fábio.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2009, 13:41 por Alexandre Alex »
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: passo do fuso
« Resposta #31 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 13:55 »
A única coisa que consigo entender, vendo o catálogo deles, sendo coerente com outras informações contidas lá, é que quanto maior quantidade de voltas efetivas, maior a capacidade de carga suportada pelo conjunto. Reparem e comparem. Provavelmente o que possui maior número de voltas efetivas, possui um caminho de filete das esferas maior, ou seja, em raciocínio coerente com o que o colega postou acima, esse lance de voltas efetivas, talves seja a quantidade de voltas necessárias para que uma esfera complete o circuito completo dentro de um passo dado pelo conjunto. Ou seja, exemplo: Ø=16 do fuso, passo=5, nro de voltas efetivas=2,5, significaria que em um passo de 5 mm dado pela conjunto as esferas dariam 2,5 voltas, em volta do fuso!! Será isso!!
Brainstorm!!!! Quem dá mais!!!!!!!
Inté
Offline Edimar
Re: passo do fuso
« Resposta #32 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 13:58 »
Aproveitando! para as nossas CNC´s fusos de Ø=16mm são mais do que suficientes, não?
Mestres de plantão, favor dêem-nos suas opiniões.
PS: Ainda estou fora da reforma ortográfica, o correto seria deem-nos.
inté
Re: passo do fuso
« Resposta #33 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 14:05 »
Sim - com certeza - nem tem como discutir.
Fazendo uma analogia, um maior percurso das esferas é como ter uma porca mais longa, onde apresente mais filetes em contato com o fuso - simples assim...
Re: passo do fuso
« Resposta #34 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 15:14 »
Dando um pitaco;
Vendo o catálogo na tabela 9RFSB :
Os fusos são de uma entrada, passo 5 mm, as porca possuem uma linha de esferas, essa linha de esferas tem um contato efetivo no fuso por 2,5 voltas antes de recircular.
Nas outras tabelas (ex.: 2,5x2), há porcas de duas linhas de esferas com 2,5 voltas antes de recircular, é como se houvesse duas porcas consecutivas numa única peça.
Abraços...
Re: passo do fuso
« Resposta #35 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 15:15 »
Exatamente.
