Autor Tópico: Erro em círculos.  (Lida 1416 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
Erro em círculos.
« Online: 26 de Maio de 2014, 20:59 »
Olá amigos,
Está ocorrendo um problema frequente agora, que já ocorria algumas vezes, mas agora está frequente.
Na imagem abaixo, eu cortei duas letras O, para teste. É a mesma letra, porém uma na horizontal, outra na vertical.
Corto o vetor interno e o externo da letra e fica beeeeeem ruim, muito fora do desenho original.
Dá pra ver no corpo todo das letras, que está mais fino em algumas partes, mas coloquei uma bolinha vermelha para destacar os pontos mais bizarros.
Problema mecânico acho que eu descartei, pois acontece o mesmo padrão de erro, em vários pontos XY da máquina.
Hj não tive tempo para muitos testes, tentei fazer Exact Stop no Mach 3, mas ficou bem lenta a máquina, aos trancos e ainda sim ficou errado.
Visualmente observando, me parece que o eixo Y (dois servos motores 750w em cremalheiras, redução 10:1), está comendo mosca e atrasando alguns movimentos.
Sugestões?
Abs.
Re:Erro em círculos.
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2014, 02:12 »
Diria que é folga no eixo, mova ele uns 50mm para um lado depois mexa 1mm voltando e veja se ele volta os 1mm exatos
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2014, 09:50 »
Humnnn pensando bem, acho que é mesmo, porque é claro o momento onde acontece... na hora que o Y precisa começar a mudar de direção.
Vou trabalhar em uma ajustagem dos dois motores e posto.
