Autor Tópico: EIXOS Y E Z SO MOVIMENTA PARA UM LADO  (Lida 1154 vezes)
Offline hertzmacedo
  • Cidade - UF: Maceió - AL
  • Nome:: Hertz Luis Macedo Fontes
  • Profissão: Armeiro
« Online: 04 de Janeiro de 2017, 23:15 »
Boa noites amigos sou novo aqui estou com um problema eu transformei minha fresa manrod - 222 em uma cnc instalei o mach3 fiz todos as configurações corretas mais mesmo assim os eixos y e z so movimenta para um lado.
Placa 5 eixos
pc dual core com xp 32 bits
porta lpt1 onboard
Offline stark
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: João Hemk
  • Profissão: técnico
Re:EIXOS Y E Z SO MOVIMENTA PARA UM LADO
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2017, 23:18 »
tem um cabo que é responsável por inverter a rotação (dir), não seria ele o problema ?
Offline fguedes90
  • Cidade - UF: Bagé RS
  • Nome:: Francis Guedes
  • Profissão: Assistente tecnico
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2017, 05:10 »
é claramente problema no sinal do dir, verifica a configuração da pinagem no mach3 junto com o sinal na lpt1 verifca de ta ficando high e low direitinho, caso esteja normal deve ser o driver
