Autor Tópico: tamanho da polia tanquinho  (Lida 12734 vezes)
Re:tamanho da polia tanquinho
« Resposta #15 Online: 08 de Julho de 2013, 19:38 »
E aí, Edson, beleza?
A procura nesse site por "polia dupla" não deu em nada. Tem algum macete?
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #16 Online: 09 de Julho de 2013, 00:22 »
Seu Jorge, aqui não é o Edson, mas vai aí uma dica: procure por "polia dupla lavete arno", www.distribuidorarocha,com.br, é baratinho menos de sete reais,
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #17 Online: 10 de Dezembro de 2013, 07:59 »
Segue o desenho fiel da polia maior do tanquinho.
Bom dia Cássio.
Desculpe-me estar trabalhando de coveiro rs, mas você tem o desenho desta polia vetorizado? Estou pensando em usina-lá em alumínio, caso você não tenha, vou redesenhá-lo e posto aqui.
Abs.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #18 Online: 10 de Dezembro de 2013, 10:43 »
pode procurar o desenho da polia XL 60 dentes, é a mesma.
« Resposta #19 Online: 10 de Dezembro de 2013, 11:54 »
Bom dia Cássio.
Abs.
Jr.
Ta em anexo, Já usinei em uma chapa de nylon e ficou bom, recomendo que use uma fresa de 2 mm ou menor para os dentes.
Segue também uma imagem com as profundidades padrão, mas você pode mudar.
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 10 de Dezembro de 2013, 12:02 »
Obrigado pela diga Rick
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #21 Online: 10 de Dezembro de 2013, 12:03 »
Bom dia Cássio.
Abs.
Jr.
Cassio obrigado pelo arquivo adiantou muito para mim.
Abs.
Jr.
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
« Resposta #22 Online: 30 de Dezembro de 2013, 00:56 »
Poxa este desenho foi uma mão na roda!!! Alguém usinou ele? Como ficou? A correia encaixou perfeitamente?
« Resposta #23 Online: 30 de Dezembro de 2013, 17:52 »
Dei uma pequena editada nos dentes da engrenagem será que ficaria bom assim?
http://imageshack.com/a/img585/6234/1nin.png
« Resposta #24 Online: 31 de Dezembro de 2013, 00:38 »
Desenhei exatamente de acordo com as medidas fornecidas pelo fabricante da correia, agora basta conseguir uma fresa 2mm x 12mm e 1mm x 12mm
http://imageshack.com/a/img13/9150/1s8d.png
Offline cpodest
  • Cidade - UF: santiago
  • Nome:: carlos
  • Profissão: ingeniero
« Resposta #25 Online: 11 de Abril de 2017, 09:55 »
OIe Galera, Souy novo no foro
Estou no meu primer projeto CNC com barra roscada, mas gostaria mudar para movimentacao por cabo de aco.
Ja sei onde comprar a Polia do tanquinho, sao baratinhas, mas Onde posso comprar o engranagem para o motor Paso a paso? (eixo 6mm)
A polia do tanquinho é uma estandar XT né? Posso comprar qualquer correia XT para o tamanho que preciso e quaquer engranagem XT para meu motor de paso? Estaba pensando comprar a correia que vem com a polea do tanquiho, mas onde posso comprar o engranagem plastico (pequenho) para meu motor?
Muito Obrg
Carlos
« Resposta #26 Online: 11 de Abril de 2017, 12:06 »
Procure por polias para correia dentada, exemplo de vendedores no ML (Brasil):
http://lista.mercadolivre.com.br/polia-para-correia-dentada#D[A:polia-para-correia-dentada]
A polia do motor poderia ser plástica, porém, devido ao seu tamanho pequeno, eu usaria metálica devido ao maior esforço requerido no eixo do motor (possui menor raio, maior tração na correia, menos dentes da correia engrenam na polia com esforço mais concentrado e esforço transversal sobre o eixo do motor).
Além do ML, há lojas, fabricantes e distribuidores.
« Última modificação: 11 de Abril de 2017, 12:10 por minilathe »
Offline cpodest
  • Nome:: carlos
« Resposta #27 Online: 12 de Abril de 2017, 08:17 »
Obrg, comprein no Mercadolivre um engranagem de aluminio XT de 10 dentes e uma correia R$65
Offline pardal da eletronica
