Autor Tópico: Melhor tipo de acionamento para dimensões maiores  (Lida 3780 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 06 de Agosto de 2013, 18:29 »
Caros Colegas,
Estou iniciando o projeto de uma máquina para corte de placas inteiras de MDF e compensado, o que dará uma mesa útil em torno de (3 x 2)m. Para evitar problemas com flexão pelo peso próprio, usarei eixos apoiados e rolamentos lineares abertos. Minha dúvida se refere ao tipo de acionamento pois creio que um fuso trapezoidal com 3m (trabalho com o de 14mm de diâmetro) irá fletir. Não é uma máquina que requer grande precisão ou velocidade, então pergunto que tipo de acionamento vocês aconselham? Pensei em cremalheira mas só as encontrei com até 2m. Corrente tipo bicicleta seria uma opção?
Desde já agradeço sugestões e orientações.
Abraços a todos!  ;)
Re:Melhor tipo de acionamento para dimensões maiores
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2013, 19:45 »
use cremalheiras... são fáceis de conectar uma a outra
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2013, 19:48 »
Alem de cremalheiras, correias também é aplicável.
« Resposta #3 Online: 07 de Agosto de 2013, 19:03 »
Prezados Fábio e Cássio,
Agradeço as dicas e sugestões.
Só mais uma dúvida...existem cremalheiras maiores que 2m ou a solução é conectá-las? Nesta conexão o movimento é preciso?
Mais uma vez agradeço a ajuda de vocês.
Abraços!!
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2013, 07:13 »
Eu normalmente corto um pedaço de poucos cm da cremalheira e uso este pedaço sobre as cremalheiras que quero emendar - basta manter as cremalheiras niveladas e alinhadas - o passo é garantido pelo pedaço que coloquei sobre os dentes das duas peças.
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2013, 11:57 »
Excelente orientação Gilii, muito obrigado.
Desculpe abusar de sua grande experiência e conhecimento para te pedir (vale para os demais olegas também) mais detalhes sobre o acionamento por cremalheiras, pois até hoje só montei pequenas máquinas com fuso.
Pesquisei na internet mas até agora não vi fotos boas mostrando este tipo acionamento.
Perguntas:
1. Neste caso o motor com o pinhão fica fixo ao carro e ele é quem se desloca ficando a cremalheira fixa a estrutura estática?
2. Coloca-se alguma pré-carga para o contato dos dentes entre pinhão e cremalheira?
3. Estou pensando em por a cremalheira com os dentes voltados para o chão evitando o acúmulo de resíduos no engrenamento..é uma boa ideia?
Como sempre, agradeço muito a ajuda e boa vontade.
Abraços!! :D
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2013, 12:07 »
Perguntas:
Isso...
Bom, creio que isso dependa de diversos fatores - o mais comum é deixar o motor fixo em relação à cremalheira, mas para isso é necessário criar algumas alternativas para garantir um contato o melhor possivel entre cremalheira e pinhão - fiz uma máquina assim usando servos e ficou muito bom...
A vantagem é que se torna uma máquina muito rígida e suporta bem esforços, mas em contrapartida é um pouco mais rumorosa porque há sempre uma pequena folga entre pinhão e cremalheira, mas nada muito escandaloso em termos de ruído.
Outra forma é montar o motor/redutor num sistema móvel e carregado por molas - isso garante que sempre haja contato sem folgas entre pinhão e cremalheira - a desvantagem é que é um sistema menos rígido por natureza e não suporta grandes esforços porque pode perder sincronismo se saltar dentes (principalmente em porticos montados com dois motores um de cada lado)
Montei uma máquina assim - teve excelentes resultados também, mas ainda prefiro algo mais rígido pela minha formação, mas não que seja ruim - só prefiro montagens rígidas.
Sim, não vejo problemas nisso.
« Resposta #7 Online: 13 de Agosto de 2013, 09:24 »
Caríssimo Gilii,
Tudo perfeitamente elucidado, graças ao seu grande conhecimento.
É bom saber que temos pessoas de seu "nipe" em nosso fórum, o que só faz engrandecê-lo.
Sandro Taguchi.  :)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #8 Online: 29 de Maio de 2014, 09:25 »
Olá pessoal!
Sempre aprendo coisas novos lendo estes tópicos, por exemplo, essa questão de emenda da cremalheira sempre foi uma dúvida minha, outra pergunta semelhante que faço é a seguinte: no caso de guias trapezoidais e patinas, para extensões grandes, 3 metros como exemplo, é possível fazer emendas nas guias? se possível for, qual o procedimento? usa-se o patins para orientar a emenda? Moro na cidade de Mossoró RN e na minha região não existe fusos, guias, cremalheiras e coisas do tipo para venda, logo, tenho que comprar em São Paulo, Rio, BH, então fico imaginando que um guia trapezoidal de 3 metros (se existir) terá grandes chances de deformar no transporte, então o que vejo como solução é fazer emendas em pequenas peças de guias, digamos de 1 ou 1,5 metros, isso é possível/viável.
Agradeço desde já por comentários.
« Resposta #9 Online: 29 de Maio de 2014, 18:27 »
Pauleiras, sim é possível, mas o teu fornecedor já tem de mandar pronto para montagem.
geralmente compro da Kalatec, que já me manda os guias com as pontas (encaixes) retificados e numerados.
Já montei maquina com 13 metros. e algumas guias conectadas, sem problemas.
