Autor Tópico: Problema no eixo Z  (Lida 6182 vezes)
Offline ysba
  • Nome:: Yuri Arbeletche
  • Profissão: Técnico em eletrônica
Problema no eixo Z
« Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:06 »
Olá,
Tenho uma fresadora pequena, com motores de 10kgf, e spindle de 1CV. Os fusos são de esferas.
Ela está em uso há uns 3 anos. Há alguns dias, o eixo do Z começou a fazer um barulho mais alto, como se estivesse pesado. E durante a usinagem, o Z vai afundado indevidamente, estragando a peça.
Para tentar resolver o problema, desmontei o eixo Z, retirei a castanha, limpei bem (inclusive as esferas) e passei um lubrificante. O que aconteceu foi que o problema piorou. Agora o Z afunda mais ainda durante a usinagem (por volta de 1mm).
Primeiro: O que poderia ter causado esse problema inicialmente? Desgaste das esferas ou da castanha?
Segundo: Durante a limpeza, perdi uma esfera (pelo menos uma, que eu vi). É essencial que o fuso esteja totalmente preenchido com esferas para o funcionamento perfeito?
Agradeço aos amigos se tiverem alguma solução para o meu problema.
Re:Problema no eixo Z
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:18 »
Poderia dizer que tipo de lubrificante usou?
Depende do que voce desmontou, pode ser que seja algum desalinhamento ou ajuste a ser feito e que está impedindo o correto funcionamento do conjunto.
O problema pode ter sido causado por falta de manutenção por exemplo...
A maioria das castanhas de esferas tem dois ou mais canais de recirculação.
O ideal é que haja a mesma quantidade de esferas em todos os canais por causa da distribuição de esforços, mas a falta de uma esfera não compromete tanto o funcionamento...
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:24 »
Por acaso, voce já reparou se o valor de Z altera com o mergulho "não intencional" da ferramenta.
Para concluir que o problema é mecânico, faça o seguinte teste: Se vc. estiver utilizando o Mach 3...
Ative (qualquer que seja o programa) o "Z INHIBIT", coloque em "Z INHIBIT" o valor +2.000 e em "LOWER Z INHIBIT BY 0.000 ON EACH PASS" o valor +2.000.
Se o problema voltar a ocorrer ele é de fato, mecânico.
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2011, 11:53 por mandiares »
Offline ysba
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2011, 13:38 »
Com mais alguns testes, que eu já deveria ter feito antes, descobri que o problema acompanha o driver do motor. Liguei o eixo Y no driver que era do Z, e aconteceu o mesmo problema. Não parece ser na mecânica. Agora vou tentar onde exatamente é o problema. Assim que souber informo aqui no forum. Obrigado pela ajuda.
Offline ysba
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2011, 16:26 »
Problema resolvido.
O defeito não era nem na mecânica nem no software, e nem no driver do motor. Depois de mais alguns testes, descobri que o problema estava na parte de interface com o PC. A controladora é composta por uma fonte de PC alterada para 24V, 3 drivers e uma placa de interface com a porta paralela. Essa placa de interface não usa optoacopladores, usa apenas dois chips 7414 (6 inversores com schmitt-trigger). Fiz a substituição dos dois chips e agora está funcionando normalmente.
Agradeço a atenção de todos.
