Autor Tópico: Folga eixo X  (Lida 2703 vezes)
Offline Rafael Baeza Neto
  • Cidade - UF: Arapongas-PR
  • Nome:: Rafael Baeza
  • Profissão: Designer
Folga eixo X
« Online: 22 de Junho de 2013, 14:39 »
Ola Pessoal, desculpe estar incomodando, mas já li vários tópicos e não estou sabendo procurar corretamente, estou com problemas de perca de passos em projetos grandes, pois quando o corte é muito demorado ele começa até legal, mas no sentido de corte X ele perde muito passo e estraga totalmente as peças, e notei uma folga de quase meio centímetro no eixo X, conforme mostra a imagem abaixo, Por favor pessoal, como faço pra tirar esta folga, pois sou iniciante na área e não tenho a minima ideia.
Desde já agradeço a ajuda.
Valeuuuu....
Offline Andre-PR
Re:Folga eixo X
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2013, 17:19 »
Valeuuuu....
Rafael, se eu entendi o seu problema pela sua explicação, a folga esta no fuso, ou seja o fuso não esta travado nos mancais, isso é facil de resolver, você pode colocar uma bucha espaçadora com comprimento igual ao da folga encontrada, ou se não faz outro mancal diminuindo a altura do alojamento do encosto do rolamento, ou ainda se o rolamento estiver completamente dentro do mancal e estiver mais um espaço sobrando pra trazer o rolamento pra fora do mancal sem comprometer sua interferência no mancal, você pode fazer também uma bucha ou anel espaçador com comprimento igual ao da folga e que se encaixe dentro do alojamento do mancal ai é só colocar o rolamento por cima, se não for bem isso, tente explicar melhor pra verificarmos como resolver...
Re:Folga eixo X
« Resposta #2 Online: 23 de Junho de 2013, 18:39 »
André.
muito obrigado pela rápida resposta, esta semana já irei providenciar a bucha espaçadora para ver se resolve... qualquer coisa eu pedirei por socorro novamente. valeuuuu mesmo.
