Autor Tópico: folga entre rolamento e guias  (Lida 8277 vezes)
Re: folga entre rolamento e guias
« Resposta #15 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 22:04 »
...mais ou menos 0,03 decimos de folga...
Bomfim, seriam 3 décimos ou 3 centésimos?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #16 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 22:10 »
uma vez pedi um conjunto com rolamento linear de 25 e eixo 25...mais me mandaram
o eixo com 25 e o rolamento 1''...aí deu essa folga tbeim..
mais consegui trocar com fornecedor...
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 02 de Abril de 2010, 08:34 »
qual a diferença entre um eixo retificado sem cromo e um eixo retificado e cromado?
na obr vendem os dois mas com uma diferença de
preço entre os mesmos.
« Resposta #18 Online: 02 de Abril de 2010, 16:05 »
Teria que conhecver as característiucas de medidas e tolerancias dos eixos para poder apontar alguma diferença;
A princípio, um eixo cromado seria maior em diametro (veja que esta afirmação é relativa) mas há um fenômeno durante o processo de cromeação que faz com que o eixo pera cas características de paralelismo porque o cromo tende a se depositar mais nas pontas do que no meio do eixo - isso faz com que seja necessária uma retífica depois da cromeação caso se queira um eixo paralelo.
Durante este processo de retífica, pode-se colocar o eixo em alguma medida determinada e dentro de alguma tolerancia.
Talvez a diferença de preço seja por causa desses processos.
Offline samusad
« Resposta #19 Online: 02 de Abril de 2010, 20:01 »
mas em termos de oxidação ou ferrugem
o cromado protege mais?
ou os dois sao passiveis de oxidar e inferrujar?
