Autor Tópico: Fuso de esfera ficando apertado!  (Lida 1092 vezes)
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
« Online: 05 de Fevereiro de 2017, 00:02 »
Galera, estou montando minha cnc com fuso de esferas. ja montei 2 eixos mas no 3@ eixo, a castanha esta ficando apertada ( gira mas muito justa ) a castanha é simples e não tem regulagem. Retirei 3 esferas do circuito mas mesmo assim esta muito justo. Visto que a castanha não tem regulagem, oque posso fazer para corrigir isso?
PS: fiz a castanha rodar todo o comprimento do fuso com o auxilio de uma furadeira, Ele roda certinho mas tem uma aquecimento na castanha e no fuso.
A questão é : se o motor ter força para rodar o fuso normal, mesmo tendo este aperto pode ser usado do jeito que esta? mesmo com um certo aquecimento na castanha e no fuso?  Na experiência de vocês é normal o fuso aquecer em operação? Digamos na casa dos 60 graus?
Obrigado!
Re:Fuso de esfera ficando apertado!
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 09:49 »
As perguntas:
- este fuso em questão é idêntico em características dos outros fusos?
- foram comprados novos?
Se a porca é do mesmo modelo das outras mas corre mais pesada no fuso, pergunto:
- já experimentou trocar de fuso para ver se o problema (ou talvez característica) persiste?
Veja que nos dois lados da porca há um retentor de sujeira que tem posição de montagem! - não é só colocar o retentor e pronto - ele tem um perfil que se encaixa nos filetes do fuso, e normalmente possuem um parafuso de fixação nas porcas para garantir que fiquem na posição de trabalho - caso estejam fora de posição, os retentores podem causar alguma dificuldade no funcionamento.
Creio que não se deve retirar esferas do circuito - os ajustes de pré carga são feitos com esferas de maior ou menor diamentro, mas são calibradas e se deve usar a quantidade correta de esferas para se ter movimentos suaves e corretos, além de garantir que suporte as cargas a que foram desenhadas a suportar.
Offline Druida6970
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2017, 11:29 »
Os fusos foram comprados juntos e cortados da mesma barra. medi o diâmetro menor e maior e os 2 batem nas medidas.
Coloquei a castanha em outro fuso e aparentemente fica mais leve.
Como eu tive que remontar a castanha pode ser que o retentor ficou na posição incorreta vou verificar.
Eu cheguei a pensar que esta castanha em particular veio com esferas mais justas. Mas vou tentar desmontar e montar a castanha novamente com todas as esferas e casar a rosca do retentor com o da castanha e ver se resolve. Obrigado por hora.
