Autor Tópico: Pillow block PTFE  (Lida 2713 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Pillow block PTFE
« Online: 07 de Julho de 2016, 08:53 »
Olá, alguém já usou esse tipo de pillow block sem rolamento??? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-773837268-pillow-block-aberto-sbr20uu-20mm-_JM.
Offline Lisca
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luiz Carlos Levy Filho
  • Profissão: psicanalista e engenheiro
Re:Pillow block PTFE
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2016, 20:58 »
Sou completo novato mas nas minhas buscar recente pra pensar como fazer uma cnc andei vendo essas guias e também fiquei curioso, a distribuição de carga será bem melhor que nas esferas e deve resistir melhor a sujeira.
Offline Auberty
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2016, 11:37 »
Eu acredito q não vai riscar a guia como o pillow block de esferas. Mas a máquina deve ser desenvolvida pra rolar o mínimo de dejetos nas guias e tem q ser lubrificada constantemente. Agora eu tenho dúvidas quanto ao desgaste.
Offline Druida6970
  • Cidade - UF: Colorado
  • Nome:: Maicon Rizzi
  • Profissão: empresario
« Resposta #3 Online: 19 de Novembro de 2016, 10:20 »
Estou começando a comprar peças para a minha router CNC, e tambem encontrei esse pilow com essa bucha PTFE. O vendedor me informou que a durabilidade é superior a do rolamento, e que pode ser usado sem lubrificação, mas com lubrificação o atrito fica ainda menor.
Com desconfiança fui atraz de informaçoes sobre este material e achei o site do material que o vendedor informou usar nos pilow. LINK = http://trelleborg.hospedagemdesites.ws/turcite/produto.html
Pelo que li parece que empresas fabricantes de maquinas CNC ja estão usando este material. Estou seriamente pensando em pegar esses pilows abertos para o eixo Y de minha maquina e fechado para o eixo X e Z.
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #4 Online: 19 de Novembro de 2016, 23:45 »
Achei interessante esse sistema,mais acho que se cair sujeira ou po vão travar, eu acho hehehe,só opinião será que alguem aqio ja usou esse sistema
Offline Druida6970
« Resposta #5 Online: 03 de Dezembro de 2016, 21:16 »
Alguem tem algum video dos gringos ou ja comprou para testar.
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2016, 22:30 »
A longo praso qualquer pillowblock em que as esferas entram em atrito direto com o eixo acontecem os desgastes e possiveis falhas na precisão.  mas o custo beneficio e vc quem dita
se queres alta precisão (25 microns)
guias lineares prismaticas  com fuso de esferas
se queres uma certa presisão ( dentro de 1mm)
vc pode usar rolamentos comuns e barra rosqueada retificada.
a segunda opção e 10 ezes mais barata.
Offline Druida6970
« Resposta #7 Online: 03 de Janeiro de 2017, 11:32 »
Comprei para colocar em minha cnc. A bucha vem encamisada dentro de uma bucha de aço. No lado do pilow tem 2 parafusos para regulagem do aperto. Depois que eu montar testo e volto aqui para reportar a esperiência.
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2017, 14:14 »
se For usinado o eixo perfeito acredito que nao sobre espaço para sujeira nem poeira.
Offline Druida6970
« Resposta #9 Online: 05 de Fevereiro de 2017, 01:20 »
Estou usando em um eixo linear, com tempera superficial, e esta funcinando 100%. ele vem com ajuste de aperto assim quando gastar da para ajustar a folga.
