Autor Tópico: Fuso trapezoidal x Barra roscada  (Lida 7721 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 07 de Janeiro de 2013, 19:58 »
Amigos, sei que talvez seja um assunto um tanto batido, mas confesso que ao pesquisar tópicos antigos aqui no fórum não encontrei respostas que sejam exatamente as minhas dúvidas, portanto achei pertinente recorrer a experiência de vocês:
Estou montando uma máqui na tipo "hobby" sem maiores pretensões com um orçamento limitado, portanto fuso de esferas recirculantes ficaram de fora de meu projeto.
1. O perfil de um fuso trapezoidal deriva das roscas normatizadas convencionais? Ou seja, eu poderia abrir a rosca correta em uma castanha de polyacetal usando machos padronizados?
2. As perdas da barra roscada são de fato tão maiores do que do fuso trapezoidal.
3. No caso do uso de barra roscada, qual o melhor material a escolher para ela (aço simples, zincada, inox ou de latão?) E para material da castanha qual devo escolher objetivando ter a menor perda possível por atrito.
Desde já agradeço a ajuda. Abraços, Sandro Taguchi.  ;)
Re:Fuso trapezoidal x Barra roscada
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2013, 07:25 »
Não - os fusos de rosca trapezoidal tem suas proprias normas construtivas.
Por exemplo fusos de rosca métrica trapezoidal seguem a norma DIN 103
Sim - um fuso de rosca comum tem um rendimento médio de 10 a 15%
Um de rosca trapezoidal tem um rendimento em torno de 30 a 40% (ambos com porcas de bronze fosforoso lubrificadas ou porcas em poliacetal)
Os materiais mais empregados hoje são fusos em aço e porcas em poliacetal
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2013, 18:15 »
F.Gilii
obrigado pela resposta pois tirou algumas duvidas minhas tambem
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2013, 23:26 »
Ola . as barras roscadas sao realmente pouco produtivo, tendo o rendimento realmente como citado, no entanto dependendo das pretençoes podes usar e ter resultado com elas. eu msm tenho uma maquina com barra roscadas 16mm e  porcas em nylon "tratado". mas é uma makina q utilizo no maximo 1hr semanal... se tens o intuito de trabalhar muito com  ela e  principalmente com trabalhos mais pesados ai sim, procure materiais de bom rendimento para nao se decepcionar.
é isso, só quis passar minha esperiencia
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2013, 10:26 »
Muito obrigado Cesar.
Só uma dúvida...a barra roscada de sua máquina é de aço zincado ou aço inox?
Vi em algum lugar que barra roscada de inox apresenta menos perdas...
Abraços!!
