Autor Tópico: Problemas de Precisão dos Eixos  (Lida 5075 vezes)
suka
« Online: 04 de Maio de 2009, 12:33 »
Olá, sou iniciante aqui no Fórum e também possuo pouco conhecimento no mundo
CNC, eu já conseguí fazer alguns projetos de corte que saíram sem maior problema, porém as vezes (principalmente quando precisa-se de mais de 2 caminhos iguais para o corte de um material de espessura maior) eu reparei que a cada percursso novo a fresadora saí um pequeno espaço da linha que realmente era preciso percorrer) motivo do qual o corte não fica com bastante perfeição deixando algumas áreas imperfeitas. Tanto é que no fim do processo do corte a fresadora ao voltar para seu ponto inicial apresenta uma certa distancia de onde era pra ser o ponto de origem.
Concerteza muitos de vocês já passaram por esse problema, portanto se fosse possivel gostaria de algumas dicas ou recomendações se possivel. Uma coisa que reparei é que ao diminuir o passo os erros começaram a diminuir, não sei se estou esigindo demasiadamente da fresadora e outra curiosidade é que o erro acontecesse somente no memso eixo. Só desregula o eixo X do ponto que era pra ser o de origem, equanto o Y permanece na mesma posição.
Gostaria de saber se alguem já passou por um problema assim e qual foi a possivel solução.
Agradecido desde já. obrigado
Re: Problemas de Precisão dos Eixos
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2009, 12:39 »
Olá Suka;
Provalvelmente seus motores estão perdendo passo ou existe folga nos fusos e/ou guias.
Existe vários tópicos no forum abordando esse problema, sugiro que vc faça uma busca e leia, certamente encontrará uma solução.
Abraços...
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2009, 13:39 »
Isso ocorre nos dois eixos (X e Y) ou só num deles ?
Eu medi a folga (backlash) em minhas fresadora de mesa Proxxon MF-70 (com CNC) e usei um relógio apalpador preso à mesa e apoiado no cabeçote. Eu executei o Jog num sentido e em seguida inverti o sentido, anotando o deslocamento no relógio e no programa, para análise posterior. Como minhas folgas sâo "pequenas" (acho que menores que as suas) eu usei deslocamentos de 0,005 polegada para um sentido (X aumentando) e 0,005 polegada (X diminuindo) para o outro através do programa e anotei o quanto o relógio andou. Deu pra verificar a folga devida ao deslocamento e folgas entre o fuso e a porca. Esse teste é feito em baixíssima velocidade e já da pra ter uma idéia do quanto a sua máquina erra digamos, "estaticamente falando". Mas se essas folgas (erros) aumentam com velocidade, isso pode ser devido a perda de passo nos motores.
Emerson kest
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2009, 20:25 »
Suka com base noque o marco falou
Com base nessa informação vc pode regular a folga do eixo correspondente nos parametros da máquina assim como a velocidade de aproximação.....vej a qual é o modelo e marca de seu cnc e consulte o manual dos parametros correspondentes a sua máquina,
tenho uma fresadora CNC antiga e ultilizo esse processo
Boa sorte
« Resposta #4 Online: 20 de Junho de 2009, 11:43 »
... vc pode regular a folga do eixo correspondente nos parametros da máquina assim como a velocidade de aproximação...
Apenas como alerta, a melhor  alternativa é ajustar mecanicamente qualquer tipo de folga e eviitar de usar correções de folga por software porque isso tem se provado ineficiente em interpolações circulares.
Emerson kest
« Resposta #5 Online: 20 de Junho de 2009, 16:16 »
Realmente Gilli, na interpolação a peça ficará ovalizada no eixo correspondente a folga,
mas para furações e coodernadas a regulagem poderá ser feita atrav´´es do software
RODRIGO VILLAC
« Resposta #6 Online: 17 de Julho de 2009, 10:32 »
RODRIGO VILLAC
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2009, 10:34 »
tambem sou novo aqui e estou com problema de desvio quero saber se tem como ajustar no programa esse desvio uso o mach 2
« Resposta #8 Online: 17 de Julho de 2009, 11:20 »
Rodrigo,
Você precisa ser mais claro na sua dúvida...
De que tipo de erro estamos falando?
kioskki
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2010, 22:57 »
 Suka,
 Já tive dois problemas semelhantes com tornos a CNC, e em ambos, o problema era folga em partes mecânicas.
 Uma boa forma de vc verificar é utilizar um relógio comparador, e verificar se há folgas (as vezes são decimais)  nos rolamentos, entre guias e réguas de ajuste ou mancais de fixação, pois pode haver parafusos mal fixados.
 Você deve colocar o apalpador em locais onde as partes a serem verificadas se movimentem se houver folga, como nas pontas dos fusos(folga nos rolamentos), nas partes móveis da mesa (folga entre guias e reguas de ajuste), e em partes fixas da mesa (folga em fusos ou mancais mal fixados).
 Pode-se empurrar/puxar a mesa com as mãos, e observar o quanto o ponteiro do relógio comparador se movimenta.
Espero ter ajudado, e boa sorte.
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2010, 23:50 »
Kioskki,
Não é boa prática em Fóruns responder a questões antigas. A pergunta do Suka já tem 8 meses.
