Autor Tópico: Seleção e Posicionamento de Guias Lineares??  (Lida 5191 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Online: 18 de Julho de 2009, 15:45 »
Oi gente,
Estou quase terminando meu projeto (no solidworks) mas está faltando decidir como vou posicionar as guias do eixo X (base). Estou em dúvida se hão-de ficar em pé ou se de lado como é mais comum ver. Queria decidir tendo por base  critérios como a maior durabilidade das guias e dos patins.
Estive estudando as tabelas técnicas, mas confesso que não consegui chegar a uma conclusão. Aparentemente, se as guias ficarem de lado, o esforço é mais bem distribuído por todos os patins.
O que acham melhor para o eixo X, guias de lado ou em pé?
Grande Abraço
Paulo
Re: Seleção e Posicionamento de Guias Lineares??
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2009, 16:04 »
Paulo,
Não sei ao certo, mas creio que você está se referindo à aquelas guias de seção trapezoidal - acredito que o melhor em termos de capacidade de carga é que os patins (e trilhos) fiquem de pé, mas também tenho que lembrar que as cargas que estamos falando são bem elevadas, coisa que não acontece com a maioria das criaturas que vejo por aqui.
Seguindo esta linha de pensamento, creio que não haverá impacto nenhum sobre a vida dos componentes e portanto podem ser usados em virtualmente quaiquer posições...
Clçaro - nem levei em consideração ítens como sugidade e proteção, lubrificação etc, mas acho que ainda sim vale o que disse sobre a vida dos compoerntes
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2009, 21:55 »
Fábio, obrigado pela sua resposta.
Grande Abraço
Paulo
freddykrueger
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2009, 17:59 »
Salve amigos !!!
Pegando carona no tópico da seleção de guias lá vou eu com a primeira de inúmeras dúvidas.
Eu tenho a intenção de construir uma CNC para fresar guitarras, no entanto seria para guitarras neck-through, que são as chamadas braço inteiriço, ou seja, não há parafusos e somente as "asas" que formam o corpo são coladas nessa estrutura. Bem, pensei numa área útil de mais ou menos 115 cms x 40 cms. Assim comecei a construção comprando os eixos X e o MDF para uma área total de 140 cms por 65 cms mais ou menos. Andei lendo os tópicos e gostaria de confirmar se realmente errei nas medidas do eixo pois comprei-o em aço retificado de 20 mm e 4 rolamentos lineares, e pelo q tenho lido por aqui, o mínimo para esse comprimento seria de 25 mm.
Eu vi o sensacional projeto do amigo LuthierX e gostaria também da opinião dos amigos sobre usar os mesmos motores e o spindle utilizados por ele, que na minha humilde opinião, poderiam ser reutilizados numa versão 2.0 do projeto.
Infelizmente, no momento não tenho condição de comprar componentes de tanta qualidade mas penso nisso no futuro.
Por enquanto, penso em usar o CNC3AX e MDF para a estrutura.
Sei que há ainda uma série de variáveis a serem consideradas, e depois que achei esse fórum o projeto vai ser totalmente reformulado.
Agradeço desde já a ajuda dos amigos.
Freddy
André Maia
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2009, 02:10 »
Freddy, seu projeto prevê pórtico móvel ou fixo?
Tente reduzir ao máximo a força aplicada sobre o eixo mais longo e talvez você possa aproveitar o material que já tenha comprado, talvez não tenha a necessidade mas você pode usar 4 eixos lineares para distribuir melhor as cargas.
Abraço e boa sorte!
freddykrueger
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2009, 17:45 »
Salve André !! Alô pessoal !!!
Em princípio pensei em pórtico móvel, salvo disposição em contrário dos amigos aqui do fórum. Como comecei tomando por base o projeto do buildcnc.com eu tinha pensando em usar algus rolamentos tipo de skate q tenho por aqui e os perfis em L, mas depois mudei pra algo que me pareceu mais seguro. Será q seria o caso de voltar pra idéia anterior apoiando o eixo X e usar os rolamentos de skate deixando os lineares pro Y ou trocar o eixo X por um de 25 mm ou mais.
Eu estava pensando também em usar barra roscada de aproximadamente 12 mm de diâmetro como fuso e gostaria da opinião dos amigos tb.
Muito obrigado.
Freddy
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2009, 09:32 »
Olá Freddy,
Não sou a melhor pessoa para te dar conselhos nessa matéria, mas como aquilo que me parece que você quer construir (materiais e dimensões) já foi idealizado e com sucesso por vários elementos do fórum, o melhor mesmo é você ver como eles fizeram e adaptar isso ao seu projeto. Assim, você tem mais certezas que o que vai fazer vai mesmo funcionar como você pretende, tendo por base a demonstração dos resultados do que as outras máquinas conseguiram.
Paulo
freddykrueger
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2009, 10:33 »
Fala Paulo. Beleza ?!?
Então, eu dei mais umas passeadas pelo fórum e vi algumas soluções que poderiam me ajudar no apoio do eixo. Uma seria a utilização daquele esquema com uma cantoneira utilizando rolamentos de skate, seria uma boa alternativa, mas tb li que não é ideal se utilizar esses rolamentos nesse posição ( espero ter entendido corretamente ). Nessa solução eu poderia refazer a minha estrutura e manter os eixos de 20 mm apoiados inteiramente no MDF. Foi aí que me lembrei dos rolamentos lineares abertos. Seria uma alternativa melhor ?? Assim eu poderia apoiar os eixos por baixo no vão do rolamento. Tudo bem que me ocorreu a dúvida em relação à sujeira, mas vou pesquisar mais sobre esse assunto pois vi que existem tópicos dedicados a isso.
Seria melhor, mesmo usando a estrutura de MDF, juntar uma grana e partir pra uma guia linear com os carrinhos.
Penso em mudar até o material da estrutura ( MDF ) mas os custos estão meio proibitivos ainda e por isso penso em usar alguns elementos que possa reaproveitar depois, como os motores, talvez fusos ( pois barra roscada pra comprimento do meu eixo X acho q não vai rolar ) e quem sabe o guia pro eixo X.
Aliás, algo errado em usar guias lineares diferentes ?? Trapezoidal com os patins pro X e cilíndricos com rolamentos lineares pro Y e Z.
Desculpe se estou escrevendo demais a cada pergunta e por favor me avisem .. kkkkk
Valeu pela força e parabéns a todos pelos seus projetos. Tenho passeado pelos projetos dos usuários e são todos sensacionais.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #8 Online: 12 de Agosto de 2009, 15:28 »
Do que eu me lembro, com custos mínimos e bons resultados, veja o dos primeiros projectos do Fábio Camargo. Ele fez uma máquina com esses materiais que você falou e a coisa parece que ainda trabalha. Claro que tudo depende do que você quer e das suas expectativas.
Paulo
« Resposta #9 Online: 12 de Agosto de 2009, 16:27 »
Freddy,
Como vc mesmo pode ver no meu projeto, usei 3 tipos diferentes de acionamentos ( rolamento linear fachado no x, cantoneira com skate no y e um bloco usinado em 90° com rolamentos no z ) e funfa.  ;D
É claro que procurei um minimo de custo na época, mas tenho conseguido usinar até aluminio.
Da mais trabalho na construção, mas é possivel.
freddykrueger
« Resposta #10 Online: 12 de Agosto de 2009, 18:18 »
Fala Alebe !!!
Tô é pensando em fazer uma galeria de fotos com as criaturas da turma aqui do fórum. Várias obras de arte. :-)
Vou dar uma passeada pelo seu projeto e ver como você trabalhou essas situações de guias diferentes.
Rapaz, eu achei aqui no forum indicações para o uso do rolamento aberto apoiado como eu tava pensando, então, pra não perder os eixos que já tenho, estou considerando essa alternativa dependendo do custo, senão vou partir para cantoneira com rolamentos de skate ( q até já tenho ).
Acho que vou criar um tópico do meu projeto também e aí a coisa começa a acontecer de verdade.
Valeu pela resposta !!!
« Resposta #11 Online: 12 de Agosto de 2009, 23:03 »
Eixo apoiado é melhor ainda.
São retificados? Ja tem os rolamentos?
freddykrueger
« Resposta #12 Online: 13 de Agosto de 2009, 09:58 »
Buenas !!!!
Então, são eixos de aço retificado. Eu tenho apenas os 4 rolamentos lineares fechados que agora usarei no eixo Y. Pretendo comprar os lineares abertos. Tens alguma dica de fornecedor ? Acho q pra facilitar já vou pegar direto os pillow block.
Vou pedir pro meu sogro preparar uma estrutura em ferro já com aquele esquema dos 4 parafusos para ajuste do eixo e pelo menos uns dois apois também em forma de parafuso pra poder regular direitinho.
Imagino que assim terei uma construção sólida. O pórtico eu penso em fazer de alumínio de 19mm.
Creio que pra 60 cms do eixo Y a barra de aço retificado de 20 mm está bom não ? Caso contrário terei q apoiá-lo tb e passar os rolamentos pro Y.
Pensei na hipótese das guias lineares e patins, mas o valor assusta .. kkkk.
Valeu pela força.
