Autor Tópico: Guia linear de baixo custo para máquinas de pequeno porte  (Lida 5177 vezes)
Offline Williams Farias
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Williams Gonçalves de Farias
  • Profissão: Moveleiro
« Online: 03 de Maio de 2015, 19:54 »
Estou desenvolvendo uma CNC e no decorrer do processo resolvi testar os conceitos de movimentação em um modelo reduzido, com dremel. Nessa pesquisa acabei desenvolvendo um mecanismo de movimentação linear de baixo custo e que até o momento de deixou bem satisfeito e não vi em lugar nenhum.
Para quem se interessar, seguem os anexos da montagem.
Descrição:
. A guia é montada em cima de uma chapa de MDF (ou outra madeira de preferência) com uma calha em V. (Anexo 3 da tupia de bancada com fresa em V).
. Nesse rasgo coloquei uma cantoneira em barra de alumínio de 10x10, a R$8 3 metros, porque o MDF iria se deformar facilmente e com o alumínio não.
. O patins foi feito com rolamentos excêntricos de box de vidro, comprados a R$2 aproximadamente. São 4 por patins.
. O patins é um sanduíche, com 2 pedaços de MDF "abraçando a guia". Os parafusos, cortei pedaços da própria barra roscada e os fiz porque é difícil encontrá-los neste tamanho. Usei 4 porcas por eixo de roda, com 2 arruelas em cada porca. Uns R$5.
. A castanha fiz com um pedaço de metalon 30x20; furei e soldei duas porcas em cada lado. R$5
Não tem jogo praticamente nenhum... está correndo muito macio e gastei com ela de material, uns R$25 já com o fuso de mais de 60 cm. Como escrito no título, eu vou utilizar este mecanismo para uma máquina de pequeno porte, uma dremel. Jamais utilizaria este mecanismo em uma máquina maior do que essa, mesmo que esses rolamentos aguentem muito peso.
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
Re:Guia linear de baixo custo para máquinas de pequeno porte
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2015, 15:55 »
Olá, gostei muito dá sua ideia, estava procurando uma guia de baixo custo para testar uma aplicação em minha maquina e esta sua ideia acho que vai se encaixar. Parabéns.
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2015, 17:21 »
Esse rolamento não apresenta folga axial? O maior problema acho que pode ser o plástico dos rolamentos se deformar com o esforço. Eu tenho uma pequena máquina, com mesa de 30x30cm, para MDF, e mesmo sendo pequena as guias sofrem um bom esforço. Imagino que quanto menor a máquina, mais precisão você vai querer. Mas pelo custo, vale a pena tentar.
