Autor Tópico: Rolamento lineares.  (Lida 4098 vezes)
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Rolamento lineares.
« Online: 25 de Maio de 2015, 18:53 »
Olá pessoal, estou começando a comprar novas peça para minha 1º criatura de metal , os primeiros itens, são os rolamento lineares e suportes.
Gostaria de saber dos amigos,  rolamento linear modelo SCS16uu,  e o de 20uu, se estiver errado me corrija, com classificação (PO) serve   para este tipo de trabalho.
Pretendo trabalhar   umas 4 horas direto, p/ corte de MDF, com estrutura.
Ela terá mais + ou - 1100 x 850 mm de aria  de corte.
Hoje comprei,  4 suporte p/ os eixo linear de 20mm, do  eixo y.
Quem poder me me ajudar, ficarei muito grato.
Miza2.
Offline miza2
Re:Rolamento lineares.
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2015, 16:30 »
Olá pessoal... será que o meu portugues  esta tão ruins? kkkkk.... é claro que não sou bom nesta matéria.
Amigos, preciso de ajuda...  será que auguem pode me orientar sobre este assunto!!!
Miza2
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2015, 17:00 »
Misa Uso os SC30UU no X da minha máquina sem problema. Ainda não ta rodando então não sei se vão dar conta e por quanto tempo.
Posso dizer que os de 30 dão um trabalho danado pra achar eixo. Os de 20mm são perfeitos, até pra encontrar os eixos. Os de 20 não suportariam esse vão de 110 cm e provavelmente iriam flambar. Pra esse vão maior ou você teria que usar uns maiores ou uns apoiados.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2015, 17:05 »
use rolamento aberto, não flamba
Luciano
Offline offsyde
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2015, 17:26 »
Luciano
Desculpe a brincadeira, mais quem flamba são as guias e não os rolamentos.
Offline miza2
« Resposta #5 Online: 26 de Maio de 2015, 18:48 »
Sim amigos, é este modelo de rolamento, queria saber se esta Série não é muito ruim...
Pretendo usa eixos linear 12mm p/ Z,  16 p/ X,  20 p/ Y, o que vcs acham...
Estou em dúvida, em relação a transmisão , se uso cabo de aço ou correia dentada, p/ movimentação do eixo X e y, no Z vai ser fuso de esfera.
Valeu pelos as dicas...
Miza2
Offline offsyde
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2015, 08:34 »
Miza2
Acho muito frágil essa relação. Eu colocaria 20mm fechados no Y e Z e 20 mm apoiado no X.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2015, 11:34 »
Miza2
Desculpe, também, a brincadeirinha, mas quais são os eixos "X", "Y" e "Z", o "Z" é sabido que é onde o Spindle é fixado, mas os "X" e "Y" cada um nomeia como quer..., o "X" pode ser chamado de "Y" e vice versa...
Lembrando ao amigo miza2 que:"a economia é a base da porcaria"
Offline miza2
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2015, 14:01 »
Lá mula preta, eu quis  dizer que o X na minha opinião, é o eixo da mesa de corte, e o Y do carro centra, o Z sim é da fresa.
será que, esta relação X 20MM, Y 16MM, Z 12mm ficaria ruim?
Hoje, comprei o fuso de esfera  do eixo Z, diametro 12mm, compr. 330mm, eu acho que da conta do recado, comprei os 4 rolamento do eixo Y, 16mm com o tal PILLOW BLOCK juntos, comprei também os 2 eixo linear do Z com os 4 rolameto com os PILLOW BLOCK, esporo que de certo.
A gradeço muito pelas dicas de vcs, sabe como é as cosas, o dim dim anda meio curto, quem  sabe na proxima eu compro as coisa bem mais reforçada.....
Obrigado mesmo!!! conto com vcs...
Miza2.
Offline offsyde
« Resposta #9 Online: 27 de Maio de 2015, 17:59 »
Miza2
Todos os eixos são nomeados de acordo com o plano cartesiano.
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2015, 23:36 »
Miza2
faltou dizer o mais importante: a nomeaçãodos dos eixos, é em função da vista. Para melhor entendimento, da vista de quem trabalha com a CNC.
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2015, 23:42 »
Miza2.
Você deveria esperar mais um pouco os colegas opinarem nessas suas dúvidas.
Eu, nessas medidas de área útil, esqueceria os eixos lineares de 16 mm para "X" ou "Y". Eixos com diâmetros reduzidos, só se forem instalados com apoios bem rígidos. Até os de 20 mm. poderão flambar, (ou envergar para os "Trocadilheiros" de plantão).
Offline miza2
« Resposta #12 Online: 28 de Maio de 2015, 12:14 »
sim, os eixos 16 e 20 serão todos a poiados, usarei rolamentos aberto.
Mais uma vez obrigado.
Miza2
Offline Rei do Carrimho
  • Cidade - UF: Patos de Minas
  • Nome:: Lucio Queiroz
  • Profissão: empresario
« Resposta #13 Online: 21 de Junho de 2015, 14:12 »
eu achei neste fabricante
http://www.lklinear.com.br/
Offline miza2
« Resposta #14 Online: 21 de Junho de 2015, 18:01 »
Lucio muito obrigado pelo link....
Miza2.
