Olá amigo,tudo bem?
Ha algumas coisas que observamos quando usamos"barras roscadas" no lugar de um fuso. E dentre elas vemos o seguinte: Mais da metade da força produzida pelo motor e perdida por atrito, baixa eficiência no quesito velocidade(muito baixa)....Existem outros inconvenientes, mas esses na minha opinião são os que mais o desabonam.
Sei que ha muitas pessoas que o usam, visto que dispõem de poucos recursos financeiros,
mas ao fazer uso desse sistema deve-se procurar fazer com que as outras partes que compõem a estrutura de uma "CNC",ou mais precisamente a mecânica responsável pela movimentação da máquina seja razoavelmente boa!..
Veja bem!: Se a mesa, ou os eixos tiverem dificuldade pra se movimentarem, vai se gastar ai uma bom percentual de força produzida pelo motor de uma forma desnecessária. Quando o conjunto mecânico responsável pela movimentação dos
eixos sai bom, não se desperdiça a força produzida pelos motores!, consequentemente pra quem não tem muitos recursos financeiros e uma boa pedida, visto que motores de menor potência são muito mais baratos do que os de maior!....
Já fiz uma vez algo parecido com que estas fazendo!"Não gostei!"
Os trabalhos ficavam horríveis!
Pra que a máquina não perdesse passo tinha que trabalhar com ela em velocidades baixíssimas..Isso fazia com que se eu cortasse as peças que queria manualmente, ia mais rápido!, e ainda o corte saia melhor!
Você vai poder ver! ,quando colocar a mesa sobre as barras roscadas ela fica oscilando quando em funcionamento(isso não e legal!)
Vale a pena reconsiderar a ideia e colocar uma guia, seja la de qual forma....
Existem guias baratas e muito eficientes para execução de trabalhos ao qual se propõe a fazer tipo:
-Ferro redondo massiço(trefilado) e rolamento de skate pra os patins (barato!) e fácil de fazer..
-Ferro redondo massiço (trefilado) e bucha de bronze ou tecnil(mais fácil do que o anterior pra fazer), porem um pouco mais caro!
E isso ai!
Sucesso em seu empreendimento!
Um grande abraço!
Att:Robinho
