Autor Tópico: Uma cremalheira central ao invés de duas laterais  (Lida 2196 vezes)
Offline marcelowood
    • Designway
  • Cidade - UF: Jundiaí-SP
  • Nome:: Marcelo Wood
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Online: 22 de Maio de 2014, 15:20 »
Estou projetando uma router nova (2000x2000) e gostaria de saber se alguém já optou por utilizar uma cremalheira central ao invés de duas laterais para movimentar o pórtico? Pensei nessa opção creio que diminua a margem de erro de montagem e sincronização.
Basicamente seria uma uma chapa ligando as duas laterais do pórtico com o sistema de redução e pinhão engrenado em uma cremalheira fixada no centro da estrutura base. A mesa ficaria "flutuando" sobre essa chapa.
Alguém já viu algo parecido? Será que tem algum inconveniente em relação ao sistema padrão de uma cremalheira de cada lado?
Att
Marcelo Wood
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re:Uma cremalheira central ao invés de duas laterais
« Resposta #1 Online: 23 de Junho de 2014, 08:09 »
Olá amigo,tudo bem? :)
Isso somente daria certo em máquinas pequenas, visto que já fiz uma máquina com área útil de 1900x1400 e não fui feliz! :'( . da torção quando e exigido força pelas laterais da máquina...Dai os trabalhos não saem certos!.
Quanto ao desalinhamento quando se coloca duas cremalheiras, somente fica-se propenso a isso(torção) quando se usa um motor de passo para cada extremo da máquina, ou seja:cada um em conjunto com uma cremalheira...Mas se resolve isso facilmente! basta somente colocar um eixo acionando os dois pinhões que vão sobre a cremalheira e um único motor de passo movimentando-o...
Importante lembrar-lhe!:somente  se faz necessário o uso de duas cremalheiras no eixo"Y",visto que a distancias das guias são grande um da outra, algo que não acontece no eixo"X" ...
Um grande abraço!
Att:Robinho  :)
Offline marcelowood
    • Designway
« Resposta #2 Online: 23 de Junho de 2014, 22:23 »
Obrigado Robinho;
Eu tinha essa preocupação mesmo, foi bom que você compartilhou sua experiência, sendo assim vou partir nesse conceito de um motor movendo o eixo com dois pinhões nas pontas. Realmente parece ser mais robusto, vou utilizar um motor de 42kgf com uma relação de 2,5 para o eixo maior (Y). No X vou utilizar um motor de 42 kgf tb porem com uma relação menor, acho que 1,5.
Valew pelas dicas!!
Abs
