Autor Tópico: Guias cilindricas e rolamentos lineares  (Lida 7059 vezes)
Offline john
« Online: 17 de Abril de 2009, 19:25 »
Hoje chegaram as guias e rolamentos lineares (25, 20 e 16 mm) que comprei para a montagem da próxima maquina, esperava que os rolamentos fossem extremamente justos nas guias, porém, ao fazer aquele teste básico que qualquer um faria, notei que existe uma pequena folga... tipo assim encaixei os rolamentos nas guias e forcei para os dois lados (sentido horário e anti-horário) e percebi que eles obedecem...a folga é minima mas existe, seria isso normal?
Re: Guias cilindricas e rolamentos lineares
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2009, 19:35 »
John,
Supondo que são guias para eixos cilíndricos, deverá verificar quais as exigências de tolerâncias dos diametros dos eixos que estas guias foram feitas, e se os eixos obedecem estas normas construtivas...
Offline john
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2009, 20:02 »
Fabio, ambos guias cilindricas e rolamentos adquiridos da mesma empresa, de renome nacional (kalatec)...
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2009, 20:12 »
John,
Continua valendo o que eu disse sobre as tolerâncias...
Veja - já foi dito em algumas ocasiões que este tipo de material não é dirigido à movimentação de máquinas...
Este tipo de guia é usado por exemplo na abertura e fechamento de portas de máquinas operatrizes, mas não para movimentação de máquinas...
Offline SVG
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2009, 20:28 »
John,
Estou nos finalmente do projeto de minha cnc e também ia comprar eixos e rolamentos da kalatec.
Já vi usuários utilizando apenas 2 rolamentos (1 por eixo) no eixo Y.. e a maquina não era pequena, no entanto este era exatamente meu medo.. utilizar somente 1 rolamento por eixo (mas com pilow block) e a maquina ficasse "bamba"..
Já vi tb que o ideal seria guias trapezoidais + carrinhos, no entanto o preço é priobitivo para alguns orçamentos caseiros..
Quais os tamanhos de seis eixos ? Pq estava pensando em montar o X com eixos de 700mm mas de 16mm de diametro ... seria pouco ??
O colega que utilizou somente 1 rolamento por eixo tinha eixo de 20 ou 25mm não me lembro bem.
Abs
SVG
Offline john
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2009, 21:00 »
Fabio, a grosso modo, prendi um rolamento de 20 mm no centro de uma guia de 20 mm com 720 de comprimento, forçando a guia, na ponta, ela se desloca algo como pouco mais de 2 mm....
Offline john
« Resposta #6 Online: 17 de Abril de 2009, 21:08 »
SVG, serão guias de 25x1.200 X, 20x1000 em Y e 16x250 em Z, todos com dois rolamentos em cada (PillowBlock duplo confecionados em aluminio), fusos passo 4 de 7/8 em X 3/4 em Y e Z, motores 32 kgf.
« Resposta #7 Online: 17 de Abril de 2009, 21:17 »
... prendi um rolamento de 20 mm no centro de uma guia de 20 mm com 720 de comprimento, forçando a guia, na ponta, ela se desloca algo como pouco mais de 2 mm....
Não sei se entendí, mas este deslocamento é no sentido axial ou radial?
Descreve melhor a coisa...
Offline SVG
« Resposta #8 Online: 17 de Abril de 2009, 21:23 »
..., todos com dois rolamentos em cada (PillowBlock duplo confecionados em aluminio), ...
John, Teria como postar um detalhe ou descrever como fará os pilows duplos ?
Um quadrado de aluminio "furado" ou um tubo fresado ?
Abs
Sergio
Offline john
« Resposta #9 Online: 17 de Abril de 2009, 21:34 »
Fabio, axial (prendi o rolamento no centro do eixo e movi acima/abaixo, da mais de 2mm de deslocamento na ponta.
SVG, segunda estarão prontos, mando foto e detalhes, mas o principio é um bloco de aluminio quadrado, "furado" como vc diz, com rebaixo espaçador no centro e ranhura para anel-trava nas laterais
« Resposta #10 Online: 17 de Abril de 2009, 21:36 »
John,
Parece-me que pela descrição você fixou o rolamento com o eixo inserido no rolamente e fez alavanca com o eixo. Foi isso?
« Resposta #11 Online: 17 de Abril de 2009, 21:44 »
John,
Uma coisa é flexão do eixo - outra é folga como voce havia comentado anteriormente...
A folga acontece entre rolamento e eixo em qualquer posição...
A flexão, se apoiar o eixo nas pontas e premer o centro - com ou sem rolamento nele...
« Resposta #12 Online: 17 de Abril de 2009, 21:50 »
John,
Verifique a tolerância dos eixos que deve estar mencionada na nota fiscal, deve ser h6.
Offline john
« Resposta #13 Online: 17 de Abril de 2009, 22:06 »
Fábio, não consegui me expressar: existe uma folga axial a qual  se observa no tato, porem muito pequena para quantificar. Para ter uma idéia maior da coisa, prendi o rolamento na morsa, inseri o eixo de 720 até o seu meio e movi (o eixo) acima/abaixo e nas pontas ele se move algo como 3mm como na figura...
F2S, no site fala H6 na nota só "eixo linear liso"
« Resposta #14 Online: 17 de Abril de 2009, 22:07 »
Isso "SE" o rolamento pedir que os eixos tenham esta tolerância, confere?
