Autor Tópico: Opção definitiva para maquinas maiores Roller pinion system  (Lida 1603 vezes)
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Online: 26 de Abril de 2015, 12:25 »
Ola pessoal
Alguém conhece este sistema???
Tentei contactar alguns amigos que estão nos USA mas nao obtive resposta ainda.
A Kalatec vende mas nem pergunte o valor. Sera que nao conseguimos mais barato?
As particularidades deste sistema são impressionantes. Só falta caber no bolso.
https://www.youtube.com/watch?v=aWGmWSA9k-w
http://www.nexengroup.com/nxn/products/prod-nav/fields/YToxOntzOjQ6Im1haW4iO3M6MjM6IlByZWNpc2lvbiBMaW5lYXIgTW90aW9uIjt9
Varios modelos
http://www.nexengroup.com/nxn/products/prod-nav/nowalk/nowalk/fields/YToyOntzOjQ6Im1haW4iO3M6MjM6IlByZWNpc2lvbiBMaW5lYXIgTW90aW9uIjtzOjY6ImxldmVsMSI7czoyMDoiUm9sbGVyIFBpbmlvbiBTeXN0ZW0iO30%3D
localização
https://www.google.com.br/maps/place/Nexen+Group+Inc/@45.07865,-93.079905,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x52b2d7afe5ddc9e 9:0xa59227441cca3d
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
Re: Opção definitiva para maquinas maiores Roller pinion system
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2015, 17:40 »
Dispositivo ante "flambagem"
CNC whipping ball screw - lead screw remedy
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2015, 17:48 »
Outra ideia já bastante difundida
ballscrew rotative nut
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2015, 17:55 »
Worldcut Laser Ball screw nut replacement
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2015, 06:02 »
Ola pessoal
Varios modelos
localização
Conceitualmente, é o mesmo sistema usado no acoplamento corrente-coroa (de bicicletas, motocicletas), onde a corrente é algo flexível, porém, usa pinos para acoplar-se à coroa. No sistema roller pinion, os pinos são rigidamente fixados à uma roda (coroa) e a coroa virou uma "cremalheira". Utiliza um sistema de dentes de perfil circular.
Mas, um sistemas de engrenagens de dentes retos (exemplo: coroa e cremalheira) produz o mesmo efeito se não tiver folgas (os dentes forem retificados e polidos).
« Última modificação: 01 de Maio de 2015, 06:09 por minilathe »
