Autor Tópico: Idéias para movimentos lineares com rolamentos  (Lida 7714 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Online: 24 de Maio de 2007, 14:07 »
Achei estes sistemas bem interessantes e nada complicados:
http://cnczone.com/forums/showpost.php?p=137440&postcount=207
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2007, 14:08 »
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2007, 18:12 »
Leandro,
Gostei dessa solução da segunda foto - me parece bem rígido...
« Resposta #3 Online: 24 de Maio de 2007, 18:23 »
Caro Leandro.
Gostei muito desse sistema de rolamentos, mas devo alertar sobre esse sistema, poia qulquer cavaco ou mesmo a poeira do mdf pode travar o rolamneto no eixo.
Eu cheguei a montar minha maquina com esse sistema, mas nem cheguei a colocar p/ funcionar.
Usei os rolamentos lineares, os preços estão em conta e não fica tão mais caro.
É suma experiencia que eu tive.
Um Abraço.
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #4 Online: 24 de Maio de 2007, 19:12 »
Pois é Fábio, achei este segundo ótimo, asté pela relativa facilidade de construção.
Lolata, concorde com vc neste aspecto, ainda mais com sua experiência, mas por outro lado existem toneladas de maquinas com este sistema...alguma coisa de bom deve ter né???
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #5 Online: 24 de Maio de 2007, 19:33 »
Realmente não posso opinar sobre um sistema ou outro, pq a minha estou fazendo com buchas de bronze, e ainda nem está pronta, mas aproveitando sua experiência Lolata, no rolamento linear este risco de entrar algo e travar não existe?
E se for colocado algum tipo de proteção sob a mesa, não vai resolver o problema dos cavacos?
Creio que em qualquer tipo de sistema, isto deve ser um problema...
« Resposta #6 Online: 24 de Maio de 2007, 20:17 »
Veja bem Leandro
A minha maquininha de madeira usava guias de gavetas e sempre tinha que ficar limpando os trilhos, pois enchia de pó de mdf, os rolamentos lineares tem um "retentor"  que não deixam o pó entrar.
Qaundo a maquina está em uso, tem aquela serragem que sai da usinagem, só que a serragen do mdf parece um talco de táo fino que é, ai vai acumulando em cima de tudo, inclusive os eixos.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #7 Online: 24 de Maio de 2007, 20:36 »
Caro Leandro minha maquina também usa buchas de bronze, e o segredo e nunca lubrificar com nenhum tipo de óleo ou graxa e sim polir o eixo com KAOL ou BRACO quem me deu esta dica foi um torneiro aqui de perto de casa, então nunca lubrifiquei nada só poli com kaol e ficou ótimo simplesmente o pó cai sobre o eixo, mas não fixa e empurrado pela buxa e cai fora não fixa e, portanto não emperra o eixo.
Offline Blackmore
Re: Idéias para movimentos lineares com rolamentos
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2007, 19:09 »
algum amigo aqui do fórum fez alguma das soluções de guias propostas no início do tópico?
abraço!
« Resposta #9 Online: 31 de Dezembro de 2007, 00:12 »
os meus eixos são tubos de aço.. 22 mm com buchas de nylon.. devido as folgas existentes.. não travam hehe
mas os novos estão a caminho..
com rolamentos lineares sobre prismas...
aguardem.. mês que vem eu começo a montagem
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:33 »
Eu gosto muito de sistemas desse tipo.
Geralmente utilizo tubos com espessura de parede de 5 mm e faço eixos escêntricos para suportar e ajustar os rolamentos.
O pó da madeira forma uma camada lubrificante... uma pista...
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #11 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 17:18 »
anexo fotos de eixo X e eixo Y de minha última furadeira CNC de 2,5 eixos...
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #12 Online: 14 de Março de 2008, 13:27 »
ae rapaziada concegui as guias de maquina de lavar mais achei as buchas de broze um pouco fogadas eziste algum jeito de ajustar obrigado
« Resposta #13 Online: 14 de Março de 2008, 13:50 »
Ricardo,
Normalmente basta uma postagem só sobre sua questão...
Não precisa postar em diversos lugares a mesma coisa...
Irei apagar a outra postagem...
« Resposta #14 Online: 14 de Março de 2008, 13:52 »
Se a bucha estiver fora do alojamento, quando esta é instalada sob interferência, há a tendência dela "apertar" isto é - o diametro interno tende a diminuir...
Normalmente se mede (ou se calibra) a bucha quando ela está instalada em seu alojamento definitivo
