Autor Tópico: ligação servo drive panasonic  (Lida 7739 vezes)
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
« Online: 10 de Agosto de 2016, 13:43 »
ola todos estou com dificuldades para funcionar um servo drive/ motor da panasonic mod. MBDDT2210003, principalmente  entrada de pulso e direção , estou usando o mach3 e interface wantai , já li o manual mais sem sucesso , alguém ja ligou um desses e pode me ajudar ?
Re:ligação servo drive panasonic
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2016, 18:53 »
Posso estar errado, mas você tem que ligar os sinais de passo e direção nos pinos 3, 4, 5 e 6 da porta de comunicação como se fosse ligação "Open Collector" - página 38 do manual
https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas_a_e.pdf
Atenção para uso de resistores de limitação de corrente !
  • Marcos Rogério
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2016, 19:38 »
obrigado Fabio pela resposta !!!
estou vendo o manual mais não entendi a parte do resistor estou fazendo a ligação conforme a foto em anexo
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2016, 20:41 »
Ver figura
  • Marcos Rogério
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2016, 21:13 »
ola MIni Lathe grato pela resp. seria isso da foto ? pino 3 e 5 com tensão 24v e 4 (pulso da interface com resistor calculado pela formula) pino 6 (direção com resistor calculado pela formula no caso  2KOHMS 1/4W)? seria um transistor isso antes do resistor , desculpe me minha ignorância!
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2016, 22:16 »
Qual a sua interface? Possivelmente a saída é do tipo coletor aberto ou algo similar, dispensando transistores e resistores externos.
  • Marcos Rogério
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2016, 22:24 »
estou usando essa ! da wantai chinesa !!! sera que precisa de resistores ?
« Resposta #7 Online: 10 de Agosto de 2016, 22:46 »
Não sei, é preciso analisar o diagrama, que não encontrei. Esse é um dos problemas dessas "coisas" chinesas, falta de informações...
Uma possbilidade é fazer uma engenharia reversa na placa e levantar o diagrama elétrico das saídas.
Na dúvida, eu usaria um transistor e um resistor externo.
  • Marcos Rogério
« Resposta #8 Online: 10 de Agosto de 2016, 23:00 »
ok grato pela dica ! vou comprar e instalar amanha p ver se roda o motor , mais uma vez obrigado!!!
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2016, 08:21 »
Use 2 transistores NPN BC547, coloque entre a base de cada transistor e sua placa BOB um resistor de 4k7. Os resistores podem ser de 1/8 Watt. Em seu desenho faltou a conexão do terra de sinal.
« Resposta #10 Online: 11 de Agosto de 2016, 09:50 »
Seguem duas sugestões de conexão, mais complexa e mais simples. O ideal seria medir a tensão em cada pino de saída da placa BOB, se for 5V quando ativa (teste na saída de direção), a segunda solução atende.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2016, 09:52 por minilathe »
  • Marcos Rogério
« Resposta #11 Online: 11 de Agosto de 2016, 17:07 »
fiz a instalação do transistor e não funcionou , então tentei direto , então o motor ficou rodado direto sem o controle do mach3 !!!
  • Marcos Rogério
« Resposta #12 Online: 11 de Agosto de 2016, 17:18 »
MINILATHE obrigado pela atenção!!! medi a tensão na bob . tensão 5 v , seria isso no anexo ?
« Resposta #13 Online: 11 de Agosto de 2016, 19:12 »
Isso:
  • Marcos Rogério
« Resposta #14 Online: 11 de Agosto de 2016, 20:18 »
fiz essa ligação do diagrama que me mandou com resistor de 100 ohm , rsrs e o que eu tinha aqui , nao funcionou , mais quando tiro o o fio do pulso da bob o motor fica girando , mais obedece o sentido do mach direita e esquerda so não para rsrsr . amanha vou comprar os resistores p ver se funciona!!! grato mais uma vez
