Autor Tópico: V-SLOT ou guias lineares ?  (Lida 7434 vezes)
Offline Willy
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Rizola
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
Re:V-SLOT ou guias lineares ?
« Resposta #15 Online: 03 de Agosto de 2016, 08:46 »
após algum tempo, pois eu estava sem tempo venho agradecer hoje pelas respostas ao meu tópico e por experimentos e algumas questões levantadas neste tópico analisei e vou manter a "ideia" do V-SLOT que é a utilização de movimentação por correia e nao por fuso(mais caro) pelas dimensões da máquina e ao invés de correr diretamente sobre trilhos vou utilizar um sistema de roldanas em nylon onde vi um Norte americano utilizando correndo sobre barra retificada. e no eixo Y roldanas em Nylon tb correndo sobre barra chata chanfrada (logo mais posto a modelagem em 3D galerinha).
Mais uma Vez Obrigado a todos que dispensaram seu tempo neste post.  ;)
Offline Willy
  • Nome:: Rizola
« Resposta #16 Online: 13 de Agosto de 2016, 20:43 »
fala rapaziada o sistema ficara mais ou menos assim: dei uma alterada
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #17 Online: 14 de Agosto de 2016, 09:37 »
Fala Willy, tudo joia ?.
Cara eu estou desenhando um modelo e vou usar um sistema igual este seu da figura1.
Pretendo usar rolamentos com sulco "U" e uma guia de 8mm para o rolamento "andar" nela.
Offline Willy
  • Nome:: Rizola
« Resposta #18 Online: 15 de Agosto de 2016, 12:22 »
Opa tudo joia?
Então cara você vai comprar os rolamentos já com o sulco U em 8mm ?
não ficará caro não eu ja vi algumas experiencias praticamente sem desgaste em que os caras mandavam usinar as peças em nylon ou poliacetal e nestas peças colocavam rolamentos. no meu caso eu farei isso hoje mesmo vou mandar cotar a usinagem destas peças foi o jeito mais barato que achei pra montar minha cnc guias lineares absurdo de caro patins delas nem se fale apenas nao indico o contato ferro com ferro principalmente pelo desgaste se uma das partes nao for temperada ou tratada .
Estudei bastante esse jeito que estou construindo e projetei com a ajuda de alguns videos modelos o sistema de tirar a folga do carro.
qlq duvida estamos ai.
Logo que tiver retorno dos orçamentos posto aqui.  8) ;D
