Autor Tópico: Maneira correta de prender o fuso  (Lida 11163 vezes)
Re: Maneira correta de prender o fuso
« Resposta #15 Online: 31 de Julho de 2008, 20:12 »
O mais ideal é usar rolamentos de contato angulares duplos...
Pode se usar apenas no lado do motor, e no outro apenas apoiado em rolamento comum msm... Ou outro de contato angular de uma carreira...
Também pode se usar um duplo em cada lado não tem problema... ( O que é a opção mais ideal consequentemente mais cara... )
« Resposta #16 Online: 31 de Julho de 2008, 20:19 »
Cada caso é um caso, claro que as possibilidades são muitas.
Muitas pessoas que tem pouco experiência com a mecânica de máquinas tem alguma dificuldade de projetar um engaste para fusos, e as vezes acabam gastando muita energia com esses detalhes sem ter uma boa solução.
Não sei se esse é o seu caso, ou se esta buscando algo mais sofisticado; eu postei a solução que eu considero muito satisfatória pra esse tipo de máquina, espero que isso possa ajudar alguem.
« Resposta #17 Online: 31 de Julho de 2008, 20:24 »
Ola brenck tudo bem?
Realmente assim fica muito bom, mas é como matar uma formiga com um canhão.
Com axial de esfera tb fica muito bom, alem de ficar mais barato e ter o mancal mais pequeno.
Mas como disse antes cada caso é um caso...
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #18 Online: 01 de Agosto de 2008, 06:52 »
Na verdade eu não estou fazendo uma CNC, estou fazendo a parte eletronica de uma, mas sou curioso e queria entender como seria o correto fazer uma CNC, penso em fazer uma o ano que vem, no momento estou terminando uma bobinadeira CNC.
As vezes voce pode ate ter recursos e ter como meta fazer o melhor equipamento possivel, mas sem entender como isso deva ser feito pode ocorrer coisas do tipo:
Vi o foto de um fuso de esfera de uma CNC aqui no forum que a gastaram mais R$ 600,00 no fuso e o fornecedor acabou usinando o fuso para o rolamento radial entrar prensado e com um anel de fixação, ou seja, o que custaria em um CNC cara usinar uma rosca e usar uma porca de travamento e ajustar as folgas?
Penso que seria  muito pouco perto do que ja foi gasto.
Edson
Offline EDSONCAN
« Resposta #19 Online: 01 de Agosto de 2008, 08:10 »
Imagino que o correto seria algo assim que é possivel ajustar as folgas do rolamento.
Edson
« Resposta #20 Online: 02 de Agosto de 2008, 19:12 »
Esse rolamento com bucha cônica que tem 4 finalidades principais; montagem e desmontagem rápidas, principalmente em locais cujo uso de sacadores seja difícil; ajustar o rolamento em eixos com folga ou com mau acabamento; também é muito usado em eixo baratos, sem colo ou encosto de rolamentos (prende o rolamento no eixo na posição desejada); Também, nos rolamentos com bucha cônica é possível em alguns casos ajustar a folga da pista de rolamento.
Como já disse, no fuso, a maior carga é axial, e esse tipo de montagem com rolamento radial, tem pouca utilidade para fusos; quando a carga radial solicita um rolamento adicional, existem outros mais indicados, até dá pra usar esse...
Vou ver se consigo uma foto de engaste de fusos, que é usado na maioria das máquinas industriais; ela é simples barata e muito funcional, se encontrar depois eu posto ...
MarcoAG
« Resposta #21 Online: 04 de Agosto de 2008, 20:19 »
Marco, um dos defeitos desse tipo de bucha, que eu acho bem praticas diga-se de passagem, é que o menor diametro que sao encontradas é de 5/8", e mesmo assim essa nao é uma medida que se encontra em qualquer loja.
Aqui tem uma tabela delas, que eu ja tinha colocado em outro topico nesta comunidade, caso alguem queira dar uma consultada.
http://www.bgl.com.br/catalogo/ptbr/buchafix_med2.html
« Resposta #22 Online: 05 de Agosto de 2008, 00:53 »
Marcão;
Beleza , as tabelas online facilitam muito a nossa vida, durante muiiiiiitos anos fui juntando tabelas de tantas coisas que hoje é só papel velho, qd a gente precisava de um rolamento ou outro elemento, tinha que ir la naqueles velhos armários encarar os ácaros. Felizmente hoje temos a internet e os abnegados que garimpam essas utilidades. Valeuuuu...
Obrigado...
ENCELL
« Resposta #23 Online: 11 de Março de 2009, 00:28 »
Pessoal, estou iniciando agora no forum, vou começar a construir a estrutura mecanica de minha criatura, pelo que estou vendo, a precisao de uma cnc se da a varios fatores.....
Um dos fatores é o fuso e sua fixaçao. Fusos laminados, fusos de esferas recirculantes,fusos trapezoidais, etc... enfim, quanto mais dimdim melhor o fuso e melhor resultado final..., mas para min que estou iniciando, quanto menos gasto para testes, melhor, e quanto aos mancais para os fusos, gostaria que algum veterano colocasse alguma ideia para tirar a folga do fuso para melhorar a precisao, considerando que a estrutura sera caseira e ajustes serao necessarios.
Pensei em alguma coisa tipo pé de vela e/ou cubo de bicicleta, onde tem a "bacia" base do rolamento, a "gaiola" suporte das esferas e o "conico" centro do rolamento e por fim a contra porca para nao tirar o ajuste.
Aguardo sujestoes.
Att Nelson.
« Resposta #24 Online: 11 de Março de 2009, 12:01 »
Olá Nelson;
Existe no forum muitas dicas e soluções para essa questão, sugiro  que vc de uma pesquisada.
Um mancal eficiente e barato é com o uso de buchas (mancal seco), coisa que inexplicavelmente é pouco difundida no forum, muitas pessoas acham que apenas com rolamentos se consegue os melhores ajustes; as retificas mais precisas usam buchas e as situações mais criticas tb como os motores dos carros (bronzinas).
Abraços...
« Resposta #25 Online: 11 de Março de 2009, 13:25 »
Um mancal eficiente e barato é com o uso de buchas (mancal seco), coisa que inexplicavelmente é pouco difundida no forum,...
Concordo com você Marcos mas não será que, como você sabe, para fazer um mancal funcionante, o caboclo precisa contar com algumas ferramentas e/ou métodos de construção que algumas vezes não estão ao alcance dele?
« Resposta #26 Online: 12 de Março de 2009, 19:14 »
Olá fábio;
Eu vejo a usinagem dos mancais e eixos para alojar rolamentos e fico pensando no custo e no grau de dificuldade de confecção e como ficaria um conjunto menor, mais barato e mais facil de fazer com uso de buchas.
Já vai longe o tempo que eu tinha que fundir metal-patente dentro de um tubo para fazer bucha de compressores; Hoje é possível comprar buchas de bronze fosforoso ou outras ligas por preços irrisórios; trodia comprei uma bucha ø 25 por R1,00 , montei e ficou uma belezinha (acho que era de máquina de lavar).
Abraços...
« Resposta #27 Online: 12 de Março de 2009, 19:33 »
Marcos,
Legal saber que tem algum lugar que venda buchas de bronze fosforoso a preços assim baixos!
Por favor me mande o endereço já, pois tenho uma série de trabalhos onde devo fazer buchas desse material, e as prontas que encontrei custam muito mais caro que isso...
De qualquer forma, fico pensando que se é para embuchar um furo com alguma interferência, como é que ficaria o trabalho do caboclo caso ele precise calibrar o furo do alojamento, ou mesmo necessite passar um alargador na bucha depois de ter sido cravada em tal furo...
A maneira simples o que seria?
Faria o furo grande o suficiente para ele colocar a bucha sem que ela deforme? e depois?...
Medidas? Colada? Parafusada de lado?
Não sei - ainda não me convencí de que seria uma boa fazer assim...
Me lembro que em algum lugar eu ví uma montagen de uma máquina onde o camarada fez as buchas grandes o suficiente para serem montadas num tubo de metalom de seção quadrada (a bucha era redonda), e o furo foi feito num torno para que ao menos tivesse algum ajuste em relação ao eixo...
Este acho que é um mínimo para se ter algum resultado (não que eu aprove - nunca faria isso para algum cliente), mas eu sei que eu exigo um pouco demais em certos casos, então dê um bom desconto à minha falta de sensibilidade e de critério.
Um forte abraço :)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #28 Online: 12 de Março de 2009, 19:58 »
acho que é mais ou menos isso que o Fabio se refere.
depois foi  o Y foi substituido por rolamentos para retirar a folga.Mas funciona e é relativamente barato.
« Resposta #29 Online: 12 de Março de 2009, 21:58 »
Olá Fábio;
Comprei de um vizinho (Creso) aqui da rua que faz manutenção em maquinas de lavar e geladeiras, inclusive ele me deu alguns eixos usados (um eu vou usar no torninho), vou me informar com ele e depois eu passo.
Sobre montagem com interferência eu não gosto, principalmente em casquilhos ou rolamentos delicados que podem deformar, prefiro evitar e usar fixação anaeróbica.
Abraços...
