Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 45806 vezes)
Gerber
« Resposta #120 Online: 05 de Agosto de 2006, 15:24 »
Olha ai o meu projeto de "Castanha Zero Folga", espero que ajude.
Gerber
proparts
« Resposta #121 Online: 06 de Agosto de 2006, 01:44 »
Gerber, muito boas estas castanhas.
Tb fiz as minhas e tb estão funcionando bem...
Gerber
« Resposta #122 Online: 06 de Agosto de 2006, 09:21 »
Grande Jorge,
Seu trabalho está muito bom, gostei do capricho, o importante é a criatividade. :P
Mas uma coisa eu aprendi, se quiser precisão, sem usar fuso rolamentado, só usando um sistema antifolga, o custo disto, é que vai precisar mais força no motor para girar o eixo devido a um atrito maior, pelo menos no começo, até o conjunto se assentar.
Gerber
proparts
« Resposta #123 Online: 06 de Agosto de 2006, 11:48 »
Gerber, foi isso mesmo que percebi, não ganhei velocidade mas precisão....
eduardonascimento
« Resposta #124 Online: 08 de Agosto de 2006, 11:44 »
ola pessoal do forum sou novato aqui e tenho que parabenizar a todos porque se não fosse esse trabalho em grupo este forum não estaria desta maneira
me descupe meu nome e Eduardo sou estudante de eng. mecanica
a um tempo atras achei um saite que fala como improvizar um fuzo com esfera
isto diminuiria siquinificativament e a folga e rezoveria o problema com o atrito o saite e http://cncloisirs.com/Construction/Entra%eenementVictorSendas dem uma olhada asvezes pode ajudar alquem
« Resposta #125 Online: 08 de Agosto de 2006, 12:01 »
Oi Eduardo,
Seja bem vindo...
Já ví este esquema de usar um rolamento comum em um fuso desses, e achei interessante, mas sua aplicação pode ser discutível...(na minha opinião é claro).
Penso que não dá para se fazer isso em qualquer tipo de rosca - só nas roscas de passo longo, e de perfil fundo, como as roscas trapezoidais ou de perfil quadrado.
Se mal instalado, o rolamento pode ou induzir uma flexão no fuso, pois este está apoiado só nas extremidades (por necessidade de montagem), ou o inverso - pode ter alguma folga entre fuso e rolamento ou até "pular" algum filete caso a carga seja um pouco grande!
Mas claro - é só minha opinião :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #126 Online: 08 de Agosto de 2006, 21:38 »
Brilhante deduçao, se nao fosse o grupo este grupo nao existiria ... rsrsrs :violent1:
 :mrgreen:
Mas nao consegui entender ainda como funciona este sistema com rolamento ... como que a mesa anda se o rolamento gira ??? Acho que preciso queimar um pouco mais de neoronios para entender este processo ... rsrsrs
« Resposta #127 Online: 09 de Agosto de 2006, 08:02 »
Mac,
Sugiro voce ir para a sombra, pois miolo quente não funciona direito...
Se voce notou bem, o rolamento está inclinado em relação ao eixo do fuso.
Esta inclinação faz com que só duas arestas da pista interna do rolamento toquem nos filetes - que por natuzera construtiva tem um angulo de inclinação - se voce experimentar en casa com um rolamento e um parafuso, vai entender melhor.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #128 Online: 09 de Agosto de 2006, 11:16 »
Ja sei como funciona, tem que por areia e sal no rolamento ai ele vai engripar e pronto ... tudo vai girar que é uma beleza .. heheheee
É melhor eu ir para a sombra mesmo, nao posso ficar esforçando demais meus dois unicos neuronios ... heheheee
Gira porque gira horas ...  :D
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #129 Online: 09 de Agosto de 2006, 12:02 »
Arrodeia porque a rolimã tá em ângulo. O parafuso gira e empurra a rolimã, que gira um pouquinho, quanto menos o ângulo menos ela gira.
Acho que é isso.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Outra porca anti-folga...
« Resposta #130 Online: 15 de Agosto de 2006, 02:47 »
Mais uma forma de se fazer uma porca anti-folga... :wink:
Rafael187
« Resposta #131 Online: 15 de Agosto de 2006, 03:44 »
Alguem pode me dizer se o fuso trapeizodal introduz uma folga consideravel ou é baixa?
Obrigado..
« Resposta #132 Online: 15 de Agosto de 2006, 08:09 »
Rafael,
Não entendí direito qual a questão...
Depende - se a porca (ou o proprio fuso) for mal feita, estiver fora das tolerâncias ou estiver desgastada, com certeza...
Como praticamente tudo na mecânica, os fusos e porcas respeitam normas  construtivas - uma delas é ISO 103 - existem muitas outras...
E justamente este tópico trata da idéia de se criar um sistema que permita que se diminua ao máximo alguma folga, para melhorar um pouco a resolução do equipamento.
Rafael187
« Resposta #133 Online: 15 de Agosto de 2006, 16:08 »
A minha dúvida é a seguinte: sabe-se que a barra roscada comum possui uma pequena folga, certo? E que um fuso de esferas possui menos (ou quase nada) folga que qualquer outro fuso, a pergunta é qual é a folga presente num sistema com fusos trapeizoidais?
Num sei se fui claro.. desculpa ae..
« Resposta #134 Online: 15 de Agosto de 2006, 17:02 »
Rafael,
Você foi claro sim...não precisa pedir desculpas :)
TODOS os tipos de roscas adotadas tem folgas!
Roscas ISO, trapezoidais, de esferas - qualquer uma - todas tem folgas inerentes ao desenho e TODAS requerem algum tipo de dispositivo de recuperação!
Não se adota a idéia de saber de antemão quanto de folga um sistema de rosca vai ter, a não ser com as roscas de esferas que, pelo tipo de construção requer do processo de fabricação uma boa precisão o que confere grande "repetibilidade", fato que facilita em muito a vida do fabricante, e o processo de fabricação adotado se utiliza de faixas de tolerancia bem apertadas o que permite que ele tenha uma previsão de folga dos seus produtos.
Como as outras roscas usam processos de conformação por pressão ou retirada de material de forma mais grosseira, então caem dentro de categorias de tolerancia muito menos apertadas, e portanto mais dificeis de se prever, até por que o seu emprego não demanda este tipo de conhecimento.
