Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 45802 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #150 Online: 12 de Setembro de 2006, 19:48 »
Fábio muito obrigado... estou pouco acostumado aos materiais que utilizam rsrsrs... pra mim teflon era pra panelas até pouco tempo atraz rsrsrs....
vou verifica junto a uma loja aqui que vende material para tornos, la tem teflon q eu sei porem nem vo falar q as chapas sao o olho da kra rsrsrs...
aonde você acha q eu encontraria essas porcas com mais facilidade...
abraços e mto obrigado
« Resposta #151 Online: 12 de Setembro de 2006, 19:55 »
Reinaldo,
Se você estiver falando de porcas de nylon ou de outro material desses, acho que é mais fácil mandar fazer...
Teflon (PTFE) tem certas propriedades bastante apreciadas para este tipo de produto, mas pode ser que haja outros materiais mais em conta e tão bons quanto, que serviriam para o propósito...
villas
« Resposta #152 Online: 25 de Setembro de 2006, 00:46 »
Citação de: "rgallas"
É por isso que é importante um relógio milesimal. Esta folga mecânica será "compensada",   não corrigida.
Cara já é fó** mexer com um centesimal ... agente respira perto e ele mexe .. imagino um milesimal o trauma que deve ser não ?
Rothan
« Resposta #153 Online: 25 de Setembro de 2006, 01:41 »
Galera,
Dá uma olhada nisso:
Seria um bom sistema? Alguém teria um desenho técnico parecido?
O que vocês acham?
Valeu!
« Resposta #154 Online: 25 de Setembro de 2006, 06:34 »
Villas,
Com certeza... :) :) :)
Rothan,
Como assim "seria um bom sistema..."?
É um sistema igual a grande maioria que existe por aí...
Talvez a diferença esteja nos suportes dos rolamentos lineares, que são feitos em uma peça só, e cada suporte leva dois rolamentos...
E ainda no campo das elocubrações, acho que o autor dessa estrutura comprou os suportes prontos, e está usando uma mistura de conceitos:
Me parece que os suportes são feitos para "eixos com apoio" em todo o seu comprimento pois os rolamentos são "abertos", mas está usando eixos apoiados só nas extremidades...
Nenhum problema se o eixo tiver um bom diametro que compense alguma flexão...
O fuso centrar parece ser um fuso trapezoidal comum - também aí nada de novidades... :)
joelzomer
« Resposta #155 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:48 »
boa noite a todos
umas fotos de um exemplo de que foi comentado algumas paginas atras ( pag 6 )
joelzomer
« Resposta #156 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:51 »
Citação de: "joelzomer"
boa noite a todos
joelzomer
« Resposta #157 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:55 »
outra
« Resposta #158 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 22:45 »
Fábio, Roque ou outros que possam me ajudar,
Estou um pouco preucupado com essa coisa da folga no fuso.... eu uso barras roscadas comuns M14, e porcas de bronze, feitas apartir de um tarugo de bronze... tem uma flange com lugar pra fixar na máquina e o furo com rosca no meio, feito com macho M14...
Eu não estava pensando em fazer nenhum sistema anti-folga... estava apenas pensando em medir a folga com um relogio comparador e informar pro software.... será que funciona? Qual o impecilho de apenas usar a compensação do software para tirar a folga.
No olhometro e no sentimento aki deve tá dando 2 a 3 décimos de folga em cada eixo....
joelzomer
« Resposta #159 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 22:56 »
Citação de: "Brenck"
boa noite "Brenck"
ñ sei de da para fazer isso , cade vez que a maquina estiver andando em + e depois para o - , vc acha que da para compensar ? :?
eu sinceramente desconhesso :(
falouuuuuuu :P  :P  :P
proparts
« Resposta #160 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 23:05 »
Joel, o software faz isso sim (backlash), pelo menos na teoria, eu particularmente não consegui fazer funcionar....
« Resposta #161 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 23:36 »
Acho que no TurboCNC mesmo tem um lugar pra vc colocar o backlash de cada eixo...
Eu estava levando em conta o que o Roque e o Fábio estavam falando. Eles disseram que serve... pra folgas muiiiiito pequenas... no qual creio que deve ser coisa do tipo 1 centésimo...
Mas sei la vai ve funciona pelo menos como quebra galho....
« Resposta #162 Online: 01 de Março de 2007, 06:52 »
Brenk,
Usar compensação através de programa é um artifício capsioso...
Este tipo de compensação só funciona "se" as folgas registradas forem pequenas - bem pequenas...
E mais - a compensação de folgas (backlash) funciona de forma marginal em linhas retas - em interpolações circulares, não funciona...
« Resposta #163 Online: 01 de Março de 2007, 11:51 »
Gilli,
o que acontece quando fazem as circunferencias...? o programa não calcula dirieto? porque eh constante a mudança de direção? Ou ele esquece de compensar...
Na sua máquina a que vc usa msm... não sei se vc ja mostrou mas tem sistema anti folga?
« Resposta #164 Online: 01 de Março de 2007, 11:59 »
Brenk,
O programa compensa sim sem problemas, mas onde o bicho pega é na usinagem mesmo...
Parte-se do fato que o conjunto mecanico tem folgas - voce não as eliminou "mecanicamente" - só "eletronicamente" o que de fato não é nada!!!
Quando uma ferramenta de corte está em contato com o material, aparecem esforços em determinadas direções, e se os conjuntos móveis possuírem alguma folga, estes esforços "puxam" os conjuntos deslocando-os até que a tal folga encoste em um estremo.
Quando a máquina muda de direção, a folga que estava "encostada" num estremo é empurrada para o outro estremo, e já se foi a peça...
Na minha máquina uso porcas anti-folga em latão, e sempre procuro manter ajustadas para a menor folga possível - não uso nada de compensação "eletronica"
