Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 45812 vezes)
« Resposta #165 Online: 01 de Março de 2007, 23:35 »
ahh...
eh... loja de parafuso que me espere...
Offline Ozzzzz
« Resposta #166 Online: 15 de Março de 2007, 19:27 »
Olá
Sou novo nesse forum, mas já venho acompanhando suas discuções, seus projetos e suas idéias há algum tempo.
Bom o negócio é o senguinte: eu estou começando a montar uma maquina CNC pra mim, mas está bem crua ainda, estou já com a parte de eletronica qse pronta, mas a mecânica qse q nada. Tenho uma dúvida em relação ah essas "porcas" de ajuste q vcs fizeram. Eu tenho um fuso de esfera, porém naum tenho a castanha (se é esse o nome), ou a porca se preferirem.
Eu quero saber se há como eu fazer  a rosca na especificação do fuso?
« Resposta #167 Online: 16 de Março de 2007, 07:17 »
Ozzz.
Posso estar errado, mas o coração de um conjunto "fuso/porce" com esferas recirculantes é a porca.
Esta deve ter uma geometria tal que permita que as esferas trafeguem pelo seu interior de forma suave e precisa, e deve igualmente ser feita em materiais de alta qualidade e com certas propriedades mecânicas bem definidas...
Normalmente feitas em materiais nobre, possui as pistas retificadas e/ou lapidadas, e para isso se usam máquinas especiais de usinagem...
Dependendo do fuso, pode ser que seja possível tentar encontrar uma porca que "case" do este fuso, mas creio ser um tanto dificil...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #168 Online: 16 de Março de 2007, 08:35 »
Ozzzz;
O Fábio tem toda razão. Fazer a porca é mais díficil que construir sua cnc inteira, pra não dizer impossível (sem o equipamento correto que custa alguns milhares de US$).
Porém estas peças são normalizadas ISO (na maioria) e você poderá comprar uma porca que sirva em seu fuso..... MAS..... como já disse o Mestre acima, a porca é o coração do conjunto e portanto o fuso é muito barato em relação ao custo total não gerando uma economia significativa pra você.
juliocno
« Resposta #169 Online: 16 de Março de 2007, 10:50 »
Cara, acha uma castanha usada em algum lugar, ou estão compra um outro fuso mais simples (trapezoidal), o seu fuso não é garde coisaa sem  castanha de esferas recirculares...
Offline Ozzzzz
« Resposta #170 Online: 28 de Março de 2007, 00:54 »
Ok!
Digamos q eu esqueça este fuso q tenho e compre esse fuso trapezoidal (barra roscada trapezoidal, certo?). Como farei achar ou fazer uma porca com ajuste daquelas q o Fabio nos mostrou mais atrás???
Existe Porca pronta para este fuso?
Grato, amigos
« Resposta #171 Online: 28 de Março de 2007, 07:49 »
Ozzzzz,
Sim - existem fornecedores que além da barra, fornecem as porcas para estes fusos...
Outro detalhe é que se voce pode contar com um bom serviço de torno, poderá fazer as porcas, pois as medidas são padrão, e um bom torneiro deveria ser capaz de executar esta simples tarefa...
« Resposta #172 Online: 25 de Maio de 2007, 02:14 »
Ola a todos,
Como é para dar idéias pensei numa peça como esta do "desenho"
poderia ser em nylon ou algum outro material que fosse facil de usinar.
em verde, os furos do fuso e o vao de ajuste.
vermelho, para os 2 parafusos de aperto/ajuste.
cinza, para os 4 parafusos de fixaçao.
Ah, descontem às escalas. (so quis aumentar o caldo da sopa)
e, por favor, nao riam. no Paint isto é o melhor que da pra fazer!!! :lol:
abraços
« Resposta #173 Online: 25 de Maio de 2007, 07:15 »
Eu fiz minha porca Zero folga no sistema de contra porca, estou gostando muito do resultado, a cantoneira que segura a porca tem furos oblongos, assim posso regular a folga.
Offline sandro_ventania
Re: Mecanica - Porca Zero Folga
« Resposta #174 Online: 14 de Setembro de 2007, 19:12 »
    Estou cogitando a possibilidade de usar um rolamento inclinado como porca, parece que o unico ponto negativo seria a possibilidade da porca pular a rosca do fuso, penso entao em usar dois ou tres rolamentos juntos.
    Alguem já experimentou usar rolamentos?
    Ela é realmente zero folga?
« Resposta #175 Online: 14 de Setembro de 2007, 20:32 »
Sandro,
Acho que esse negócio do rolamento ele é mais tipo uma maneira de deixar os movimentos mais suave e não de tirar a folga... Mas acho até uma boa nunca tentei mas me chama a atencção aquele tipo de porca, pelo que ví parece que funciona mais nos fusos trapezoidais... parece que o rolamento encaixa melhor neles e trava melhor...
Alguém aqui do fórum já usou?
« Resposta #176 Online: 14 de Setembro de 2007, 21:33 »
Tem umas ideias, eu não posso opnar, mas...
Landa
« Resposta #177 Online: 16 de Setembro de 2007, 11:48 »
Essa ideia da porca rolamento parece interessante!  Alguem por aqui já usou?
« Resposta #178 Online: 16 de Setembro de 2007, 11:55 »
Landa,
Se não me engano tinha um dos colegas daqui do forum que experimentou, mas não sei quais foram os resultados, porque ele não apareceu mais...
Eu em particular gosto da solução que usa os pedaços de fuso que aparecem nas duas ultimas fotos...
Acho que apesar de ser uma solução meio complexa para ser feita, deve dar bons resultados quando ao funcionamento e quando à transmissão da força...
Offline rgallas
« Resposta #179 Online: 17 de Setembro de 2007, 10:25 »
Fábio;
Uma vez comentei sobre essa solução das últimas duas fotos mas não tinha conseguido fotos.
Este sistema era utilizada em mandrilhadoras de médio porte quando começaram a ter os eixos com motores independentes para os eixos.
