Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 45810 vezes)
« Resposta #60 Online: 26 de Março de 2006, 09:11 »
Acho que não - o coeficiente de atrito é muito baixo, e ainda a grande área de contato se traduz em baixa carga por mm²...
Também tenho visto porcas em poliacetal ou UHMW - que quer dizer "Ultra High Molecular Weigth" - Ultra Alto Peso Molecular - se trata de um material sintético técnico muito usado na indústria...
Offline marcsam
« Resposta #61 Online: 26 de Março de 2006, 11:04 »
Bom dia!
Concordo!
mas fazendo papel de advogado do diabo!
se a porca for muito fina, pode ocorrer arrancamento dos fios da rosca!
claro só estou querendo resaltar que a porca deve ter uma espessura razoável!
« Resposta #62 Online: 26 de Março de 2006, 11:09 »
Marcsan,
Com certeza, mas isso não aconteceria se voce usasse uma rosca trapezoidal...
Além de ter uma espessura do filete bem generosa, terá sem sombra de dúvidas um rendimento muito superior se comparado a uma rosca "comum" tipo ISO...
Para voce ter uma idéia, na média o rendimento de uma rosca ISO é de 0,34, e de uma rosca trapezoidal é de 0,59 - uma rosca com porca com esferas recirculantes tem 0,91...
proparts
« Resposta #63 Online: 26 de Março de 2006, 13:02 »
Anti-Backlash.....
« Resposta #64 Online: 26 de Março de 2006, 18:55 »
Não entendi muito bem essa porca, se você puder fazer uma fotografia um pouco mais aberta, eu gostaria de ver a instalação geral . . .
« Resposta #65 Online: 26 de Março de 2006, 19:00 »
Se posso arriscar 1 opinião, aquela peça em latão (ou bronze, não sei) tem a forma aproximada de uma "pinça", como aquelas pinças de terramentas.
Esta pinça tem feita uma rosca igual ao fuso, e cortes nas laterais para ser fflexivel.
Preso na mesa (ou carro de movimento), está uma "sede" onde a pinça fica alojada.
Na parte externa da sede, tem uma rosca onde vai montada aquela porva que serje para regular a folga entre a pinça e o fuso.
proparts
« Resposta #66 Online: 26 de Março de 2006, 19:26 »
é isso ai Fábio....eu achei diferente....
« Resposta #67 Online: 28 de Março de 2006, 14:43 »
Vivendo e aprendendo!
henriqueaurelio
« Resposta #68 Online: 30 de Março de 2006, 15:01 »
Ve se vcs consguem visualizar
henriqueaurelio
« Resposta #69 Online: 30 de Março de 2006, 15:04 »
Poxa acho que nao vou conseguir
henriqueaurelio
« Resposta #70 Online: 30 de Março de 2006, 15:08 »
La Vai a outra acho que agora sim fabio me diz a respeito das placas o que agente vinha conversando
henriqueaurelio
« Resposta #71 Online: 31 de Março de 2006, 07:30 »
Pessoal digam o oq voces acharam
« Resposta #72 Online: 31 de Março de 2006, 17:34 »
Olá HenriqueAurelio,
Também aguardo a opinião dos mais entendido, mas aparentemente uma bela obra. Parabéns! Mas, diga esse projeto é seu ou você utilizou algum projeto pronto, e neste caso qual.
henriqueaurelio
« Resposta #73 Online: 01 de Abril de 2006, 12:11 »
Citação de: "F2S"
Fs2 eu fiz uma parecida para um amigo ai eu achava que nao funcionava depois que eu vi a dele funcionando a fui fazer e aperfeiçoar
« Resposta #74 Online: 01 de Abril de 2006, 12:45 »
Henrique,
Cara, está de parabéns - bela máquina.
Os eixos são bem dimensionados - parecem bem forte
Que motores está usando, e quais as dimensões da máquina?
