Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 45811 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #90 Online: 27 de Junho de 2006, 09:28 »
Fábio
Não é nem parecido. Na empresa onde trabalho têm uma pilha de mandrilhadoras e retíficas que devem usar este sistema que falo, vou ver se acho um manual com o desenho.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #91 Online: 28 de Junho de 2006, 10:54 »
Ola,
  A solução que  eu adotei para minimizar a folga entre o fuso e a porca para o eixo X foi fazer uma peça em nylon de 50mm com rosca interna cuidadosamente feita com um macho para ficar justa no fuso que utilizei.
 No eixo Y adotei a mesma solução e a peça de nylon tem 74mm embutida dentro do tubo de alumínio conforme da para ver nas fotos.
  Devido ao comprimento da rosca ser de 50mm para o eixo Y e 74mm para o eixo X, isto minimiza a folga entre a porca e o fuso ficando um acoplamento firme e com o movimento macio sem jogos.
  No eixo Z foi a mesma coisa só que utilizei teflon que é melhor ainda e o fuso é bem mais fino.
  A maquina pode trabalhar sem lubrificação pois o nylon com o aço inox tem um coeficiente de atrito muito baixo.
   O fuso é uma barra de rosca 3/8 com 12 fios por polegada de aço inox que tem um acabamento muito melhor do que as de ferro.
« Resposta #92 Online: 28 de Junho de 2006, 11:04 »
Olá Rubens,
Gostei da sua criatura - parece bem estruturada...
Por curiosidade, que motor está usando para acionar as ferramentas de corte, e o que voce faz com sua máquina?
Offline rgallas
« Resposta #93 Online: 28 de Junho de 2006, 11:47 »
Oi Rubens;
Notei que sua máquina possui estrutura em pórtico móvel, com dois fusos e dois motores de acionamento. Você encontrou algum problema para configurar estes dois motores ? O controle é individual ou você configura como slave?
Offline Eng_Rubens
« Resposta #94 Online: 28 de Junho de 2006, 15:39 »
Citação de: "fgilii"
Olá Rubens,
Oi fgilii,
Fico feliz que tenha gostado!
Esta maquina eu fiz na época em que estava na faculdade em 1997 – 1998.
Fiz alguns programas em C e Pascal para acina-la. Fiz um programa para desenhar placa de circuito impresso que gerava um arquivo texto com os XYZs e outro que lia este arquivo e fresava a placa mas parei o desenvolvimento do software e a maquina ficou parada, guardada até algumas semanas quando encontrei este forum e resolvi retomar o projeto.
Na época eu não sabia que existia por exemplo o software turbocnc por isso eu desenvolvi o meu próprio software.
  O intuito da maquina como vc já deve ter percebido é fazer PCIs.
  Respondendo a sua pergunta o motor é DC comum que eu comprei de sucata lá na Rua Santa Ifigenia em São Paulo. Escolhi um motor que tinha rolamentos e com uma boa velocidade. A ferramenta de corte são brocas de dentista, usei diversos tipos. (Meu irmão é dentista) Ainda não fiz muito coisa com a maquina pois estou nos testes mas já fresei algumas retas e figuras geométricas e o resultado foi bom!
Veja o motor na foto abaixo:
Offline Eng_Rubens
« Resposta #95 Online: 28 de Junho de 2006, 16:20 »
Citação de: "rgallas"
Oi Rubens;
Oi rgallas,
  Utilizei dois motores para conseguir um torque maior e conseqüentemente uma velocidade maior.
  Antes de testar eu já tinha pensado na possibilidade de um dos lados perder o sincronismo e ocorrer uma torção. Para tanto eu deixei as pontas dos eixos para fora pois pretendia colocar polias e correia dentada entre os dois eixos. Mas antes de adaptar as polias fiz alguns testes e funcionou bem!
  É lógico que os motores de passo perdem torque conforme aumenta a velocidade e em uma certa velocidade ocorre o problema de torção! Mas é só trabalhar com a maquina abaixo da velocidade limite que não tem problema.
  Quanto a ligação eu simplesmente liguei os fios dos motores em paralelo e eles são acionados pelo mesmo driver de potência. (Os motores são identicos!) O driver de potência eu mesmo projetei e é alimentado por uma fonte de PC 12V e o circuito é chopper cada motor tem uma corrente de enrolamento de 1,2A então ajustei a corrente para 2,4A pois é a soma da corrente do enrolamento de um mais a do outro. A voltagem dos motores é de 6V.
Obs.: Ainda não descartei de vez a possibilidade de colocar as polias! Vai depender de mais testes!
Na foto abaixo esta caixa do circuito elétrico que fiz separada da parte mecânica:
« Resposta #96 Online: 28 de Junho de 2006, 16:25 »
Rubens,
Realmente gostei muito das soluções que voce adotou - ela ficou simples e funcional aparentemente...
Entendo que este seu programa deva funcionar direito, e de repente voce pode continuar usando, pois existem sim algumas opções, algumas fáceis de implementar e outras nem tanto...
É muito bom saber que tem gente capacitada a programar por aqui também...se for do seu interesse, o site está à sua disposição para que voce poste seu programa, para ajudar mais alguém...
« Resposta #97 Online: 28 de Junho de 2006, 16:28 »
Rubens,
Se posso dar mais um palpite, acredito que voce deve saber que motores acionados por circuitos "chopper" se tornam muito mais capazes quando alimentados com maior tensão - bem maior...
Eu mesmo uso uma placa do tipo "chopper" e alimento motores de 6V com 35V, sendo que a capacidade da placa é até 45V...
Dessa forma, a perda de torque acontece em velocidades rotacionais bem mais altas, e consequentemente a perda de passos também só acontece se eu acioná-los muito rápido, ou usar uma curva de aceleração muito violenta...
Atualmente eles funcionam a 1200 RPM sem perda nenhuma!
Offline rgallas
« Resposta #98 Online: 28 de Junho de 2006, 16:47 »
Parabéns Rubens;
Acho que por enquanto você apresentou a avó das máquinas CNC aqui do fórum. 1998 ??  E ainda sem utilizar softwares como o turbocnc. E a gente reclama que é difícil.
Mais uma vez: PARABÉNS.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #99 Online: 28 de Junho de 2006, 17:11 »
Rubens,
  O motor que eu usei é 23LM-C004-04 (6V x 1,2A) para o eixo X (dois motores em paralelo.
  E o outro é 23PM-C401 (1,7V 4,7A) para o eixo Y.
  Para os motores de 6V alimentei o circuito com 12V e os de 1,7V com 5V. Por isso utilizei a fonte de PC. Nunca testei o circuito com tensões maiores mas tem razão acho que dá para melhorar. Vou fazer alguns testes! Obrigado pela sugestão.
Esta velocidade de 1200RPM vc conseguiu com carga mecânica ou sem?
« Resposta #100 Online: 28 de Junho de 2006, 18:54 »
Esta é a máxima velocidade que eu alcanço com a minha máquina.
Isso dá 8000 Hz de frequencia em meio passo (400 passos/giro), e os motores são os mesmos 23LM C004 de 6V e 1,2A/fase, só que alimentados com 35V atualmente, pois com 45V os FETS esquentavam muito.
Houve um acidente com a primeira placa, e nessa troquei os FETS, sendo que antes usava os IRF630, e atualmente uso os IRLZ44N...antes era um pouco melhor no quesito temperatura.
Como minha máquina é toda montada em buchas de baixa qualidade, e fusos de rosca comum (M8 x 1,25mm) com porcas de latão, abaixo um pouco a máxima velocidade (para 6000 Hz) para ter uma certa garantia.
Durante os trabalhos, cai "poeira" da usinagem nos fusos, e em altas velocidades já houveram problemas antes devido à diminuição do torque.
Com esta diminuição, não sentí um impacto muito grande nos tempos de usinagem, e comntinuo produzindo o mesmo volume de antes...
silvan
« Resposta #101 Online: 28 de Junho de 2006, 22:09 »
Citação de: fgilii
Rubens,
  Fabio!
 pra minha maquina não perder passo tenho que  antes de plottar um desenho,ligar todas assaida da lpt com um programinha do rogercom e quando os motores atinge uma determinada temperatura é que o desenho fica 100%
se eu ligar a maquina e em seguida mandar desenhar é uma frustação só rs,rs
   T+
      silva
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #102 Online: 29 de Junho de 2006, 01:02 »
Olá Jorge,
Seja bem vindo...
Se posso dar uma opinião, penso que se voce fizer uma porca com PTFE (teflon), acredito que ela durará um bom tempo, e te dará um bom resultado.
Se puder, faça a rosca bem justa ou pelo menos com a menor folga possivel.
Este desenho aí de cima é uma idéia que foi retirada de um site estrangeiro, e alguns a fizeram com rolamentos e outros sem.
Pelo que andei lendo, se bem feita esta é uma boa solução...mas para fazer bem feito, o caboclo precisa ter acesso a um torno e algumas ferramentas boas, como uma furadeira de bancada brocas boas e muito capricho.
Obrigado pela opinião, vou seguir seu conselho , comprei um eixo roscado M14 com passo de 2 mm , vou comprar o teflon e um macho m14 passo2 mm , estou negociando um torno de bancada .... ai vou tentar fazer aquela porca tripla com rolamentos !!!!!!!!!!!! , obrigado um abraço.
« Resposta #103 Online: 29 de Junho de 2006, 09:53 »
Silvan escreveu:
Eu hein? máquina à válvula? tem que esquentar?
Bricadeiras à parte, será que não tem alguma coisa errada?
Tá certo que os motores devem trabalhar melhor quando na temperatura de trabalho, mas...
Jorge escreveu:
Um torno com certeza ajuda e muito...
Mas sem querer ser chato, me explica o que é essa "porca tripla com rolamentos"... :-)
proparts
Arredondando a Porca do Fábio...
« Resposta #104 Online: 28 de Julho de 2006, 18:51 »
Boa noite a todos, hoje recebi um tarugo de polyacetal e fiz uma porca com ajuste de folga baseada na ideia do amigo Fábio Gilli.
