Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 45953 vezes)
henriqueaurelio
« Resposta #75 Online: 03 de Abril de 2006, 07:42 »
Citação de: "FGilii"
Henrique,
Cara, está de parabéns - bela máquina.
Os eixos são bem dimensionados - parecem bem forte
Que motores está usando, e quais as dimensões da máquina?
Caro Fabio e AMigos do Forum
83x50x1,5cm
x    y    z
Guias em aço 1045 de 1" eixo x e y
Fuso em rosca trapezoidal no eixo z com guias cromados de 19mm ( de amortecedor de carro)
Uma ideia minha foi fazer a regulagem dos carrinhos com rolamento num material sextavado excentrico tipo quanto mais aperto o sextavado mais da ajuste.
As polias de reduçao forma feitas por mim(E o resto Tambem)Heheheh
Pessoal se alguem precisando de ajuda na parte mecanica o que eu puder ajudar  estamos ai
henriqueaurelio
« Resposta #76 Online: 03 de Abril de 2006, 07:46 »
Citação de: "henriqueaurelio"
Henrique,
83x50x1,5cm
x    y    z
Ah os motores Sao Nema 23
davansso
« Resposta #77 Online: 11 de Abril de 2006, 14:48 »
Fabião
Talvez para o grande equipamento CNC como os centros de usinagem não seja viável, mas para o nosso projeto poderia ser uma tentativa o uso de um fuso made in fundo de quintal S/A esférico, bem antes que os colegas me digam "e muuuuuuuuuuuuuuito CCCCCCCCCCarrrooooo o! "
eu gostaria de sugerir  a confecção de um fuso esférico um pouco diferente, usando um fuso triangular mesmo e com um aporca triangular e não circulante pois conplica um pouco o projeto e fica mais caro, bem camaradas , eu estou pesquisando essa ideia e assim que tiver algum resultado e posto aqui para vc eos demais cloegas ok!
« Resposta #78 Online: 11 de Abril de 2006, 14:53 »
Davansso,
Explica melhor suas idéias - e se possivel coloca desenhos ou fotos...
Confesso que não deu pra entender direito o que voce quer...
davansso
« Resposta #79 Online: 11 de Abril de 2006, 15:14 »
:!:  Fabião
A principio a ideia sera como na fig:
davansso
« Resposta #80 Online: 11 de Abril de 2006, 15:20 »
Fabio
a figura é somente ilustrativa, eu ainda estou nos rascunhos,  mas eu acho que seria possivel sua fabricação! visto que nossos projetos não requerem peças de grandes dimensões a omissão do recirculamento de esferas e o uso de fusos triangulares pode ser um a saida interessante!
assim que possivel eu posto mais informações,ok!
Heber
« Resposta #81 Online: 11 de Abril de 2006, 15:31 »
Davansso,
Entendí o que voce quer, e apesar de tudo, vou dar minha opinião a respeito da sua idéia...
Para que um arranjo assim funcione, eu acho que o perfil dos canais tanto da porca como do fuso deveriam ser "redondos" ou arredondados, e com um raio um pouco maior que o raio das esferas.
Isso minimizaria a área de contato entre as esferas e as chamadas "pistas" interna e externa que compreendem este tip0o de arranjo.
Usar esferas em pistas de perfil triangular, mais precisamente usar a própria rosca para fazer o papel de pista não é certo por algumas razões:
- área de contado muito grande, diminuindo o rendimento efetivo do conjunto;
- não se pode usar este tipo de arranjo (esferas) em uma rosca comum feita de material "comum", sem nenhum tipo de tratamento seja no material seja no acabamento.
- teria uma grande dificuldade em fazer os ajustes entre os tres elementos: porca, fuso e esferas, devido ao perfil dos dentes da rosca e dos angulos da propria rosca, sem falar no passo, que normalmente será muito curto para se fazer um arranjo desses.
Roscas de esferas tem pelo menos passo de 3mm, devido à facilidades de usinagem, entre outros argumentos.
Mas nem tudo está perdido...
A sua idéia poderia ser meio adaptada, e voce poderia experimentar uma derivação da sua idéia, como na imagem abaixo...
Pense e comente:
« Resposta #82 Online: 11 de Abril de 2006, 15:37 »
Davansso escreveu:
Pelo contrário!
Para que a porca de esferas funcione, é "impressindível" que exista a circulação das esferas em circuito fechado, por causa do "angulo" da rosca en sí !!!
Fernando B Melenas
« Resposta #83 Online: 24 de Junho de 2006, 17:55 »
eu projetei uma porca anti-folga, como se deve. as poscar são de teflon encapadp com flanges de alumínio
« Resposta #84 Online: 24 de Junho de 2006, 18:27 »
Fernando,
Se voce puder, poste umas fotos para gente ver...
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #85 Online: 26 de Junho de 2006, 17:54 »
OLA PESSOAL ESTOU ME BATENDO EM FAZER MA PORCA SEM FOLGA , ESTA PORCA ACIMA TEM ROLAMENTOS ?
« Resposta #86 Online: 26 de Junho de 2006, 19:05 »
Olá Jorge,
Seja bem vindo...
Se posso dar uma opinião, penso que se voce fizer uma porca com PTFE (teflon), acredito que ela durará um bom tempo, e te dará um bom resultado.
Se puder, faça a rosca bem justa ou pelo menos com a menor folga possivel.
Este desenho aí de cima é uma idéia que foi retirada de um site estrangeiro, e alguns a fizeram com rolamentos e outros sem.
Pelo que andei lendo, se bem feita esta é uma boa solução...mas para fazer bem feito, o caboclo precisa ter acesso a um torno e algumas ferramentas boas, como uma furadeira de bancada brocas boas e muito capricho.
« Resposta #87 Online: 26 de Junho de 2006, 19:34 »
Sobre porca anti-folga, mais uma idéia.
Em particular, gosto dessa solução pela simplicidade e por não ocupar muito espaço...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #88 Online: 26 de Junho de 2006, 20:45 »
ô Fábio;
Este teu desenho lembra uma solução antiga, que eu não tinha me lembrado. O micro ajuste em retíficas e mandrilhadoras antigas. Como eram pesadas precisavam de um sistema de baixo atrito e na época não existiam os fusos de esferas.
Este sistema consiste em um fuso de passo pequeno, 1mm, com diâmetro grande, 40 a 50mm (faz tempo que não vejo um desses), com uma rôsca triangular.
Paralelo ào parafuso, assim como no teu desenho existem pequenos eixos. Nestes eixos são montados rolamentos com perfis que se encaixam na rosca.
Usando o teu desenho: substitua os eixos roscados por 3 ou 4 perfis rolamentados.
Não sei se deu pra entender, se não deu eu tento fazer um desenho ou achar uma foto.
Apenas um detalhe, este sistema "tende" a não ter folga, mas tem a folga do rolamento, mas é leve pra cara...mba.
« Resposta #89 Online: 26 de Junho de 2006, 20:56 »
Roque,
Se voce puder, faz um desenho sim - gostaria de dar uma olhada...
Na minha máquina eu uso um que deve estar postado na primeira ou segunda página desse tópico...
É bom, mas ocupa muito espaço - gosto desse aí de cima - simples, limpo e funcional.
