Autor Tópico: Mecanica - Porca Zero Folga  (Lida 45894 vezes)
« Resposta #105 Online: 28 de Julho de 2006, 18:57 »
Acredito que vá funcionar muito bem, pois pelas imagens está bem feita mesmo.
Quando voce a instalar, descreva a sua impressão - se de fato houve uma melhora nas folgas e no atrito...
proparts
« Resposta #106 Online: 28 de Julho de 2006, 20:31 »
Fabio, te aviso com certeza.....
Qual seria o lubrificante para estas porcas de polyacetal?
« Resposta #107 Online: 28 de Julho de 2006, 20:37 »
Á princípio "a sêco" mesmo!!!! Posso estar errado, mas explico:
O Poliacetal tem uma propriedade curiosa - ele tem praticamente o mesmo coeficiente de atrito estático e dinamico - isso quer dizer que o eixo não dá aquele "soquinho" quando está sendo movimentado em baixa velocidade.
Tenho para mim que não se deve lubrificar este material, até porque pode ser que certos lubrificantes à base de petroleo possam atacá-lo de alguma maneira.
O óleo ou graxa além da possibilidade de ataque ao material (em longo espaço de tempo) iria atrais pó e sujeira.
A solução poderia ser ou lubrificação constante, ou proteção dos eixos em questão, ou????
A seco não teria problemas...é questão de tentar procurar alguma literatura à respeito
sagrolico
« Resposta #108 Online: 30 de Julho de 2006, 15:48 »
Boas,
É sem duvida a melhor solução pois, com mola, além do possivel atrito desnecessario e prejudicial seguido do desgaste tem tambem o problema da absorção do impacto, ou seja, se fosse uma mola muito forte iria ter muito atrito logo desgaste, se for muito fraca o sem-fim ao mudar de sentido de rotação iria fazer pressão no topo contrario e a mola iria absorver um pouco dessa pressão e dar um erro de trabalho, haveria um certo espaço de tempo onde o sem-fim não andaria.
Por isso se usam molas nas suspensões, para absorver aquela mdança rapida de pressão!!
« Resposta #109 Online: 30 de Julho de 2006, 16:03 »
Sagrolico,
É isso mesmo.
Sou da opinião que o melhor é usar um sistema "rígido" na porca anti-folga...
Pode-se até regular a pressão sobre a rosca, minimizando os problemas de atritos e folgas...
proparts
« Resposta #110 Online: 31 de Julho de 2006, 16:58 »
Boa tarde amigos.
A porca esta funcionando perfeitamente, pelo menos por enquanto..hehehe... ..e a seco mesmo!!!!
« Resposta #111 Online: 31 de Julho de 2006, 18:52 »
Vendo as fotos da sua porca, tive a sensação de que voce a fez com regulagem.
Se fez, como ela está se comportando mesmo à seco (que se não me engano para este material é o ideal)???
Sentiu alguma diferença?
proparts
« Resposta #112 Online: 02 de Agosto de 2006, 11:12 »
Fábio, tem regulagem sim, fiz um corte e coloquei um parafuso para ajustar a folga.
Esta funcionando muito bem, sem folga mesmo, quanto ao desempenho não percebi diferença, mas por não ter folga ganho em precisão.
Vou tirar umas fotos delas montadas na máquina e posto para vc ver melhor.
Gerber
« Resposta #113 Online: 02 de Agosto de 2006, 22:46 »
Amigos Jorge e Fábio,
Pegando uma carona no assunto de vocês, hoje tive que desmontar minha máquina para corrigir uma pequena folga nas castanhas, que começou a apresentar depois de algum tempo de uso.
Inicialmente usei apenas uma castanha de poliacetal para cada fuso, agora resolvi adaptar uma segunda castanha, para funcionar como porca zero folga com regulagem, conforme as fotos abaixo.
Amanha, se der tempo vou montar e ver se deu certo, depois posto o resultado.
Gerber
« Resposta #114 Online: 03 de Agosto de 2006, 09:22 »
Gerber,
Deixa eu entender:
Voce fez duas porcas em PA, uma de cada lado desse bloco de aluminio certo?
Vejo que na flange da porca tem alguns furos, provavelmente de fixação, e são "oblongos" para permitir algum ajuste.
Gostei dessa solução - é como eu faria :)
Voce disse que já houve um desgaste - depois de quanto tempo de funcionamento, e mais precisamente qual o ritmo de funcionamento, para a gente ter uma ideia de vida util do sistema...
O que pode acontecer daqui a algum tempo é que não serão necessários tantos ajustes, pois tanto o material da porca como o proprio fuso irão se "assentar" e acomodar.
Gerber
« Resposta #115 Online: 03 de Agosto de 2006, 21:20 »
Citação de: "fgilii"
Gerber,
Deixa eu entender:
Grande Fábio,
É exatamente isto, estes furos oblongos, me permitem um ajuste de pouco menos que 1/4 de volta em cada castanha, como o fuso é de 3 mm de passo, tenho a possibilidade de ajuste de quase 1,5mm.
Coloquei de cada lado, por fora da castanha, uma arruela com quatro furos e mesmo diâmetro externo, que ainda não estavam nas fotos, para apertar a castanha ao bloco como um sanduíche, porque as paredes do PA ficaram finas e não aguentariam o aperto dos parafusos.
Obrigado amigo, não terminei de montar ainda, mas fiz alguns testes e as folgas aparentemente desapareceram, parece que vai ficar muito bom.
Esta máquina é relativamente nova, tem apenas seis meses de uso, e ultimamente tenho utilizado bastante usinado alumínio, mas acho que o que aconteceu foi mais uma acomodação, do que propriamente um desgaste.
O problema é que, como eu não tinha a opção de ajustes, começou a apresentar erros indesejáveis, já estava até pensando seriamente em fuso rolamentado, mas o custo... ai!
Gerber
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #116 Online: 04 de Agosto de 2006, 08:54 »
Gerber,
Fabio,
Foi exatamente isto que aconteceu comigo ... :D
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #117 Online: 04 de Agosto de 2006, 09:15 »
Oi Gerber;
Que tipo de trablho em alumínio você faz?
Gerber
« Resposta #118 Online: 04 de Agosto de 2006, 19:18 »
Olá Roque,
Trabalho com esquadrias de alumínio e a cada dia, aparece mais utilização para a cnc.
Gerber
Offline rgallas
« Resposta #119 Online: 05 de Agosto de 2006, 01:37 »
LEgal Gerber;
Sucesso pra vocês dois, afinal quando se constroi uma CNC ela aparentemente é quase gente, com vontade próppria.
