Olá, temos um CNC há 4 anos mais ou menos e nunca deu problema.
O Software é TurboCNC 5.
O eixo Y não movimenta mais, nem pra esquerda nem pra direita, o eixo X e Y funcionam perfeitamente.
Não sabemos se está com problema na placa drive ou no motor de passo, como podemos testar para encontrar onde está o problema?
A placa é uma Photon PH4003 e o motor de passo não sei dizer pois não dá para ver o modelo. Tem 3 placas iguais para os 3 eixos, eu posso substituir a placa do eixo Y, colocando uma que tenho certeza que está ok de outro eixo para eliminar a possibilidade de ser a placa? Não tem problema o outro eixo ficar sem a placa para eu fazer o teste?
O software TurboCNC 5 não gera nenhum arquivo de log de problemas no hardware? Procurei na pasta dele mas não encontrei nada.
Se puderem me ajudar agradeço muito...
