Autor Tópico: Motor de passo trava quando começa mexer  (Lida 10246 vezes)
Offline andrevanzolin
  • Cidade - UF: Orlândia - SP
  • Nome:: André Vanzolin
  • Profissão: Estudante de design
« Online: 03 de Dezembro de 2012, 11:49 »
Olá, tenho a placa CNC3ax com 3 motores de passo 9,9kg de 200 passos, 1,8º por passo. Configurei tudo como manda o manual que está disponível aqui no fórum para o programa Mach2. O problema é que quando você mexe os motores usando o Jog ele funciona normal, se vc manda os motores voltarem para o início da máquina eles voltam normal, mas quando mando um arquivo para fresar os motores começam a mexer e travam, mas se eu der Stop e mexer novamente com o Jog ele volta a mexer. Lembrando que a máquina ainda não está montada, montei apenas a placa CNC3ax, liguei os motores para ver seu funcionamento e configurei conforme o manual.
Alguém poderia me ajudar? Espero que ficou claro minha explicação do problema ^^
Segue um vídeo dela funcionando e depois travando e voltando a funcionar quando dou Stop e utilizo o Jog.
Motor de passo travando
Offline linearactuator
Re:Motor de passo trava quando começa mexer
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2012, 13:46 »
Existem varias possibilidades vou citar algumas...
A velocidade de jog pode ser configurada independentemente da velocidade que o programa roda.  Coloque a velocidade de jog no maximo e faca o mesmo teste... Motor travando assim me parece que o problema e' a configuracao do pulso. Se esta muito rapido o motor nao consegue acompanhar e trava..
Um outro problema pode ser a configuracao da corrente no driver que esta muito baixa ou o power supply que nao e' adequado.
Um outro problema pode ser crosstalk ou interferencia... tente usar um outro cabo paralelo de melhor qualidade.
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2012, 10:24 »
Ok, farei novos testes conforme você especificou e dou o retorno. Obrigado.
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2012, 20:43 »
Olá novamente, estamos usando uma barra de rosca com 12mm de diâmetro(2mm entre cada sulco da rosca), a CNC router está montada certinho mas antes os motores funcionavam, agora não estão mais funcionando, toda a fiação está correta, estou achando que pode ser por que os fios são velhos. Uso Mach2. Tem alguma outra solução ou algo que eu tenha de colocar aqui para dar mais detalhes?
Offline LuizCarlos
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2012, 22:12 »
Pelo video parece que comprou a placa e fonte da Simione( ótima pessoa e super profissional )
Nenhum motor esta funcionando? Ja viu os fusiveis da fonte?
Sua placa esta com fets 640?
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 09 de Dezembro de 2012, 00:17 »
Diga qual a velocidade que colocou no Mach, talvez seja muita velocidade.
Edson
« Resposta #6 Online: 09 de Dezembro de 2012, 09:20 »
A placa é do SA RIBEIRO, os fusíveis estão normais e os motores eu consegui fazer rodar usando o Jog mas agora que eu coloquei na máquina eles não funcionam, porém os motores se girados com a mão e a máquina desligada giram sem problemas.
Pelas contas que mostram no manual os Steps per unit ficaram em 200 e o velocity eu coloquei 20, mas hoje eu vou diminuir para ver no que dá.
Abraços e obrigado por enquanto galera.
Offline LuizCarlos
« Resposta #7 Online: 09 de Dezembro de 2012, 10:55 »
[/quote]
E em accel como esta?
O que acha de desaclopar o motor do fuso para testar?
Confere se os fios vc ligou certinho.
Olha já pediu ajuda na Simone? convese com ela talvez consiga te ajudar.
Sucessos
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2012, 13:49 »
Você configurou o Mach3 para trabalhar em MILÍMETROS?
Esse 200 per init, é se estiver usando 1/2 passo (400 passos) com fuso passo de  2mm. se estiver em  full passo (200 passos) o valor de per/init deve ser 100.
Edson
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2012, 23:49 »
Edson
Sim, está em milímetros. Amanhã farei novos testes com 100 per unit. Muito obrigado pelo pessoal ajudando, está sendo de bastante utilidade!
« Resposta #10 Online: 12 de Dezembro de 2012, 00:13 »
Ahaaaaaaaa deu certo!!!!!! Valeu pessoal, agora é só configurar o que está em modo reverso e começar a "entalhar" na madeira.
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 12 de Dezembro de 2012, 01:25 »
O que deu certo?
Qual a solução que tanto te alegrou?...
Edson
« Resposta #12 Online: 12 de Dezembro de 2012, 19:43 »
Deu certo colocar em 100 Steps per unit, funcionou na hora, mas agora tem outro problema, desliguei o computador e saí, mais tarde eu voltei e iria testar novamente mas nem o Jog queria funcionar e as configurações estavam as mesmas que eu coloquei na hora de fechar o programa e agora o programa também não quer abrir, ele reinicia o computador toda vez que eu abro o Mach2. Formatar resolve? Já que eu tinha formatado antes de instalar tudo e fazer a máquina funcionar.
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 13 de Dezembro de 2012, 00:18 »
Acho bom formatar. Existe aqui no fórum um tutorial feito pelo Jost de instalar o Windows bem leve só para o funcionamento da CNC. Faça uma pesquisa na página principal do fórum.
Você é um cara de sorte!!! achei o tópico do Jost:
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/otimizacao-do-windows-xp-para-o-mach/msg110677/#msg110677
Aabraços e não deixe de postar os resultados obtidos, qualquer que fores eles.
Edson
« Resposta #14 Online: 13 de Dezembro de 2012, 20:53 »
Vamos lá:
Instalei novamente o Mach2 e configurei, pois bem, o motor de passo de 9,9 kgs está com 100 Steps per unit, velocity em 20 e accel em 40 em todos os eixos e funcionou normal usando o Jog, porém, eu fiz uma estrela no Artcam, exportei para usar no Mach2 e na telinha ela aparece a estrela assim como o caminho que a máquina deve percorrer. Ai vem o problema: Ela começa a desenhar(estou usando uma caneta no lugar do spindle) e, bem, o desenho final não ficou nada parecido com uma estrela rsrsrs ele começa a fazer a perninha da estrela, ai ela vira pra outro lado e faz uma reta e depois um "Z" e por ai vai, mas nada a ver com uma estrela, está mais para um poste torto rsrsrs Estou anexando o arquivo para quem quiser testar e ver o que eu fiz de errado.
PS Ela começa e para sempre no mesmo lugar.
