Eu percebi uma relação, depois de fazer essa pergunta.
Eu não consigo por exemplo, colocar uma velocidade de 10k e deixar o pulso em 200.
Para 10k de velocidade, o máximo de pulso que consigo colocar é 150.
Vou tentar aplicar essa configuração nos eixos na segunda (não tô no galpão).
Motor Tuning
Para determinar uma curva de aceleração ideal você (seu software - Mach3) precisaria ter um feedback da posição do motor ou da própria velocidade. Como acho que não é o caso, o Mach3 "chutou" uma curva para sua CNC.
É importante perceber que a curva de aceleração é limitada (ou definida) e é uma restringida por:
(1) A mecânica e o porte de sua máquina (inércia) e atritos, que demandam (consomem) a potência do motor.
(2) A potência do motor.
(3) A eficiência do driver, como você está usando servos e driver adequados, imagino que cada servo envie um sinal de posição (ou velocidade) ao driver. Além disso, se a sintonia do controlador de velocidade (o ajuste dos parâmetros P, I e D do controlador interno ao driver) não for agressiva o suficiente, a posição não será atingida ao longo da curva de aceleração.
Ou seja, o seu sistema (mecânica + motor + driver) não consegue atingir a "meta", de controlar a posição. Por outro lado, se a curva do Mach3 for menos agressiva, talvez o seu sistema consiga acompanhar a mesma.
