Autor Tópico: Zica matando peça.  (Lida 2134 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
Zica matando peça.
« Online: 03 de Setembro de 2013, 22:34 »
Olá amigos,
Vou falar sobre a imagem abaixo.
http://img197.imageshack.us/img197/9012/hi2o.JPG
Zica matando peça.
Onde eu fiz uma linha vermelha, era o corte correto... onde tem as bolinhas azuis, foi onde a máquina começou a andar DO NADA reta, matando duas peças.
Eu fui no Artcam, simulei o corte e simula correto, sem essa zica. Eu não tentei usinar de novo ainda.
Fazem ideia do que foi?
Desde já agradeço.
Re:Zica matando peça.
« Resposta #1 Online: 03 de Setembro de 2013, 23:47 »
Se imaginar que o eixo X roda da esquerda para a direita, significa que o eixo Y (cima e baixo) deixou de funcionar.
O motivo?
Falta de sinal do prog.
travamento do motor (stall)
Travamento mecânico
Conexões dos fios com problemas.
Etc...
Etc...
Etc...
« Resposta #2 Online: 04 de Setembro de 2013, 07:28 »
O motivo?
Travamento mecânico
Etc...
Etc...
Etc...
Assino embaixo, Pela foto parece que cortou uma peça idêntica logo abaixo e funcionou, certo?
« Resposta #3 Online: 04 de Setembro de 2013, 07:36 »
Os drivers têm refrigeração forçada? Às vezes eles esquentam e começam a mandar sinal errado pros motores.
Já aconteceu defeito igual comigo depois de um tempo de funcionamento normal, e foi resolvido adaptando coolers na caixa de drivers.
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2013, 19:22 »
Cara, tenho muito medo disso. Pq o eixo que parou ai no caso foi o Y e nele tem 2 servos motores Delta 750w. Um tá escravo do outro no MACH. Os dois em cremalheiras. Tenho muito medo de apenas um parar de receber ou pulso ou direção e o outro continuar. Isso significa torção e pelo menos uns 40% de peças da máquina dá perda total. Eu já tenho protejo por exemplo se der ALARM no drive, corta a energia de todos os motores. Mas o programa de detectar a falta de pulso ou direção é tenso.
Nesse caso, o Y parou, mas parou os dois motores, então não deu torção.
Obs 1.: Percebendo o erro, dei stop no MACH e trouxe a máquina para o inicio controlando no JOG, ou seja, se o Y parou, ele voltou após eu dar STOP no código que tava rolando.
Obs 2.: No artcam, os vetores estavam com a linha de cor AZUL e não preta como é normal, pq eu tentei unir umas peças que estavam separadas sem necessidade no projeto.
Aproveitando:POR FAVOR, alguma ideia para eu tratar o problema da possível torção do pórtico?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #5 Online: 04 de Setembro de 2013, 19:37 »
Com quantos MHz o seu Mach3 está rodando? Uma certa vez eu aumentei de de 35 para 45 e aconteceu isso ai.
« Resposta #6 Online: 04 de Setembro de 2013, 20:53 »
25 Rick
