Autor Tópico: Uma cremalheira por eixo  (Lida 3747 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 03 de Junho de 2014, 09:02 »
Caros amigos,
É possível o uso de apenas uma cremalheira por eixo (cerca de 2m de comprimento) fixada em uma das laterias da máquina? Até hoje só montei máquinas com fuso e estou querendo conhecer um pouco mais sobre o uso de cremalheiras...desd e já agradeço qualquer ajuda ou dica.
Abraços a todos!!!  ;)
Offline andresinho
Re:Uma cremalheira por eixo
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2014, 09:43 »
Não sou expert no assunto, mas se a distância entre as guias não for muito grande não vejo problemas...  No eixo Y acho que normalmente se usa somente uma cremalheira. E tb da pra colocar uma cremalheira central...  Ah, só para constar: vi uma máquina em que as cremalheiras serviam também como guias, isto é, a parte oposta aos dentes era retificada da forma de um trapezio e neste trapezio corriam uns "rolamentos". A cremalheria era fixada pela lateral, com uns afastadores das laterais da máquina.
« Resposta #2 Online: 03 de Junho de 2014, 12:55 »
Caro Andresinho, primeiramente quero agradecer sua gentileza em tenta ajudar.
Seus comentários foram bem interessantes e esclarecedores.
Caso não seja incômodo, você teria algumas imagens/fotos de máquinas com uma cremalheira no eixo Y? Tentei bastante na internet mas até o momento não encontrei nada.
Fico a sua disposição.
Abraços, Sandro.  :)
Offline andresinho
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2014, 13:22 »
Olá Sandro,
da uma olhada nos projetos de usuários.  este é um exemplo: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-denilson-1a-de-2013-2000mm-x-3000mm-mdf/
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2014, 14:07 »
Sandro,
Nessa terra, principalmente no Brasil, você pode tudo...Colocar cremalheira ao lado de uma só lateral você, também, pode, mas quando acionar a máquina pela primeira vez, verá que tem que colocar cremalheira no outro lado do eixo. Aí, será outra construção...
Edson
Offline marcelowood
    • Designway
  • Cidade - UF: Jundiaí-SP
  • Nome:: Marcelo Wood
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Resposta #5 Online: 04 de Junho de 2014, 22:22 »
O que acham de utilizar apenas uma cremalheira central para o eixo maior (X)? Estou fazendo um estudo desse conceito e gostaria de algumas opniões, alguém já fez ou viu uma máquina assim?
Abs
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2014, 15:46 »
Mais uma vez obrigado pela ajuda Andrezinho e pelos conselhos também Mula Preta.
Marcelo, apesar de não ter experiência com cremalheiras (só  fiz máquinas com fusos) acho a ideia interessante pois além de reduzir custo acredito que a configuração proposta atenua o problema de assimetria na tração, sendo pelo menos bem superior a utilizar só uma cremalheira em um dos lados ...pelo problema bem alertado pelo colega Mula Preta.
Abraços a todos!!!   :)
Offline mopeixoto
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Piloto
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2014, 02:37 »
Rapazzzz....
Olha, dependendo da aplicação da tua CNC dá para colocar cremalheira somente de uma lado sim! Por exemplo, se for uma Laser CNC ou Plasma CNC, pode colocar tranquilo, pois como não há necessidade de contato com a peça, também não há necessidade de alto torque, e desta maneira o sistema trabalha muito leve, e uma cremalheira de um lado leva tudo numa boa. Claro que estou falando de um conjunto leve, geralmente com estrutura de alumínio ou aço tubular fino. Agora se for uma Router CNC, pode esquecer, pois como você bem sabe ela trabalha com contato direto na peça a ser cortada, por isso precisa de mais torque e o esforço desse contato vai sobrecarregar o conjunto, sem contar o peso que tem um sistema de router, que foi feito pra ser parrudo e lento, não leve e veloz. E não é coisa de "Brasil" como disse o amigo Mulapreta, rsrs... pois se der uma procurada na net, vai achar algumas máquinas trabalhando apenas com uma cremalheira lateral, e com velocidades muito altas.
Abraço!
