Autor Tópico: PMI x Hiwin  (Lida 3092 vezes)
Offline Rautemberg
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Empresário
PMI x Hiwin
« Online: 22 de Janeiro de 2014, 23:17 »
Olá Amigos;
Estou selecionando o material para montagem de uma router e fiquei na dúvida de qual marca seria a melhor para os carros das guias lineares.
PMI ou Hiwin?
Onde encontro este material com um preço razoável?
Sucesso a todos.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:PMI x Hiwin
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2014, 07:09 »
 Para mim Hiwin é indiscutível só que é mais salgado o preço.
Você vai encontrar na Briguentti Rolamentos mas é aqui no interior de SP, eles tem na Capital também
 14 32311500 falar com Cezar.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
Re:PMI x Hiwin
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2014, 19:08 »
Boa Tarde!
Recentemente eu comprei guias lineares, patins, fuso de esferas e castanhas da marca PMI. Comprei de um distribuidor chamado OBR que inclusive fornece o serviço de usinagem da ponta dos fusos de esfera. Serviço esse que me foi prestado com bastante qualidade.
Posso dizer que estou plenamente satisfeito com o preço que paguei e pela qualidade dos produtos que recebi assim como pelo atendimento comercial da OBR.
Se quiser entrar em contato: http://www.obr.com.br/
O que mais gostei é que eles atendem pessoa física sem qualquer tipo de restrição de pedido mínimo e também providenciam serviço de entrega via transportadora caso as dimensões do seu fuso não possa ser enviado pelos correios. A maioria das outras empresas que entrei em contato, não providenciavam o serviço de transporte. Era você que tinha que contratar a tranpostadora, o que posso adiantar é um "parto de ouriço".
Rodrigo.
Offline andresinho
Re:PMI x Hiwin
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 16:06 »
Rodrigo, boa tarde, aproveitando o tópico OBR e fusos...
Estou cotando uns fusos de esferas 14mm, mancais, guias e atins na OBR, que segundo varias pessoas do forum afirmam que é uma boa opção.
Sobre o custo da usinagem das pontas dos fusos, com e sem usinagem, está me dando uma diferença de 240 reais por fuso, usinagens para mancais BK10, base simples num lado e base duplo no outro...
Este valor é assim mesmo? Não tenho experiência no assunto e nao sei se um torneiro comum consegue fazer estas usinagens... Se alguem tiver opiniões para dividir...
Obrigado!  André
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
Re:PMI x Hiwin
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 16:22 »
Boa tarde André.
Na minha opinião acho que você não deve simplesmente se atentar ao preço, mas sim ao serviço em si. Pode até ser que você consiga algo mais em conta, porém mais em conta quanto? Por mais barato que você consiga não vai ser menos que R$ 150,00 por fuso, pois os diâmetros devem ser calibrados h7 nas duas pontas, tem que ser aberta uma rosca fina em uma delas e abrir um canal para anel elástico na outra. Pode parecer coisa simples, mas se o torneiro não tiver capricho, você poderá ter problema com a folga axial do fuso durante sua montagem.
O que você deve se perguntar é: O torneiro para quem você vai mandar, vai realmente respeitar essa precisão? E se caso ele matar algum fuso, ele vai arcar com o prejuízo e comprar outro para você?
Comprando os fusos já usinados direto do fornecedor, caso você tenha algum problema fica fácil reclamar. Se você mandar para um terceiro e tiver algum problema de usinagem daí as coisas começam a complicar.
Como você perguntou minha opinião pessoal, se eu fosse você, mandaria já vir os fusos com as pontas já usinadas para evitar futuras complicações, pois às vezes o barato acaba saindo caro.
Offline andresinho
Re:PMI x Hiwin
« Resposta #5 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 16:32 »
Obrigado pela opinião! Acho que é vantajoso mandar fazer na OBR. Abraço! André
