Autor Tópico: ONDE encontrar Castanha (fuso de esf.) BARATA???  (Lida 13958 vezes)
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Online: 13 de Outubro de 2011, 16:18 »
Boa tarde, senhores,
Depois de levar três tombos perguntando preço das castanhas de um fuso de esfera recirculantes, gostaria de saber onde vocês conseguem comprar isso barato. Enviei uma solicitação de orçamento na Kalatec para ver o preço dessa preciosidade, mas lá pelo ML está em torno de R$ 300,00!!! Estupidamente inviável!!! Alguém conhece O CANAL para esta preciosidade???
Re:ONDE encontrar Castanha (fuso de esf.) BARATA???
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2011, 17:27 »
Germano,
"O canal" é comprar esse tipo de material de preferencia novo e o "par casado" isto é - porca e fuso no mesmo fornecedor...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2011, 17:54 »
Sim, concordo plenamente!
Estou tentando viabilizar a utilização desses bichinhos, mas com o preço de r$ 300,00 por castanha não dá...
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:01 »
Na China.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2011, 22:14 »
Indicas um vendedor?
A China é um pouco grande :)
Não querendo generalizar, mas já generalizando, teve um amigo que num fórum que comprou na China, mas ele alertou bastante que a qualidade foi proporcional ao preço, daí caso alguém tenha encontrado o Bom e Barato na China, por favor avise.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2011, 22:48 »
O Canal eu conheço sim, foi meu colega de aula no segundo grau (só não sei se é o mesmo Canal que procuras ;D)
Bom falando sério. Castanha por 300 pila é mais ou menos o preço. Estupidamente inviavel seria pagar 300 de um par de havainas, mesmo que viesse com uma beldade junto. Um fuso de esferas vale o investimento, desde que se queira qualidade. Seria inviavel colocar um fuso de esfera num portão de garagem, mas numa mãquina em que se busca desempenho e precisão, vale a pena investir.
Não sei até que ponto vale a pena importar para economizar meia duzia de reais na compra de poucas peças. Mas cada um sabe o que faz.
Tenta orçar na OBR  www.obr.com.br
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2011, 23:11 »
Muito obrigado pela ajuda, sim, sob este ponto de vista você tem toda a razão, estou ancioso para ver se é possível aplica-las na máquina, ver até onde meu pobre bolso aguenta,
Mas que ela é um trabalho muito fino.... sem dúvida.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2011, 08:12 »
Germano
Você achou caro?
Eu recebi uma cotação de um pequeno fuso de esfera com porca, mesmo sabendo que esses pequenos fusos são mais caros, quase cai de costa.
Fuso 6x2x80mm (total) - CONJUNTO FUSO DE ESFERAS + CASTANHA                                               R$ 9.750,00
SIMPLES MODELO F - ROSCA DIREITA, LAMINADO........... ................... ................... ................... .........
O fuso de 8 mm é mais barato...R$ 8.220,00
Obs. não é erro de digitação.
Para quem duvidar envio cópia da proposta, é de um fabricante nacional, na cidade de Itupeva.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #8 Online: 14 de Outubro de 2011, 08:21 »
Não sei se pode citar nome de empresas aqui, mas vamos lá...
Cara, na Kalatec achei um preço muito bom!!! Na OBR achei caríssimo, porque na Kalatec os eixos estão a metad do preço da OBR!!! Pedi um orçamento de fuso de esfera de 12mm (na esperança de que saia mais barato...), estou no aguardo, quando receber, posto aqui para você ver.
Quem conhecer uma empresa com preço bom e de confiança, indica aí... e que o produto venha de qualidade também, né.
O que gostei da Akiyama foi que o atendimento deles é um espetáculo, telefonaram para mim no mesmo dia para tirar minha dúvida, enquanto na Kalatec é uma morosidade no atendimento, variando de vendedor para vendedor...
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #9 Online: 14 de Outubro de 2011, 08:38 »
Quando for orçar, pede o preço linear e de um monte de ítem, mas tem vários fatores aí, é realmente mais difícil fabricar algo de menores dimensões, as tolerâncias são menores, processos de fabricação diferente. ou pior, infelizmente, o mercado, como a procura por aquela espessura / diâmetro é maior, aumenta o preço... Por exemplo, tive que comprar um eixo mais grosso porque o abaixo dele era mais caro (tosco, não?)
Offline denilsonmanzano
« Resposta #10 Online: 14 de Outubro de 2011, 09:09 »
O fuso mais comum e barato que vai encontrar é o de 16mm  passo 5  ...e acredito que na Kalatec ...
abraço..
Denilson..
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #11 Online: 14 de Outubro de 2011, 09:38 »
Muito útil essa informação, com isso já vou melhorar minhas perguntas aos vendedores que não fornecem tabela com todos os itens, porque já solicito o de menor custo unitário, a partir de um que me satisfaça a nível de carga e performance.
Muito obrigado pela contribuição, Denilson.
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2011, 09:45 »
Outra alternativa mais
http://www.onovonorte.com/praguemata.com/images/periplaneta-americana.jpg
embora difícil de encontrar (a concorrência é ligeira quando aparece algum filé), é garimpar na sucata (ferro-velho). Às vezes pode existir algumas peças em bom estado que foram separadas de máquina desmontadas.
« Última modificação: 14 de Outubro de 2011, 10:08 por marc0martim ECM »
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2011, 12:03 »
É, recebi o orçamento e não vou poder utilizar o fuso, minha maquininha de 800 x 1100 x 300, TRÊS FUSOS, saiu por R$ 1200,00, Fuso 16 passo 10, pelo que entendi, ou pelo que mal entendi.... mais R$ 700,00 de usinagem nas pontas...
Vamos para o velho fuso trapezoidal, uma dúvida que surgiu agora, o vendedor me ofertou a castanha em Polyacetal ou bronze, a polyacetal serviria para um fuso de até 20mm de diâmetro?
Muito obrigado pela colaboração.
« Resposta #14 Online: 14 de Outubro de 2011, 18:08 »
Nobre Germano.
Com certeza o "bom e velho" fuso trapezoidal quebrará e muito o seu galho.
A um custo baixo e uma qualidade bastante boa.
Evidente que se comparado com um de esfera, a diferença de valores diz tudo.
As castanhas em polyacetal podem sim serem confeccionadas para fusos de 20 mm ou até mais.
Já as utilizei e cumpriram perfeitamente o "combinado".
