Autor Tópico: Opinião de qeum entende  (Lida 8086 vezes)
Re: Opinião de qeum entende
« Resposta #15 Online: 01 de Julho de 2008, 15:20 »
É pelo visto vai continuar brotando respostas pra ficar corrigindo coisa boba e picuinha...
Não falo mais nada, mantenho o jeito que for e que assim seja...
Sem mais
« Resposta #16 Online: 01 de Julho de 2008, 15:42 »
Que pena que você pense assim Brenk...
Uma pena mesmo...
« Resposta #17 Online: 01 de Julho de 2008, 15:53 »
Serrão,
O assunto é realmente complicado de discutir porque há facetas das aplicações que só mesmo fazendo-se uma análise mais profunda para se chegar a um concenso...
Por exemplo, rolamentos lineares fechados são feitos para aplicações pouco exigentes, como por exemplo deslizamentos de portas de segurança de máquinas operatrizes...
Eles tem folgas radiais e axiais generosas para permitirem pouca acuidade ou algum desalinhamento nas montagens, e estas folgas devem ser levadas em consideração em aplicações mais exigentes...
Os rolamentos lineares abertos podem apresentar outro comportamento se devidamente montados, mas continuam apresentando certas características de folgas que não são adequadas ao uso em maquinário...
Claro - se as cargas forem baixas, e o compromisso da máquina não for alto, podem ser usados, mas sempre lembrando que apresentarão folgas e comportamentos indesejados...
« Resposta #18 Online: 01 de Julho de 2008, 16:05 »
Eu mesmo falo amperagem e voltagem as vezes... E sei muito bem que amperagem = corrente e voltagem = tensão, mas as vezes quando se está conversando algo com alguém é melhor conversar de uma forma que deixa mais facil o entendimento do raciocinio.
Eu ia pedir pra vc explicar isso ... tenho uma enorme dificuldade pra digerir esse conceito que vc e tantos outros defendem ... não consigo entender como chamar urubu de meu louro facilita o raciocínio e a comunicação ... mas deixa pra lá, eu tenho mesmo é que me conformar com minhas limitações intectuais ...  :'(
« Resposta #19 Online: 01 de Julho de 2008, 17:43 »
gente....
pega leve.. isso tá descambando... (é assim que escreve?)
« Resposta #20 Online: 01 de Julho de 2008, 17:54 »
Fabio Camargo,
Só posso falar por mim, e acho que não estou exagerando...
Agora, se chamar a atenção para que se usem termos corretamente é pegar pesado, não posso fazer nada.
Eu sempre achei que a correção é passar alguma coisa de bom - tô vendo que não é...que coisa, não???
E sim, é assim que se escreve "descambar" - e que bom que você está escrevendo melhor, já que agora tem a ferramenta para corrigir o que se escreve conforme queria, não?
« Última modificação: 01 de Julho de 2008, 18:09 por fgilii »
« Resposta #21 Online: 01 de Julho de 2008, 18:37 »
Eu já larguei a discussão não vou mas reclamar sobre isso nem tentar explicar meu ponto de vista.
Salsicha
Re: Opinião de quem entende
« Resposta #22 Online: 01 de Julho de 2008, 19:31 »
Bom, fiquei um pouco chateado, quanto à essa discussão, mas acontece nas melhores famílias, na minha opinião os termos dever ser conhecidos para não serem passadas idéias errôneas do que se quer dizer, depois de se conhecer o "termo" tem que se saber o que fazer com ele, é como vc dar um MP3 player a um somaliano que nunca deve ter visto aquilo, não vai saber o que fazer com ele, então amigos, já que os termos foram apresentados, o lance é saber onde empregá-los, mais uma vez "os termos existem para não transmitir idéias errôneas do que se quer dizer".
Gilii, pretendo usar o "Monstro" para fresar praticamente de tudo, mas a principal matéria há de ser usado é o cobre, estou pensando em fazer um Water cooler para o meu PC, e gostaria de fazer o projeto do Water Block eu mesmo, em vez de comprar pronto como muitos fazem.
o que você sugere em termos de motor?
de guias?
e fusos?
e drive?
estou projetando ela com uma área útil de 500mm x 500mm x 150mm aroximadamente, ainda falta refinar os detalhes e aparar as arestas.
Abraços a todos "PAZ E AMOR"
« Resposta #23 Online: 01 de Julho de 2008, 19:43 »
Salsicha,
Sem problemas quanto ao mal entendido...
Nunca se agrada a Gregos e Troianos, então deixa pra lá e pronto - o que importa é aprender quando alguém corrige, e entender que aqui não há espaço para muito paternalismo nem muito rapapé.
Além do assunto ser técnico e direto, somos adultos e vacinados...
Se a máquina vai ser usada esporádicamente para usinar poucas peças, pode usar dessas guias e rolamentos como apresentou, fuso de rosca trapezoidal e terá resultados razoáveis...
Só acho que a máquina é bem grande para fazer peças tão pequenas.
Seu maior problema não será a máquina, mas as ferramentas de corte, pois cobre é um material chato de trabalhar...
Mas é só usar ferramentas afiadíssimas que terá resolvido 70% do problema...
« Última modificação: 01 de Julho de 2008, 19:45 por fgilii »
Salsicha
« Resposta #24 Online: 01 de Julho de 2008, 21:41 »
Sou um cara meio chato em termos de acabamento, gostaria que ela pelo menos ficasse acima da média, como você viu o material mais chato que vou usinar de vez em quando é o cobre, por isso acredito que vou precisar de bons motores, mas eu não conheço os motores usados em CNC, não faço idéia da capacidade deles, gostaria que vc ou qualquer outro opinasse sobre os motores e drives, atravéz das minhas pesquisas entendi que o bipolar é mais indicado de se usar e costuma ter um torque maior que outros com as mesmas caracteristcas fisicas e eletricas mas sem ser bipolar, isso procede ?
Dá um pitacozinho sobre um pra que eu possa colocar nessa CNC, senão vou acabar colocando um bem mais pesado com medo de acabar sub-dimensinar o motor para o "monstro"!
pretendo usar uma armação de metalon com base movél em compensado 15mm conforme o desenho:
ainda não terminei o desenho todo, estou colhendo informações das medidas para não errar os calculos.
http://i294.photobucket.com/albums/mm92/augustocesarbarreto/mesadafresa.jpg
o que voce acha ? tem futuro? quanto às guias suspensas, quanto % elas costumam ser mais caras que as que eu quero usar???
Obrigado a todos !!!
Offline any99
« Resposta #25 Online: 02 de Julho de 2008, 08:27 »
Pena que ultimamente o fórum esteja nesta situação.
Pelo que tenho visto ultimamente alguns não estão preocupados em ouvir, apenas criticar. A atenção não está voltada para a informação, mas sim para as palavras que a descrevem.
Concordo que uma boa polemica sempre é saudável, mas dentro de certos limites de egos.
Existem varias formar de falar a mesma coisa quando se corrige alguém, algumas podem parecer agressivas e outras paternalistas, depende como são descritas.
Não estou abrindo margem para continuar a discussão, mas apenas apresentando a minha sincera opinião.
« Resposta #26 Online: 02 de Julho de 2008, 09:13 »
A que situação vc se refere ? O fórum está mais vivo e ativo do que nunca, um punhado de projetos em andamento e intensa troca de idéias e informações, o que tá faltando ?
Pois é, vc por exemplo, poderia ler o que escreve com bastante atenção e meditar a respeito. Verifique se o que diz não é mais aplicável a si mesmo que a outros ... Me parece claro que vc está bastante preocupado com o aspecto formal das palavras e não com o sentido e conteúdo delas e com isto perde muito do principal, a informação.
É, polêmicas são saudáveis, sempre. Concordo, o prob é mesmo o ego daqueles que entendem discordância e crítica como ataque e ofensa. Estes precisam amadurecer e não creio que o melhor caminho seja nivelar por baixo.
Quanta verdade. Eu por exemplo abandonei a atitude paternalista há muito tempo mas é sempre um problema, colocar as coisas sem rodeios e com clareza é algo que parece ofensivo e agressivo pra muita gente.
Acho que vale a pena lembrar que se quem diz algo é responsável pelo que diz e como diz, quem lê tb é responsável pela interpretação do que lê e essa interpretação diz mais de quem lê do quem escreve ...
Vc está sim abrindo margem para continuação da discussão, é inevitável quando alguém emite uma opinião, não é mesmo ? A menos que tenha a pretensão de que a sua deve ser sempre a última e definitiva palavra.
... mas apenas apresentando a minha sincera opinião.
Todas as opiniões são sinceras até prova em contrário, mas isto não garante concordância ou aceitação automáticas. Sua opinião é tão sincera e respeitável quanto a minha e a de qualquer outro colega.
« Última modificação: 02 de Julho de 2008, 10:29 por C N C N o w ! »
Offline any99
« Resposta #27 Online: 02 de Julho de 2008, 13:23 »
Era o tipo de reacao que eu esperava de ti!
Fim!
« Resposta #28 Online: 02 de Julho de 2008, 13:58 »
... acredito que vou precisar de bons motores, mas eu não conheço os motores usados em CNC...
Eu se fosse você faria primeiro a estrutura para ter uma noção exata de pesos e inércias, e baseado nisso escolheria a motorização...
... entendi que o bipolar é mais indicado de se usar e costuma ter um torque maior que outros com as mesmas caracteristcas fisicas e eletricas mas sem ser bipolar, isso procede ?
Mais ou menos iasso mesmo...
Vale o que disse acima, mas acho que algo acima dos 13 kgf começa a resolver...
Futuro sempre tem - o problema é que eu não entendí o que voce quer dizer com "guias suspensas"...
Tem como esmiuçar?
« Resposta #29 Online: 02 de Julho de 2008, 16:33 »
Era o tipo de reacao que eu esperava de ti! Fim!
Não é curioso como no curso de uma discussão vamos descobrindo afinidades ? Eu tb não esperava outra reação sua ... he, he, he ...  ;D ;D ;D
