Autor Tópico: Opinião de qeum entende  (Lida 8085 vezes)
Salsicha
Re: Opinião de qeum entende
« Resposta #30 Online: 02 de Julho de 2008, 17:35 »
Futuro sempre tem - o problema é que eu não entendí o que voce quer dizer com "guias suspensas"...
Tem como esmiuçar?
[/quote]
estava me referindo àquelas guias retíficadsa que são apioadas nos extremos, não sei o nome técnico correto, achei que essa denominação daria pra entender; já conseguiu entender ???
« Resposta #31 Online: 02 de Julho de 2008, 17:37 »
Rolou um sentimento.. hehehe
não podia deixar essa passar..
« Resposta #32 Online: 02 de Julho de 2008, 17:46 »
Camargo,
A que sentimento se refere???
Salsicha,
Acho que estas guias apoiadas por todo seu comprimento são bem superiores...
Salsicha
« Resposta #33 Online: 02 de Julho de 2008, 21:37 »
Camargo,
Salsicha,
Ok, sendo assim vou dar preferência a elas...
Abraço a todos !!!
Offline any99
« Resposta #34 Online: 03 de Julho de 2008, 08:02 »
Era o tipo de reacao que eu esperava de ti! Fim!
Não é curioso como no curso de uma discussão vamos descobrindo afinidades ? Eu tb não esperava outra reação sua ... he, he, he ...  ;D ;D ;D
Brigaduu pela resposta. Ganhei a aposta aqui.
« Resposta #35 Online: 03 de Julho de 2008, 08:20 »
De nada, disponha.
Vc tb ?! He, he, he ... O que eu dizia sobre afinidades ?  ;D ;D ;D
« Resposta #36 Online: 03 de Julho de 2008, 12:00 »
não falei.. hehehe
Salsicha
« Resposta #37 Online: 05 de Julho de 2008, 00:03 »
Olha eu ai outra vez...
existe alguma diferença entre um fuso de 16mm de diâmetro pra um de 80mm ???
(os dois com o mesmo passo por cm e fora o diâmetro é claro!)
MarcoAG
« Resposta #38 Online: 05 de Julho de 2008, 00:33 »
Fuso de 80mm???
Ta certo isso?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #39 Online: 05 de Julho de 2008, 01:31 »
Uma diferença que vejo seria a inércia.. ou seja, o tempo em que o eixo de 80mm teria para acelerar deverá ser maior..
Salsicha
Re: Opinião de quem entende
« Resposta #40 Online: 05 de Julho de 2008, 02:43 »
Foi justamente o que eu imaginei, pela massa do de 80mm ser maior ele há de ter também uma inércia maior. fora isso mais alguma coisa ???
« Resposta #41 Online: 05 de Julho de 2008, 08:50 »
Salsicha,
Se usa o mesmo passo, não há vantagem nenhuma em relação ao fuso menor...
Além do peso, há o espaço ocupado - absurdamente maior...
Se é que posso perguntar, porque um diametro desses???
Salsicha
« Resposta #42 Online: 05 de Julho de 2008, 09:13 »
Gilii, não pensei em hipótese alguma em usar um fuso com esse diâmetro, é que eu estava pesquisando e encontrei um site que tem vários componenetes para montagem de CNC e vi na tabela deles que haviam vários diâmetros diferentes, vocês devem até conhecer o site é o: www.mitay.com.br , estou simulando a minha CNC no Google SketchUp usando as medidas das tabelas deles, inclusive fiquei espantado quando vi que existia fuso com 80mm de diâmetro, então como não há diferenças na resolução (usei o termo certo ?) entre um fusos de 16mm e fusos de 80, vou dar preferência ao mais leve, meu pensamento é correto ?
Abraço a todos e um bom fim de semana.
« Resposta #43 Online: 05 de Julho de 2008, 09:16 »
Salsicha,
Sim - acho que está indo na direção certa...16mm é mais que suficiente para seu caso...
A Mitay tem excelentes produtos para aplicações especiais que demandem muita acuidade (e paga-se bem por esta acuidade)...
« Resposta #44 Online: 05 de Julho de 2008, 14:47 »
Tem que ver qual a distancia entre os apoios... e quais apoios vai usar, se vai ser fixo apoiado, ou fixo fixo, ou fixo solto....
Considere fixo, a parte onde ficam rolamentos de contato angulares duplos...
Tem que ver o rpm máximo que vai chegar o fuso também...
Dependendo da distância e setup talvez tenha que aumentar o diametro... E usar um tipo 20mm...
