Autor Tópico: passo do fuso  (Lida 14288 vezes)
johanncb
passo do fuso
« Online: 27 de Março de 2007, 17:45 »
gostaria de saber qual o melhor passo que posso usar num fuso para numa fresa cnc que possa tirar vantagems com motores n tão potentes (ainda n tenho os motores mais com minhas condições financeiras nada mesmo boas n poderei co prar motores muito bons (os fusos um cara da ribero aqui numa firma em cb falo q fasia pra mim rsrs))
vo v c mando fotos da minha maquininha hehe
nunca imaginei q conssegueria faser meu mostrinho com tam poco didim
*as barras(exos)são de amortecedor de moto ganhei dum amigo(retas)
*fusos ganhei dum cara da ribero
*o que usei para prender nas pontas meu irmão trabalha numa firma ele fas desinhos (atrises) ele fes pra mim
*os motores de paso ainda n tenho mas meu irmão disse q ia conssegui
*motor para broca tenho aqui em casa de um compressor de posso q estragorsrs
so as buchas de bronze e a placa q saiu mui barato a n-lab 5i-n e a r-volution
passo do fuso
« Resposta #1 Online: 27 de Março de 2007, 17:53 »
Johanncb,
Dificil dizer qual o passo se adapta melhor às suas necessidades...
Normalmente quanto menor o passo, maior a "vantagem mecânica" mas pior a velocidade final...
Pela experiência notamos que passos entre 1mm e 3mm dão bons resultados com motores em torno de 5 a 6 kgfxcm para a esmagadora maioria dos casos...
Já para motores maiores, poderá tentar passos um pouco maiores...
Claro - nem preciso dizer que estamos falando de máquinas de baixo custo e principalmente "LEVES" no sentido de pouca inércia...
kyonak
Re: passo do fuso
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2008, 08:30 »
Aproveitando o tópico...
Estou montando uma CNC para fazer Eletrodos de eletroerosão
porém são eletrodos de gravação e sao letras muito pequenas, assim usaremos fresas de 1 décimo
entao a minha pergunta, que passo de fuso uso?
estava cotando um fuso de 5mm de passo mas acho que fica muito pois se uso fresa de 1 décimo e um fuso de 5mm a menor medida da CNC vai ser 5mm / 200 passos = 0.025 no caso 2,5 décimos que é mais que o dobro da fresa
entao como faço para melhorar isso?
na CNC3AX tem como eu usar Meio passo para melhorar a resolucao para 0.0125?
ou vcs acham melhor eu comprar um fuso de passo menor?
cotei na mectrol mas para fuso de 16mm eles nao possuem em estoque fuso com menor passo.
Re: passo do fuso
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2008, 08:43 »
Use o menor passo possível, e se for o caso, reduza o acionamento...
kyonak
Re: passo do fuso
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2008, 08:50 »
Fabio as vezes fico impressionado com a velocidade que você responde os tópicos hehe, eu nao imaginei que você iria responder logo agora de manhã =]
Obrigado pela dica, vou procurar uma redução para o motor pois não consigo o fuso de passo menor.
Re: passo do fuso
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2008, 12:16 »
So pra falar... 0,025 não é 2.5 décimos e sim 2.5 centésimos....
Lembrando também que não é pq se tem uma resolução dessas que a máquina vai ser isso ae de precisa.... Só o desvio de passo já mata um pouco dessa precisão, ai tem inumeros outros fatores que vão afetar a acuidade da maquina...
Mas de qualquer forma pra vc seria mais interessante sim um passo menor
lcgluiz
Re: passo do fuso
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2008, 21:14 »
Eu tbm to começando a fazer meu cnc, e tenho uma duvida, quero fazer uma cnc didatica, pra fazer pci e pequenas usinagem, aqui onde moro o unico fuso que axei foi o de 22 mm e 1m de passo, será que da pra usar? to querendo utilizar esses motores SM1.8-B2SB-SE, da Action Motors, Tensão: 12V e torque de 5.0 kgf.cm, sera que vai ficar mto lento o acionamento?????
Re: passo do fuso
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2008, 23:51 »
22mm 1m??? 1 metro de passo?
Acredito que quis dizer 1mm.... E se for te falo uma coisa, joga esse fuso fora, nem uma barra roscada de 22mm tem 1mm de passo, uma barra roscada M14 ( 14mm ) tem 2mm de passo... Logo é mais negocio e é super barato comprar uma barra roscada, acredito eu que uma de M22 deve te uns 3,5mm de passo ou por ai...
lcgluiz
Re: passo do fuso
« Resposta #8 Online: 09 de Julho de 2008, 08:03 »
desculpa era 1 mm, pode ate ser o vendedor me falo o valor do passo errado, se for M22 com passo de 3.5 mm, ae da usa???
onde q axa pra vende essa barra roscada barata???aqui nao mto barato nao
Re: passo do fuso
« Resposta #9 Online: 09 de Julho de 2008, 12:31 »
Acabei de olhar em um catálogo aqui e a M22 tem 2,5mm de passo...
Acho que se for usar 2,5mm de passo poderia usar a M18 que tem o mesmo passo, é menor o diametro e mais leve...
com certeza 2,5mm de passo é muito melhor que 1mm...
Acho que pra fins didáticos serve numa boa, ainda mais por se tratar da solução mais barata disponivel...
A minha uso M14 passo 2mm e é tranquilo...
lcgluiz
Re: passo do fuso
« Resposta #10 Online: 09 de Julho de 2008, 14:05 »
blz, o problema é aqui só axei o de M22, se o passo for 2,5 mm vo compra entao. To querendo utilizar esses motores SM1.8-B2SB-SE, da Action Motors, Tensão: 12V e torque de 5.0 kgf.cm, sera que vai ficar bom o conjunto, vai usina legal, sem mta demora?????
Re: passo do fuso
« Resposta #11 Online: 09 de Julho de 2008, 15:23 »
Acho que devia da uma lida a mais no fórum...
Já cansamos de falar aqui... Primeiro se faz a parte mecanica, depois se preucupa com eletronica e motorização...
Pra evitar surpresas desagradaveis...
Pode ser que funcione, pode ser que não... ai é que está, vai variar de inumeros fatores relacionados a construção, alinhamento, folga entre outros...
kyonak
Re: passo do fuso
« Resposta #12 Online: 12 de Julho de 2008, 05:09 »
Olha Brenk, hehe, vacilei feio mesmo nessa, com o passo de 2.5 centésimos fica perfeito o uso da CNC, nao preciso nem usar meio passo.
Obrigado. =]
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: passo do fuso
« Resposta #13 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 15:23 »
Olá Pessoal.
Estou começando a dimensionar minha CNC.
Ai me veio uma dúvida.
Vejo que muitos colegas compram fuso da OBR.
Olhando os dados dos fusos comercializados por eles vi que que todos contêm a variável "Voltas efetivas".
Tendo como exemplo, o modelo 9RFSB para o modelo de Øfuso=16, encontramos:
passo= 5
Voltas efetivas= 2,5 x 1
Conversando com um vendedor deles, tive a informação que o 2,5 é a quantidade de voltas dada, e o 1 é o nro de circuitos de esferas.
Logo então vejo que o passo é 5/2,5= 2mm !!!!!
Desculpem se estou chovendo no molhado pois estou aprendendo, mas gostaria que os colegas me confirmassem se essa informação procede, pois gostaria de comprar fuso com passo 5.
Abraço a todos.
Re: passo do fuso
« Resposta #14 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 15:45 »
O vendedor deve te te falado errado, pois já comprei desses fusos e o passo é 5mm... voltas efetivas acho que é relacionado a castanha, tipo o cavidade onde as esferas correm...
A mesma coisa de um fuso com 2 entradas onde de fio pra fio se tem 2,5mm ai no caso 1 volta = 2 x 2,5mm o passo continua sendo 5mm....
