Autor Tópico: passo do fuso  (Lida 14318 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: passo do fuso
« Resposta #15 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:02 »
Olá Brenck,
Eu sei que é muito esquisito, mas esta lá no catálogo deles.
E foi isso que o vendedor me afirmou. Vc comprou seu fuso de esferas na OBR?
Re: passo do fuso
« Resposta #16 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:12 »
Sim, não me lembro mais o diametro, esse fuso tem 5mm de passo, ou seja se ele rodar uma volta ele desloca a porca 5mm....
Ele deve te se equivocado so pode, pergunta pra outro vendedor...
Offline Edimar
Re: passo do fuso
« Resposta #17 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 09:53 »
Olá Brenck,
Liguei na OBR hoje e falei com outro vendedor, e ele foi categorico comigo.
Vou dar um exemplo: um fuso de Ø=16mm, passo=5 e voltas efetivas= 2,5x1.
O vendedor me disse que a castanha tem que dar 2 voltas de 360 graus + 1 de 180 graus para a castanha deslocar axialmente 5mm..
Ai questionei que o passo não seria de 5mm, mas de 2mm, pois passo pelo que entendo é dar uma volta de 360 graus e ver quanto deslocou axialmente. Deslocou 5mm, passo 5, deslocou 4mm, então é passo 4...
Fiquei perdido , e gostaria que mais colegas se manifestassem sobre o assunto
Re: passo do fuso
« Resposta #18 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:16 »
Fiquei perdido ...
Perdidos estão esses "profissionais" ... ;D
De qualquer modo fiquei curioso ... o fuso pode ter rosca de várias entradas e neste caso algumas vezes, particularmente quando a unidade é do sistema imperial (polegadas), especifica-se X tpi (threads per inch - fios por polegada) X o número de entradas.
Tenho aqui, por exemplo, um fuso de 5 tpi X 5 entradas, cujo passo é de fato 1" ...
O habitual entre os usuários do sistema métrico não é especificar o número de fios por unidade, mas a recíproca, número de unidades entre fios. Assim alguém poderia dizer que o passo entre fios é de 2,5 mm X 5 entradas, o passo efetivo seria então de 25 mm.
Obviamente não é o caso aqui, já que não existe fuso com 2,5 entradas e além disso o passo efetivo é de 2mm ...
Muito confuso realmente ...
Re: passo do fuso
« Resposta #19 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:23 »
Provavelmente ele está se confundindo com a porca, que tem duas trilhas de esferas...
O fuso é passo 5mm e ponto. Uma entrada apenas
Re: passo do fuso
« Resposta #20 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:29 »
Tô estranhando o passo em relação ao diâmetro, para um fuso de 16 mm de diâmetro, um passo de 5 mm me parece mais coerente e bem comum, mas é difícil imaginar que o cara diga que tem dar duas voltas e meia pra porca avançar 5mm tirando isso do nada ... e se for verdade então o passo é mesmo de 2mm ...
Vou dar uma espiada no catálogo pra ver se entendo essa coisa ...
Re: passo do fuso
« Resposta #21 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:42 »
Aí está um fragmento do catálogo. Nada muito esclarecedor.
Não tenho dúvidas de que o passo é de 5 mm e na falta de melhor juízo achando que essas "voltas efetivas" são as do cordão de esferas, duas voltas e meia em contato com o fuso ...
Re: passo do fuso
« Resposta #22 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:42 »
Também acho estranho, mesmo sendo um fuso de 16mm...
Tenho aqui fusos de 20mm, e todos com passo 5mm 1 entrada.
Todos são laminados, e não acredito que estejam vendendo fusos de mais entradas, a não ser que sejam aquelas pontas de estoque de alguma encomenda que não foi absorvida e deve ser desovada em algum lugar ;)
Re: passo do fuso
« Resposta #23 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:45 »
A coisa não faz sentido mesmo...
Observando as tabelas do site deles, há indicações muito estranhas como certos fusos de passo 5mm e indicação de "4 voltas efetivas"...
Tá me parecendo alguma trapalhada na tradução ou interpretação de algum manual - e pode ser bilateral, já que provavelmente é produto Chinês, e sabemos da dificuldade com certas traduções de Chineês/Inglês
Re: passo do fuso
« Resposta #24 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:47 »
... não acredito que estejam vendendo fusos de mais entradas ...
Tb não acredito. Pra falar a verdade, só conheço fusos de esferas recirculantes de mais de uma entrada da literatura, nunca vi um ao vivo e a cores ...
Re: passo do fuso
« Resposta #25 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 10:48 »
.. só conheço fusos de esferas recirculantes de mais de uma entrada da literatura, nunca vi um ao vivo e a cores ...
Ainda mais pelo custo de produção, pois não é barato fazer fusos de diversas entradas, ainda mais laminado...
Offline Edimar
Re: passo do fuso
« Resposta #26 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 11:34 »
Senhores,
Agradeço a manifestação, ainda mais de vcs dois, mas entendam minha posição.
Nunca comprei ou peguei um fuso de esferas na mão.
Tenho uns parcos conhecimentos, dentre eles esse básico sobre o que é passo.
Converso com dois vendedores, via fone, e me dão essa informação........l ogicamente fiquei com um pé atrás, por isso que gostaria que quem já comprou esses fusos vendidos pela OBR, que diga-se de passagem, todos sempre falam bem deles, parece firma idônea, me clareasse a verdade.
Veja que é bem confuso a informação contida no catálogo eletrônico deles..."VOLTAS EFETIVAS".......!?!?!?!
Ou os caras, como disse o Fábio, traduziram errado e botaram no ar, ou misturaram alhos com bugalhos.
O fato é que não vou comprar algo, que não é barato, na dúvida.
Inté
Re: passo do fuso
« Resposta #27 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 12:40 »
... mas entendam minha posição.
Entendo perfeitamente e concordo inteiramente.
Acho que vc deve insistir com os vendedores, exigir esclarecimentos mais coerentes e garantia sobre o que está comprando.
Nunca me ocorreu e nem me lembro de caso em que o fuso vendido estivesse em desacordo com a especificação do passo, mas a informação tem que ser correta e clara.
Temos mesmo que pressionar fabricantes e seus representantes, a coisa toda é um  mafuá ...
Re: passo do fuso
« Resposta #28 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 12:51 »
Só por curiosidade, pra ver com que cara a coisa fica, cometi um desenhozinho considerando como "voltas efetivas" o contato das esferas com o fuso ...me parece coerente ...
Re: passo do fuso
« Resposta #29 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 13:29 »
... cometi um desenhozinho considerando como "voltas efetivas"...
O que me faz acreditar que essa estória de "voltas efetivas" seja na realidade o caminho das esferas, como já havíamos ventilado - e que em nada interferem no passo da rosca
