Autor Tópico: Passo do Fusso  (Lida 13426 vezes)
Offline darlansales
Passo do Fusso
« Online: 17 de Setembro de 2010, 11:44 »
Ola Pessoal, estou tentando configurar emc2 e estou com dúvidas com o passo do fuso. Na verdade meu fuso é uma barra roscada de 16mm e gostaria de saber qual o passo dela.
Valeu.
Offline denilsonmanzano
Re: Passo do Fusso
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2010, 10:20 »
OLÁ DARLAN .....
Existe um pente de rosca que mede o fio da rosca (passo ) ,ou se levar em uma casa de parafuso o pessoal te informa o passo ,ou se tiver um instrumento de medidas como pakimetro ,tambem pode medir a distancia entre uma crista e outra da rosca ,que é o passo..
abraço.
Denilson.
Offline darlansales
Re: Passo do Fusso
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2010, 10:50 »
Ola Denilson,
Valeu pela dica, vou providenciar isso...
Offline darlansales
Re: Passo do Fusso
« Resposta #3 Online: 04 de Outubro de 2010, 15:30 »
Galera,
Avhei esse video e achei uma coisa muito interessante. No video, a cnc tem trilhos de portão pra poder move-la, acredito que isso a fez ficar um pouco mais rápida. Na hora de configurar o emc2, qual seria o passo do trilho? depende do trilho? ou do mesmo modo que o fuso, usando o pakimetro conforme a dica anterior do nosso amigo Denilson?
Homemade CNC Router Moving at full cutting speed
Re: Passo do Fusso
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2010, 15:42 »
Não são trilhos de portão - são monoguias lineares trapezoidais...
Os movimentos são feitos com uma cremalheira bem menor (e tamanho de dentes) que as de um portão.
O cálculo de deslocamento é feito conhecendo-se as características construtivas do pinhão que corre sobre a cremalheira, a redução entre pinhão e motor e a eletronica de acionamento.
Offline darlansales
Re: Passo do Fusso
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2010, 16:16 »
Humm, pensei que fosse trilhos de portão. Bom, em todo caso vou pesquisar mais sobre o assunto. Valeu pela resposta Fabio
Re: Passo do Fusso
« Resposta #6 Online: 04 de Outubro de 2010, 16:32 »
Sim - aquela parte que aparece no filme em cima do pórtico é a cremalheira - os trilhos estão na frente do pórtico paralelos um ao outro...
Offline darlansales
Re: Passo do Fusso
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2010, 16:35 »
Show de bola, vou pesquisar bem isso, porque achei muito interessante e muito bacana, parece até que deu uma velocidade muito grande à maquina.
Valeu.
Offline Flavio Jose Barbosa
Re:Passo do Fusso
« Resposta #8 Online: 02 de Junho de 2011, 08:21 »
Oi meus amigos, eu estou comprando 2 fusos para o eixo de x, e y o fabricante me deu  duas alternativas são:
diametro de 20x05 passo x1200mm   ou    20x10mm 1200mm.
Qual seria a melhor opção?
o motorzinho que tenho e de 5KG,  não tenho prioridade na velocidade mas gostaria que fosse o mais preciso possível.
Conto com  a experiência de vocês para que eu não compre o errado.
desde ja agradeço a atenção.
Re:Passo do Fusso
« Resposta #9 Online: 02 de Junho de 2011, 08:27 »
Flavio ...
Devido ao tamanho do motor ,recomendo o passo menor ,passo maior ,ira exijir muita força do motor..
abraço..
Denilson..
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
Re:Passo do Fusso
« Resposta #10 Online: 02 de Junho de 2011, 23:23 »
Além da questão da força (que acredito somente ser relevante em termos usinagem e mantenção da posição, caso sejam fusos de esferas recirculantes, como parece), o passo menor "garante" uma maior precisão para o mesmo regime de operação (passo cheio, meio passo, etc).
Re:Passo do Fusso
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2011, 08:03 »
Obrigado meus amigos!
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
Re:Passo do Fusso
« Resposta #12 Online: 10 de Agosto de 2012, 11:29 »
Ola pessoal,
Tenho duvida a respeito do passo do fuso, estou começando a estrutura de minha maquina que terá 600 x 400, e pretendo usinar com ela MDF, alumínio, placas eletrônicas, acrílico e ate aço em algumas aplicações.
Porem queria ter uma velocidade alta, mas sem perder precisão na peça usinada.
Peço a ajuda de voces, para a escolha do passo da rosca.
E mais uma duvida, por exemplo : uma fuso de passo 5, seu eu der uma volta nele a castanha andará
5 mm ou estou enganado ?
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Passo do Fusso
« Resposta #13 Online: 05 de Janeiro de 2014, 09:46 »
com certeza !
Re:Passo do Fusso
« Resposta #14 Online: 05 de Janeiro de 2014, 10:13 »
