Autor Tópico: Patins Linear Pode lavar ?  (Lida 8561 vezes)
« Online: 17 de Junho de 2009, 09:57 »
Estou fazendo manutenção na minha maquina p/ trocar o sistema de rolamentos do fuso, retirei um patins da guia linear e dá p/ ver que tem bastante sujeira dentro.
Posso colocar dentro de um balde de querosene ? ou somente fazer uma limpesa superficial ?
Re: Patins Linear Pode lavar ?
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2009, 10:20 »
Lolata, o ideal é desmontar pra lavar, não gosto de lavar essas coisas apenas por fora, de vez em quando o tiro sai pela culatra e a sujeira entranha ainda mais ... adivinha como e que sei ? ;-((
Sei que vc sabe, mas não custa dizer: CUIDADO PRA NÂO PERDER AS ESFERAS ...
Eu gosto de desmontar esses troços dentro de um saco plástico transparente e grande ... no seu caso não é prob, mas eu ainda tenho cabelo a perder ... he, he, he ...
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2009, 10:49 »
Nobre Lolata.
Já lavei um desses exatamente dessa maneira, coloquei dentro de um balde com querosene e gasolina (seca mais rápido).
Só que depois retirei todas as esferas, a parte plastica e ai sim o serviço ficou de primeira.
Se lavar apenas, como disse Sir Jorge, pode dar algum problema, ou seja, a sujeira que era superficial, com o meio aquoso vai para onde normalmente não iria.
já que vai fazer, desmonte e lave tudo.
Grande abraço.
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2009, 11:05 »
... coloquei dentro de um balde com querosene e gasolina (seca mais rápido).
Prefiro sempre que posso evitar a utilização de gasolina. Além de bastante agressiva para a pele, degrada muitos dos materiais utilizados em gaxetas. Thinner é ainda pior. O querosene e o óleo diesel são bem menos agressivos. Frequentemente utilizo WD40 ou similares como o M1, é mais caro, dá mais trabalho, mas é mais seguro.
Alguns manuais trazem indicação dos solventes indicados para a limpeza, bem como dos lubrificantes adequados, o chato é que raramente os produtos são fáceis de achar e via de regra os preços são desanimadores ...
« Última modificação: 17 de Junho de 2009, 11:08 por C N C N o w ! »
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2009, 12:03 »
Realmente a gasolina de hoje em dia é extremamente toxica e degradante.
Já deixei algumas peças de molho em gasolina pura e no dia seguinte tiver que jogar fora, derreteram todas.
Isso não acontecia na gasolina de uns 20 anos atrás.
Na maioria das vezes misturo óleo diesel com um pouco de gasolina para diminuir a oleosidade.
Funciona muito bem.
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2009, 12:19 »
São muito boas as dicas anteriores, apenas para complementar.
Após lavar, deve-se secar bem as peças (de preferência com ar comprimido) e repor a lubrificação.
Abraços....
« Resposta #6 Online: 17 de Junho de 2009, 12:43 »
Após lavar, deve-se secar bem as peças ...
Comentário oportuno e pertinente, como sempre. Os solventes detonam os lubrificantes ... providência simples, mas nem sempre lembrada ...
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #7 Online: 17 de Junho de 2009, 12:53 »
Gasolina pode ser até bastante agressiva mesmo, como disse Sir Jorge..
Mas o problema mesmo, que vejo em relação à "gasolina" que vendem hoje em dia, é o fato de ser adulterada...
Lavei uma guia linear aqui com "gasolina".. havia comprado no ferro-velho e estava tudo empestiado de graxa velha...  Fui lavar para remover a sujeira... Deixei de molho na "gasolina" de um dia para o outro...
No outro dia, estava todo enferrujado...  Oxidado mesmo, como se tivesse ficado em contato com água salobra durante a noite toda...
Tive que usar uma lixa para remover a superfície oxidada.. Depois tive que lavar com diesel e lubrificar novamente.. Creio que se tivesse deixado exposto a peça àquela "gasolina" durante uns dias, teria perdido tudo, por oxidação..  Acho que iria fazer "buracos" na superfície do metal...
Nunca vi nada tão agressivo..  e dizem ser gasolina, aquilo...
Parece ácido, de tão agressivo...
Nunca mais uso aquela porcaria..  Fico com dó de quem tem que usar aquilo no motor de seus carros...
Offline CRBR
« Resposta #8 Online: 17 de Junho de 2009, 20:35 »
Lolata,
Que mal lhe pergunte, quando você enxagra os patins a sujeira já não sai pelo excesso de graxa. ou será que eles não viam a graxa aí? Hummm!!!!
Outra pergunta, porque você está trocando as esferas do fuso?
Pergunto, porque tenho guias lineares e fusos de esferas!
Obrigado,
Carlos
« Resposta #9 Online: 17 de Junho de 2009, 21:41 »
Pessoal
Essa nossa gasolina é complicada
Ná época da pista de Autorama eu comprava Gasolina Azul no Aeroporto p/ limpar a pista, limpava a pista de MDf e ela nem chegava a penetrar na madeira, evaporava antes, o pessoal costumava amaciar o motor do carrinho, submerso na gasolina azul, vai tentar fazer essas coisas com essa gororoba que colocamos em nosso carro.
CArlos
Eu estava trocando o sistema de rolamentos do fuso, usava rolamentos conicos, agora uso rolamentos angulares.
Eu comprei uma engraxadeira e periodicamente eu engraxava os patins.
Coloquei umas fotos no meu topico dos patins sujos, de uma olhada.
Um Abraço
« Resposta #10 Online: 18 de Junho de 2009, 09:21 »
[Frequentemente utilizo WD40 ou similares como o M1...
Até pode usar para ajudar numa limpeza, mas de forma nenhuma use este tipo de micro óleo como agente lubrificante em rolamentos comuns, ou mesmo nos patins - para lubrificação adequada, use o óleo ou a graxa recomendada pelo fabricante.
« Resposta #11 Online: 18 de Junho de 2009, 10:06 »
Até pode usar para ajudar numa limpeza, mas de forma nenhuma use este tipo de micro óleo como agente lubrificante em rolamentos comuns ...
Claro , claro ...
Óleo penetrante e desengripante não é lubrificante ... hum ... hum ... não seria esta uma contradição em termos ? he, he, he ...
« Resposta #12 Online: 18 de Junho de 2009, 11:52 »
Eu aprendi isso na pratica.
Uma vez fui passar o reveion em Santa Caratina, chagando lá, só alegria, ai eu fui tirar o carro p/ passear e percebi um grilinho vindo do motor, abri o capo do carro e percebi que o grilinho era do esticador de correia, ele é uma polia com um rolamento. Como estava longe e tudo fechado, comprei um WD40 p/ dar um trato no rolamento, dei aquela espirradona generosa e matei o grilo.
o motor do Omegão roncava gostoso, sem barulho.
Na hora de vir embora, familia e as tralhas no carro, pegamos a estrada sossegados, já estava começando a escurecer quando passamos pos Camburiu, o rolamento estourou, acorreia virou um trapo e a familia toda ficou na estrada, resuminto, aluguei ima besta p/ trazer a familia e o Omegão ficou lá em Camburiu p/ depois de uma semana eu tive que voltar p/ buscar ele no mecanico.
Viu como aprendi...;
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #13 Online: 07 de Setembro de 2009, 16:48 »
com toda experiência vcs já devem saber.
masi é bom para quem não sabe ainda vai uma dica aii,,quando for desmontar os patins ou montar, sempre usar aquela peça de plastico que vem montada junto com o carrinho e tem o formato mais ou menos do guia, para ''transportar'' o patim até o barramento linear. experiência própria, uma vez tirei aquela peça toda e depois fui encarixar o patim no barramento, resultado, so deu esfera caino pelos cantos..até que dá para montar deste jeito, mais é arriscado..
Offline kiko ribeiro
« Resposta #14 Online: 08 de Setembro de 2009, 09:26 »
melhor maneira de se limpar rolamentos e outras partes mecanicas que envolva movimentos é ter uma cuba sonica e eliquido de limpesa tipo detergente que se mistura em água ,neste sistema pode confiar a linpesa é 100% sem ter que desmontar e o agente desengrachante é ecologicamente correto, esas cubas são vendidas em lojas de ferramenta automotivas tem de 1 litro a 3 litros e são relativamente baratas, sei que peças de reposição para proteses humanas são lavadfas dese jeito mas cada liquido de limpesa adequado logicamente, e se o rolamento estiver bem sujo pode usar (car 80 ) tambem muito util este li pa e tira crostas queimadas desenfeta etc...
