Autor Tópico: Tração por correntes  (Lida 6820 vezes)
Offline BENEMBERG
  • Cidade - UF: ceará
  • Nome:: Benemberg Macedo
  • Profissão: designer
« Online: 12 de Julho de 2012, 09:18 »
Olá pessoal estou tentando tirar do forno um o projeto de fazer uma router e stou pensando em usar  tração por corrente e minha duvida é:
A resolução será que fica boa?
Segue o link
Chain drive on Mechmate
Desde já agradeço
Att.
Benemberg Macedo
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Tração por correntes
« Resposta #1 Online: 12 de Julho de 2012, 09:36 »
COM CERTEZA... ;D ;D ;D
« Resposta #2 Online: 12 de Julho de 2012, 09:50 »
A resolução não depende da corrente, mas sim da forma que voce irá acioná-la...
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #3 Online: 12 de Julho de 2012, 10:21 »
Achei interessante, talvez ajude.
blackToe 4x8 CNC Machine Demonstration
Offline BENEMBERG
« Resposta #4 Online: 12 de Julho de 2012, 11:13 »
Sr. Fabio saiba que lhe considero uma sumidade no que se trata de cnc e fico muito grato  ao sr. e aos outros colega que estão me ajudando. O que vocês acham de eu usar uma redução e nessa redução eu colocar o pinhão que movimentara na corrente?
Att.
benemberg Macedo
Offline BENEMBERG
« Resposta #5 Online: 12 de Julho de 2012, 11:17 »
Nesse vídeo mostra o que eu quis dizer. (por volta de 2:35)
http://www.vidoevo.com/yvideo.php?i=MjBqSXhLcWuRpOExvUjg&big-heavy-home-made-cnc-3-axis
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2012, 11:49 »
Desculpe, mas não sou nem melhor nem pior do que qualquer pessoa - a única diferença talvez é que tenho algum conhecimento de causa e passo o que sei para os demais.
É o que eu faria - sem dúvida
Offline BENEMBERG
« Resposta #7 Online: 12 de Julho de 2012, 12:12 »
Eu sei que a melhor solução seria colocar cremalheira,mas como moro no interior do Ceará, fica complicado e caro pra eu colocar.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #8 Online: 12 de Julho de 2012, 13:59 »
Bom dia Benemberg, você já viu as maquinas com tração a cabo de aço ?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 12 de Julho de 2012, 14:51 »
Havel eu ia falar a mesma coisa, fiz a minha com cabo de aço parte baseada na sua maquina outras na do Ricardo Rick171 e o nosso amigo falecido Gilberto e estou satisfeito, custo baixo e sem folgas
Abs.
Offline havell
« Resposta #10 Online: 12 de Julho de 2012, 15:12 »
Abs.
alem do baixo custo, boa velocidade e ausência de folgas outra coisa em comparação com a corrente (tem na minha maquina também) é o BARULHO chato pra caramba que a corrente faz, e que com cabo de aço é praticamente nulo .
não entendo muito de barulho, mas mesmo ele parecendo ser mais baixo, dá para escutar mais alto que a tupia do lado de fora do quarto em que a maquina está, talvez pela vibração...
Offline BENEMBERG
« Resposta #11 Online: 12 de Julho de 2012, 15:59 »
havell e Euclides Júnior é muito interessante esse tipo de tração mas será que não tem problema pois maquina que quero fazer é grande (183 x 275cm de área útil) estou pensando em me basear pelo projeto mechmate pois tenho todo projeto,meu receio é que fique muito pesado para cabo de aço,o que vocês acham?
Offline havell
« Resposta #12 Online: 12 de Julho de 2012, 19:04 »
depende do cabo uai
é bem relativo
na minha maquina uso um cabo de 2mm com um motor de 10kgfcm e uma redução de 2,5x1, elevadores usam cabos de aço para levantar mais de 700kg
é só você ver as capacidades de carga do cabo de aço, fazer uns cálculos e ver se atende ou não dentro das medidas possíveis  ;)
não é  ?
  • Júnior
« Resposta #13 Online: 12 de Julho de 2012, 19:18 »
A minha maquina e pequena área útil de 40cm x 80cm eu uso cabo de aço de vidro elétrico automotivo por ter mais flexibilidade ele e de 2mm estou usando motores de 9kg com polias do tanquinho Arno e pórtico móvel todo em alumínio roda beleza.
Já estou com parte da mecânica e a controladora de 4 eixos para montar outra em aço, o meu projeto e uma maquina de 1,8metro x 1 metro pretendo usar novamente no X e Y cabo de aço de 6mm revestido eles são usado para equipamentos em academias.
Abs.
Jr.
Offline PreoveUsashergoKD
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bogotб, D.C.
  • Nome:: Hugo Boss
  • Profissão: Portador do Um anel
