Autor Tópico: PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA  (Lida 6384 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 30 de Janeiro de 2014, 11:40 »
Bom Dia  Amigos.
Estou percebendo que de vez enquando minha maquina na hora  da subida do Z de segurança, a mesma da um PIC, e não sobe os 12mm que deveria subir para ir para outro corte,  por isso perde a referencia do inicio  da descida  do corte
então o que acontece, quando ela vai para um outro ponto de corte aprofunda mais que o necessario, pois não subiu os 12mm que deveria subir.
Ja  dei uma verificada no acoplamento e  aparentemente esta tudo OK. pois não  é sempre e sim de vez enquando
Minha pergunta a quem entende .
A perda da referencia é consequencia da eletronica da maquina, ou  do MACH.
pois acredito que seja algum Pic de energia.
se for  o Mach QUE CAUSA ISSO,  posso colocar um nobrek no Pc , mas se for a eletronica, não sei o que fazer
Fui fazer mais uns testes e verifiquei que  quando desço com o eixo z, através  do teclado, o mesmo desce legal, mas na hora de subir ele  da umas travadas   em alguns lugares.
então desliguei tudo, isto é  eletronica e PC, religuei tudo novamente e o problema acabou, isto  é desce e sobe normalmente
sera que pode ser o  MACH por algum pic de energia?
ABRAÇO
RICARDO
Re:PERDA DA REFERENCIA DO Z DE SEGURANÇA
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2014, 11:49 »
Estive fazendo uma analize do que eu fiz até agora e me lembrei que antes de desligar tudo, isto  é ELETRONICA E PC, tinha desligado apenas a eletronica para que o eixo Z ficasse solto e eu pudesse movimentar com a mão.
depois  de verificar com a mão para  ver se ele estava  emperrado por sugeiura ou  coisa parecida verifiquei que se movimentava com as mãos , religuei a eletronica e  foi ai que constatei que o eixo Z na subida através do teclado, dava umas travada.
Então acredito que seja o MACH, pois quando desliguei tudo novamente e religuei, voltou a funcionar.
depois de tudo isso, eu  pedi auxilio  aos meus NEURONIOS ?_1 ?_1 ?_1 E  achei  que só poderia ser o MACH
O que vcs acham
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2014, 11:56 »
Eu tive um problema como esse, mais não era nada na parte elétrica ou software, era o rolamento do mancal do fuso, aquele que fica na parte de baixo, ele estava "pesado" devido ao pó que entrou nele, retirei o rolamento e coloquei um novo, com blindagem de borracha e resolveu o problema.
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2014, 12:14 »
Pode tentar, também, diminuir a velocidade do Z na página de configuração. Às vezes com o Z0 ele perde passos e no JOG, não.
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2014, 12:16 »
é nobre amigo  Hempquest
estava agora conversando com o velho HIPPIE  e ele me falou a mesma coisa, que poderia ser sugeira  nos eixos  e rolamentos.
realmente não faço manutenção a muito tempo, e o meu eixo Z   é um eixo com PORCA
realmente pode ser isso.
vou desmontar o conjunto e fazer a limpesa , pois se não for ja fica limpinho  rsrsrs
abração e obrigado
riacardo
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2014, 12:19 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2014, 12:18 »
acredito que não  BH, pois  sempre trabalhei com 1800mm/min no eixo Z, e neste momento estou trabalhando com 1000mm/min
por isso  mais provavel que seja sugeira mesmo, pois como  o trabalho por aqui aumentou e no final do ano passado não deu tempo para  eu fazer a manutenção anual como sempre faço, acredito que esteja muito sujo mesmo
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2014, 16:46 »
Já tive um problema assim uma vez... depois de me bater com a mecãnica, descobri que éra um mal contato na solda na cncn3ax (resistroes de lastro) o 0,10R  que por conta desse mal contato dava falta de corrente no motor o que ocasionava Stall e perdia passo na subida, quando sua força é mais exigida.
mas concordo que o primeiro critério é travamento mecânico, reveja os alinhamento, limpeza e lubrificação do eixo.
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 19:56 »
ola amigos.
depois de desmontar o sistema do eixo Z, e verificar que estava bem sujo e realmente  travando .
fiz a limpeza, e comecei o remonte, mas foi bem dificil, pois o cara que  fez a minha maquina é um tremendo LAMBÃO para não dizer FDP.
depois de muitas horas e muito trabalho , parece que consegui remontar e ja fiz uns testes, subindo e descendo com as teclas do teclado e aparentemente esta tudo bem. pois antes quando fazia o mesmo sistema, ele tambem travava
vou cortar  material  mais tarde, porque agora esta impossivel com este calor aqui dentro.
assim que cortar , volto a colocar aqui os resultados
O pior de tudo é que peguei uma virose onde de  uma e uma hora eu ia ao banheiro e com muita dor  no estomago,  fora o meu mardito dente que  deixou minha cara paracendo uma melancia.
mesmo assim  tive que fazer  o concerto
mas ja estou melhorando pois estou tomando antibiotico
este é ,o problema de trabalhar por conta própria
abraço   a todos
ricardo
« Resposta #8 Online: 03 de Fevereiro de 2014, 19:57 »
Como ja disse, depois da limpesa e remonte, fiz os testes  de subida e descida pelo teclado e tudo esta legal, então resolvi cortar material.
na primeira placa  o PC travou no meio do  trabalho, então resolvi  limpar o pc,
deu uma melhorada, mas continuou perder referencia mas aleatóriamete.
Então comprei um circulador para colocar na janela para apuxar o ar de fora para dentro e um ventiladorzinho de mesa para colocar  do lado do PC.( abri a tampa do pc)
Hoje  cortei varias placas  e apenas na ultima placa  e no ultimo corte é que  perdeu referencia.
Mas vou  dizer a VCS que  o calor aqui dentro   ta insuportavel.
agota são 19hs 49min e  aqui dentro esta com 33 graus
não ha computador que aguente.
acredito que realmente este problema se deva ao calor,
a unica coisa que me deixa  com, duvida é porque sómenmte o eixo Z??????????
sera que pode ser o drive do eixo Z??????????????????????
ricardo
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 10:52 »
Ola galera,  to voltando  com a SAGA DO EIXO Z
Bem, como tinha dito muitas coisas estranhas aconteceram com  minha maquina, pois tive que chamar um exorcista para poder  me ajudar
para terem uma idéia, as braçadeiras que se mas  o problema ainda  persistia.
Alem de muitas coisas que tinha feito , como mudar a  rede  eletrica, colocar ventiladores no PC para melhorar  ,  trocar o motor do ciclone por um de 1/4 para evitar queda da energia, pois o outro éra muito forte, colocar um COOLER no motor de passo do eixo Z  outras coisinhas mais,
então  anotei todas as dicas de todos , e comecei a fazer pelas mais faceis antes de  tomar uma atitude radical.
ontem   bem cedo  comecei a cortar e no primeiro corte ja deu o problema, então descartei o aquecimento, pois tudo estava frio.
então fui dar uma olhada no drive e ver as ligações e  uma delas o fio soltou na minha mão.
reapertei e  achei que tinha  encontrado o problema,   pois ele cortou uma placa toda e não deu problema, mas  foi ilusão   pois na segunda placa voltou a dar o problema, :irrit:
então achei que realmente poderia ser o outros fios, e fui  verificar se  todos estavão bem apertados, e para minha  surpresa, todos estavão precisando de reaperto, teve alguns que realmente dei tres voltas no parafusinho.
bem, recomecei a cortar e cortei quatro placas sendo duas de 6mm e duas de 15mm num total de mais de 3 horas e não deu mais o problema.
acredito  que tenha sido isso o problema todo
neste carnaval, vou ficar trabalhando para  compensar a perda de tempo e tentar colocar tudo em ordem, e vou fazer mais testes DE CORTE  com ela pois tenho que  colocar meu estoque em dia, mas realmente espero que tenha sido isso o PROBLEMÃO
ABRAÇO e REZEM POR MIM
RICARDO
« Resposta #10 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 11:11 »
...neste carnaval, vou ficar trabalhando...
Pensei que vc ia sair fantasiado de carvoeiro a laser... ;D
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 11:12 »
não é ma idéia não RSRSRSRSRSRSRSRSRSR S
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 22:52 »
Olá José Ricardo você fez realmente fez uma maratona para descobrir que o problema era muito mais simples do que você imaginava.
Muito vezes nos preocupamos com o mais difícil e esquecemos do mais fácil.
Espero que tenha solucionado o problema.
Juliano.
« Resposta #13 Online: 01 de Março de 2014, 08:21 »
minha alegria durou pouco tempo, isto é algumas placas e  ontem  ela voltou a dar o  defeito
volto ´para a prancheta novamente  >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
« Resposta #14 Online: 01 de Março de 2014, 08:27 »
esta é a eletronica da minha maquina.
veja bem,  esta eletronica ja pegou fogo porque o  desgraçado que fez a maquina colocou um tranformador  muito pequeno e o bicho esquentou tanto que pegou fogo.
a  caixa que  guardava toda esta parafernalha, éra a metade do que vcs estão vendo agora e só tinha um cooler.
TINHA QUE PEGAR FOGO MESMO NÉ
Como  na época não tinha tempo para arrumar perfeitamente, pois não podia parrar  a maquiona,   fiz uma caixa bem maior , coloquei  varios cooller e remontei  do mesmo  geito que estava  mais  com bastante espaço entre eles.
apartir dai, nunca mais esquentou, logicamente que  coloquei o TRAFO  correto.
é isso ai amigos, espero que eu consiga tempo para fazer uma caixa digna.
segue as fotos.
