Autor Tópico: Vendo Fusos de esferas com castanhas.  (Lida 3353 vezes)
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Online: 12 de Dezembro de 2013, 13:35 »
Bom dia Offsyde
Temos os classificados para compra e venda e gratuito
http://deal.guiacnc.com.br/
Abs.
Jr.
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2013, 14:42 por Euclides Júnior »
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Vendo Fusos de esferas com castanhas.
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2013, 18:31 »
Deveria ter uma seção em compra e venda, no deal ninguém olha, eu só vejo os últimos tópicos não lidos, ou a busca quando é algo específico.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2013, 18:42 »
Boa tarde Rick sempre quando altero texto de vendas dentro do fórum, nunca apago o tópico, eu deixo o link dos classificados justamente para incentivar o anunciante a postar no deal, e dar acesso para quem quer comprar, agora sobre um espaço para isto aqui dentro do fórum e somente com o Jost e o Gilli.
Abs.
Jr.
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2013, 09:18 »
Será que é só para mim que não aparece anuncio nenhum?
Não consigo visualizar nada..
Offline offsyde
« Resposta #4 Online: 16 de Dezembro de 2013, 09:42 »
Realmente Senhores moderadores... peço que verifiquem o que ocorre com o Deal ou então que criem uma sessão especifica para o COMPRA E VENDA aqui no fórum...
Meu tópico foi movido mais não aparece no Deal, assim como os outros não consigo ver nenhum anuncio.
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 16 de Dezembro de 2013, 10:01 »
Bom dia Offsyde vou repassar a sua reclamação para o Jost e o Gilli para tomar as devidas providencias
Euclides Junior
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #6 Online: 16 de Dezembro de 2013, 11:05 »
Bom dia a todos o meu anuncio da venda do torno também cancelarão mandou fazer neste outro lugar mas não consegui nem se quer fazer estas pessoas invés de facilitar as coisa só complicam ai que saudades das pessoas antigas deste fórum não sei se reparam mas algumas vendas está ocorrendo normalmente nos tópicos porque esta descriminação.
Offline offsyde
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2013, 12:46 »
Amigo, acho que não é o caso de levar pro lado pessoal. A moderação deste fórum funciona muito bem. Talvez ainda não haviam sido informados desta deficiência.
Acredito que o melhor a se fazer neste caso é abrir um novo local para postarmos as vendas dentro do fórum mesmo, ficando assim demarcado e criando regras para impedir o comercio nos demais tópicos.
« Resposta #8 Online: 16 de Dezembro de 2013, 14:12 »
Boa tarde não estou levando para o lado pessoal mas os moderadores antes de direcionar para outro local tem que checar se esta tudo OK  mão sei se reparou mas tem outros anúncios rolando normalmente, quando anunciamos algo no forum temos a certeza que temos que beneficiar primeiros os amigos daqui para depois partir para outros locais de anuncio não concorda?
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 17 de Dezembro de 2013, 07:14 »
Sr. pcvl67 (Paulinho)
As regras do fórum são feitas para todos usuários sem exceções independente de tempo de cadastro ou qualquer outra coisa, somente e permitido anúncios pagos, você já deve ter observado que o fórum não tem fins lucrativos, o objeto do mesmo e troca de informações conhecimentos e amizades, mas para estar on-line tem despesas, provedores taxa de hospedagem etc... sobre espaço para anúncios pelo visto tem bastante usuários solicitando isto educadamente, pelo visto não e o seu caso, eu sou somente um moderador do fórum não tenho arbitro para mudar a estrutura ou regras, estou aqui para ajudar a cumpri-las e o fórum continuar funcionando democraticamente, quem decidem são os proprietários Jost  e Fábio Gilli. Então ate que seja resolvido isto por parte deles vou continuar a apagar as mensagens que estão infligindo as regras, você pode observar que não estou apagando os tópicos de vendas que apesar de estar infligindo as regras estando assim pode-se negociar via MP.
Peço ao Sr. que procure ser mais educado com suas respostas pois não sou obrigado a ser tratado com falta de educação por estar fazendo as tarefas que me foi delegada aqui no fórum.
O tópico esta trancado ate que se resolva a situação
Grato
moderador
Euclides Júnior
